F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Котел у меня такой. Брали с приятелем 2 шт с учетом доставки вышло по 4500р + насос + группа безопасности + обвязка + Сонофф с датчиком температуры и влажности и удаленным управлением = 20тр + УШП - вся моя СО.
    Еще раз повторю - у меня УШП с водяными полами, ставить кондей на воздух глупо и некомфортно, надо воздух -вода ставить, что несколько дороже выходит, чем изначально мне предлагали поставить БУ кондей, а потом при желании добавить теплообменник и переделать на воду.
    А тем более посмотри на мои расчетные теплопотери и сумму кВт*ч - должно же было быть сомнение, что не может так много выходить ТНом.
    + Постоянно тебе твержу, что можно не ставить ТНы, а тупо запасать ночное тепло в дом, тем более у тебя теплоемкость по твоим расчетам выше моей в 2 раза, значить Т в течении дня должна колебаться в приделах 0,5С - если твои расчеты верны.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет котла и системы отопления понятно. :hello:
    @Shadow31, обсуждал свои цифры с форумчанами и они как и вы сочли из сильно оптимистичными. В итоге согласился с ними и получается что мои расчеты на теплоемкость к сожалению не верны. :( У меня же не теплые полы, а теплые стены, поэтому наверху будет подушка из теплого воздуха, которая отсечет от участия в накоплении энергии плиты перекрытия и верхнюю часть стены, при условии, что температура воздуха в доме не поднимется. Да и по остальным параметрам полная реализация всей возможной теплоемкости невозможна, так что там тоже цифры надо брать меньше.
    В общем, с учетом всех этих уточнений, получается что если на стенах и в части стяжки я подниму температуру конструкций на 2С, то это вообще не вызовет повышения температуры воздуха в доме, но я смогу так накопить только 10 кВт*ч примерно. :( Если я подниму ночью температуру воздуха в доме на 1С, тогда у меня получится запасти примерно 15 кВтч в стенах и части стяжки + еще примерно 15 кВт*ч во всех остальных конструкциях и тогда до 0С(-5С) на улице это будет рабочий вариант. Но если температура опустится ниже, то придется ночью еще увеличивать разницу между температурой воздуха и конструкциями. В общем тут надо подумать.
    За цифры и информацию спасибо. :hello:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    посмотри внимательней на вариант ТН воздух-вода от китайцев. До -10-15С и хорош, дальше можно и ночным подтопить и в дневной залезть. В сумме затрат за год все равно будешь в +Тут тебе и ГВС халявные в межсезонье - лето и подогреть в случае чего в неотопительный можно, я подтапливаю.
    60тр за 15 лет, это 4 тр в год - не так много, зато сколько экономии. Вот просто раздели свои расчетные годовые теплопотери на все на 2 и прибавь 4тр.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я до варианта с ТН воздух-вода еще не дошел. :) Как только дойду, там будут цифры и тогда можно будет сравнить варианты. :hello:
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Я к сожалению не уловил, у вас есть ТН или нет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @arusov, буквально несколько сообщений назад он мне на этот вопрос отвечал: у него нет ТН.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    60т за 15 лет понятно, а сколько стоит ТН ? Через сколько десятилетий окупится ? Мне тут газ пообещали подтянуть всего то за какие то там 4,5 ляма, да мне столько электричества не нажечь за всю оставшиюся жизнь.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо
    Заработался, уже голова не варит :)
    Тоже сейчас в выборе финально СО. Сейчас полностью на электронку котле. Но хочу ТН. Но так чтобы котёл стоял на резерве и/или ГВС. Пока не понятна схема всего этого
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У Вас конечно регион более требовательный к оборудованию, а так цена зависит в первую очередь от двух вещей мощности и наклейки производителя
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня тепло обменник ТН стоит на обратке котла, схема выглядит следующим образом
    котел протерм со встроенным насосом и расширительным баком 24\7 гоняет воду в ТП на комнатном термостате стоит температура 24 радуса у ТН задача поддерживать 24,6-25 градусов соотвественно котел крутит только насосом, но если так случится что ТН не справится и ему не хватит мощности котел включит тэны и догреет дом
    так же можно котел включить по обратке но тогда он будет включать тэны в момент оттайки внешнего блока и есть электричество но не будет вот этого провала в 0,6 градуса в случае нехватки мощности ТН
    со стороны пользователя и обывателя нет смысла выбирать ТН по мощности как котел, из расчета холодной пятидневки, вполне достаточно покрыть 80% времени, остальное догревать котлом, так стоимость оборудования будет вдвое ниже, и не такие высокие требования к надежности что еще удешевит систему
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Мне кажется вы мне и помогали с запуском протерма
    А как у вас работает ГВС в данной схеме?
    Сейчас у меня Протерм с фугасом и БКН с двумя теплообменниками
    А какой у вас ТН?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    может быть и да
    никак :-(у меня изначально не заложена возможность использования БКН мне негде его ставить, и в сан узлах висят отдельные бойлеры, самая засада в том что они питаются холодной водой от той же трубы от которой запитаны бачки унитаза :) получается на сейчас если я даже поставлю БКН для ТН то я буду греть воду и для унитаза в том числе :) разве что есть шанс провести новую трассу через чердак но это тоже накладывает свои ограничения
    по сути вы его можете греть к примеру до температуры в отопительном контуре с помощью ТН и потом уже догревать котлом до необходимой
    самоделка из говна и палок :) как по мне это единственный вариант в котором ТН может окупиться при нынешних тарифах :) если проработает конечно свои 3 года до выхода в 0
    он мне обошелся в 650$ экономия при среднесуточной около нуля получается 2$ в сутки при нынешних тарифах при отапливаемой площади в 92 квадрата
    какая у вас площадь ? и какие тепло потери при 0 -5 -10 ?
  13. arusov
    arusov
    arusov
    150 квадратов 1 этаж на ушп.
    Расчетные потери при около 5 кВт
    бкн у меня для гвс.
    А хватает ли протермовского насоса для ТН?
    Там же вроде проток нужен чуть ли не 15 литров.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это при какой температуре ? первой второй или третьей ?
    необходимость в кондиционере летом есть ?
    я понимаю, просто ТН имеет смысл греть воду не выше 40 градусов, дальше КОП сильно падает и уже проще и быстрее догреть тэнами воду
    у меня на сейчас получилось 2 коллектора в первом 5 петель во втором 4 расход отрегулировал примерно так
    на первом 5 петель по 1,2 литра
    на втором 4 петли по литру (но есть возможность открыть больше)
    итого получилось около 10 литров или 0,6 куба в час чего в моем случае достаточно для дельты между подачей и обраткой в 5 градусов
    ИМХО если появились мысли про ТН то нужно стремится к окупаемости за 5 лет, меньше лучше, с нашими нынешними тарифами на ЭЭ это довольно сложно, ну и считать пессимистический вариант среднегодовой КОП 2
    Итого берете свои затраты на отопление и ГВС за 5 лет делите на 2 и получаете сумму которую вы можете потратить на ТН, если этих денег не хватает, откладываете этот вопрос до подорожания ЭЭ :)
    Самое простое как по мне это врезать тепло обменник между внутренним и внешним блоками обычного кондиционера, таким образом вы получите и охлаждение летом и нагрев зимой, единственно про ГВС летом придется забыть и греть только тэнами
    Второй вариант, это на авито искать наружный блок обычного старт стопа или нового или в очень хорошем состоянии, его цена будет до 200$ если долго искать можно и за 100 найти, дальше покупаете тепло обменник примерно по такой схеме https://www.forumhouse.ru/posts/25349942/
    ну и главное перед всем этим вам нужно найти специалиста который сможет это все спаять, контроллер опять таки можно использовать самый простой холодильный он стоит около 30$ а по первой схеме в качестве контроллера будет работать стандартный внутренний блок у которого вы по пути просто воруете часть тепла
    при таких условиях вы получите какой то результат, ну среднегодовой 2 точно будет, а дальше за каждый процент нужно уже вкладываться в более серьезный контроллер и логику что на выходе может добавить к стоимости еще столько же
    на сейчас у меня получается коп около 3х
    https://www.forumhouse.ru/posts/25664558/
    я на такое не рассчитывал, соответственно от результата я в восторге, но учитывая что это все из б\у мусора с досок объявлений, под вопросом проработает ли оно до окупаемости, так что в моем случае как и в случае большинства пользователей ТН даже промышленных и именитых говорить ГОП еще рано но цена поломки в моем случае это 200$ грубо говоря ремонт выглядит следующим образом, замена наружного блока на новый с ОЛХ по вашему с авито
  15. arusov
    arusov
    arusov
    @mibua,
    Считал через Смарткалк. Для холодной пятидневки.
    кондер не нужен.
    Пока я склоняюсь к покупке китайского инвертора кВт на 10-12. И подключить его к параллельно с протермом
