F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот это то о чем я писал выше, не имеет смысла рассчитывать ТН на холодную пятидневку, причина тут в следующем для всех кондеров или внешних блоков кондиционеров мощность указывают для +7
    дальше она падает условно при 0 на 20% при -5 на 40% и при -10 на 60% (проценты от потолка но +- правдивые)
    собственно если вы хотите отапливать с помощью ТН ваши 150 квадратов с тепло потерями 5кВт в холодную пятидневку вам ТН нужен на 10-12 кВт потому как при -20 от его заявленной мощности останется в лучшем случае половина, но в основное время отопительного сезона эта мощность для вас будет избыточна, а вы за нее заплатили плюс если это не инвертор то и старт стопы будут постоянные что опять таки плохо скажется и на ресурсе и на коп
    если переключиться на машины, то вы же не покупаете камаз по той причине что вам раз в год нужно привезти дрова, вы ездите на седане и раз в год нанимаете камаз в нашем случае включаете котел
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Полностью согласен. Но кроме того хотелось бы чтобы ТН грел гвс.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    поставите трех ходовой будет греть, но опять таки до 40 градусов, дальше смысла нет
    к своему фугасу добавите таймер, что он к примеру по ночному тарифу греет до 80
    а днем ТН поддерживает 40
    это если не добавлять еще один бкн
    если добавлять то ТН греет первый БКН до 40 градусов, всегда а после него уже ваш БКН догревает до желаемой ну или после первого БКН ставят уже обычный бойлер который догревает до желаемого, а в первом раз в неделю греют опять таки тэнами что бы погонять бактерии
    почитайте раздел по ТН к примеру эти темы
    1. это пром ТН из Таганрога
    https://www.forumhouse.ru/threads/493387/
    2. это про самоделки
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    единственно учитывайте что тема началась в 13м году и сейчас тепло обменники стали доступней и нет смысла городить самодельный труба в трубе
    3. опять таки самоделки из кондера
    https://www.forumhouse.ru/threads/230313/
    4. можно с этой начать, тема коротенькая и понятная
    https://www.forumhouse.ru/threads/376273/
    единственно автор сразу заморочился с контроллером на ардуинке но для получения результата +- достаточно и холодильного за 30$ или вообще пары термореле и пары таймеров по 2-3$
    Читать там конечно на неделю, но пока еще зимние долгие вечера можно осилить, как минимум придет понимание надо оно вам или нет, а уже если надо то перечитать с пониманием второй раз :)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если СО низкотемпературная, то воду ей греть нельзя в БКН по причине большой вероятности образования легионеллы.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Потому я про тен и написал что раз в неделю нужен профилактический прогрев до высокой температуры
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Взял у Shadow31 прибор для измерения качества воздуха. Показатели с вентиляцией на картинках.
    все, кроме влажности в норме, график показывает некоторое увеличение CO2 ночью, когда в комнате есть люди. Но увеличение это порядка 200 единиц.
    сегодня выключу вентиляторы и повторю измерение.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, в 0 ч. 30 мин. было 754 ppm, а утром намного меньше, а значит было какое то удаление СО2 из комнаты. Что в доме по вентиляции ночью работало: рекуп или просто окна открывали или что?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    попробуй занавесить вход в комнату и так замерить
    и пиши где меряешь, а то без дверей в 2 эт. могут быть разные цифры.
    Есть место для баловства)
    У меня без дверей СО2 700+ррм. На остальные показатели думаю что влияет штукатурка и пыль он нее + соседи топят свои твердотопливные котлы.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Продолжаю статистику своего дома.
    З февраль вышло чуть больше, т. к. начались штукатурные работы и накрылся ТЭН в котле, пришлось частично догревать дневным + вырос расход на ГВС из-за подсобника.
    А вот ТЭН на 3й сезон
    Получатся, что в какое-то время начал греть один ТЭН, а потом и вовсе начали срабатывать все автоматы на котле. А я думал что в доме становится холодно из-за того, что подсобник открывал окна.
    В общем нагорело на ночном меньше и это при условии, что я включал в помощь к котлу по ночному тарифу 1,5кВт конвектор и масляный радиатор на 2кВт.
    И в который раз подтвердилось, что дом надо делать теплоемким. За год 3 раза просидел без отопления по 40 часов и за это время при нашей погоде (а в позапрошлом году сидел при -10С) дом остывал примерно на 2С.
    Так и в этот раз, даже чуть больше просидел - неспеша (а в это время у меня действовал ночной тариф) позвонил знакомому спросил ТЭН и инструмент, вечером поехал и забрал все это, утром все сделал к началу действия моего ночного тарифа. За день с нормальным ТЭНом сразу увидел разницу и дом прогрелся.
    Т. е. за чуть больше года я сидел и без света и со сломанным котом - так сказать проверил разные форс-мажоры от ледяного дождя до поломки котла.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это у которого котла такие тэны ?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас чего в систему отопления залито ?
    Кислота с кусками известняка ?)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, ТЭНы просто жесть. :ogo: Я надеюсь, они стоят недорого, а то менять такие ТЭНы замучишся.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    заливал в систему воду из скважины. Отопление в конце декабря запускал и было пофигу чем.
    Чернота не только у меня, у знакомого тоже, он из колодца заливал
    ТЭНы обычная чернуха.
    Сам котел стоит 3500р.
    Судя по тому как и у других в этой и не только темах ТЭНы летят через 2-3 года, то считаю что нормально отжил - почти 3 сезона с учетом летних подтопок.
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Анемостат в час был откручен на побольше. Днём ранее его прикрыл и забыл вернуть обратно. Также в 7 утра стало минус 1 человек.
    Все окна были закрыты и не открывались.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Аа, бывает такая глупость -) Тогда все понятно.
    Я так тоже залил из поселкового водопровода. Вода из скважины с обезжележиванием, по анализам на питьевую годится.
    Через 1.5 года теплообменник газового котла практически полностью потерял проходимость. Зажигался и через несколько секунд отключался по перегреву теплообменника.
    Перезалил водой питьевой после фильтра с обратным осмосом - никаких проблем с газовым и электро котлом.
    Или дисцилированную из леруа тащите. Стоит она копейки, просто таскать ее еще надо.
