F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА можно и под домом
    замуровать и в полах. Вариантов масса. Конечно с метражом что то не понятно. Да я и сам бывает путаю говоря что 120, а по факту 120 только отапливаемых, а под домом еще метров 80 если не больше. Так вместо сарайки использую
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Интернет в поселке никакой, видно сбоил и сообщение несколько раз отправилось.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там сваи
    ну они тоже не бесплатно достались
    я больше к тому что считая стоимость ТА почему то все забывают посчитать квадратные метры для него
  4. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Ок, спасибо. Значит я где-то рядом с истиной.
    Такой экономии в моём случае быть не может в принципе, так как расчётные затраты на отопление в самый холодный месяц не более 6 тыс без ТА.
    Сам ТА 80, из нержавейки, да. Плюс расширительный бак на 200 л за 20, плюс подводка, вентили. Ну маханул, может не 150, может 120, не суть. Да можно и сварить самому, дело даже не в окупаемости. Просто 15 тыс в год... И минус квадратный метр жилплощади. Как-то не привлекательно вышло. Для маленького дома видимо ТА не очень интересен.
    В год? Ну тоже так себе. В месяц точно не будет такой экономии.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lipskiy, в год конечно. Дом у вас небольшой, поэтому я и исхожу из того, что людей мало и соответственно на ГВС немного пойдет. Но если у вас там 3-4 человека будет жить и вы много водой пользуетесь, то при расходе 6 м3 горячей воды в месяц у вас на ГВС уйдет примерно 3800 кВт*ч/год и тогда экономия на ГВС будет тысяч 5 за год.
    В любом случае, при стройке дома путей всегда два:
    - инвестировать больше на этапе строительства и иметь меньшие расходы при эксплуатации
    - инвестировать меньше на этапе строительства и иметь большие расходы на этапе эксплуатации
    И каждый ищет золотую середину между этими вариантами и у каждого она своя. :hello:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    учитывайте подходы, минимум 2
    у меня 300 кВт*ч в месяц это горячая вода если заморочится с ночным тарифом экономии будет 10$ по моему тарифу, а так 20$
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну так и делайте без, раз дёшево :) или хотите, чтобы кто то взял на себя ответственность за ваш выбор?
    у меня ТА за 29, расширительный за 4. 3 год пошёл в октябре.
  8. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Что, простите? Вопрос был только в похожести на реальность моей оценки экономии. Ставить или нет - я никого не спрашивал. На свой вопрос ответ я получил, всем спасибо. Возможность установки ТА сохраню, но ставить или нет решу по факту эксплуатации.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    За эти деньги поставьте кондей или китайский ТН воздух - вода и не парьтесь с ТА.
    Но как прозвучало выше, ТА можно взять и дешевле, тогда окупаемость пара лет.
    Добавлю. На примере моего будущего соседа. Он думает, что можно тупо сделать дом теплее (хотя что-то он передумал и вместо 300-400мм каркаса строит 200мм) и топить тупо конвекторами. Я тут как-то прикидывал и у меня вышло, что его вариант утепления на примере моего дома будет стоить около 8тр и самый оптимальный для него в таком случае дифференцированный, в то время как с моим утеплением за этот же месяц будет 5+тр.
    А если еще учесть, что у меня ТА на халяву и его и мощности моего котла хватает примерно до -10С, то мне и вкладывать ничего не надо. Он же решил строить на сваях, типа лента или плита - дорого, но сам не говорит стоимость своего фундамента под готовый пол.
    Т. е. важен еще рациональный подход, а не только вложения.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня на сваях, каркасная плита и теплый пол 7х12м, сваи 55т, плита 130, ТП 135. всего 300 тр, котёл стоит 3 квт., до -30 хватает.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это с учетом зашивки цоколя?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, цоколь не зашит, ветер пока гуляет под домом, а под минватой только сетка:|:
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну вот. В том году знакомый заливал УШП что-то около 300+-400тр вышло под дом 8*9 с дренажом и всеми делами. В любом случае не велика разница получается, даже если бы он нанял ребят и сам как бугор был, особенно на фоне всей стройки...
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Повторюсь. Где-то на просторах инета видел, что люди делают ТА из толстой фанеры, а внутрь пленку типа для бассейна, и змеевики теплообменников из меди или гофры. По идее тоже не дорого должно получиться, но это безнапорный вариант.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    но 29тр - тоже не огромные деньги за готовый вариант. Знакомому бойлер Дражице косвенник на 200+л вышел больше 30тр
