F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    добавлю, не только из фанеры, ёще делают из пластикового еврокуба, они отлично работают при 90 С, снаружи у них меткаркас. Ещё видел землянку обложенную пенопластом, с таким мешком из пленки
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Немного продолжения оффтопа про ПВВ и качество воздуха. Вчера в 19:00 выключил вентиляторы вытяжки/приточки.
    С трёх до четырёх проснулся, офигел с того как плохо дышится - открыл окно на минуту и включил вентиляцию.
    Мне достаточно и двух дней с прибором, чтобы понять необходимость вентиляции в энергоэффективном доме. Видно, что с 19:00 начался плавный рост не только CO2, но и летучих органических соединений. Мебель, синтетические материалы и т. п. не могут на этот параметр не влиять. К 3:30 утра показатель CO2 вырос до 1000 ppm, далее по графику видно падение, оно связано с открыванием окна в зоне прибора. После закрытия ещё некоторое время продолжался рост, далее воздух начал сменяться и к утру показатели и CO2 и летучих органических пришёл в норму.
    Также на всякий случай приложил график температуры - чтобы показать, что окна не открывались более одного раза. Температура стабильна в пределах 1 градуса.
    Илья, я не стал закрывать двери для ещё более хорошего эксперимента. Т. е. даже в общем пространстве дома, показатели уходят за норму, просто по причине отсутствия воздухообмена. Дверь в комнатах только ухудшит показатели.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у тебя же еще микропроветривания на окнах нет...
    Я вот тоже склоняюсь к ПВВ, особенно для одноэтажника. Микропроветривание справляется, если все двери в доме открыты, чего не будет в доме - все по своим комнатам позакрываются на ночь.
    Микропроветривание с принудительной откачкой тоже должно справляться.
    Но для меня стало важно еще отсутствие лишних шумов с микропроветриванием (даже с принудительным оттоком) становится шумнее.
    Короче, в новый дом буду все делать - и ПВВ и рекуп для комфорта
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У нас женой спальня 16 м2, или 48 кубов, к утру душновато становится, в этом году зимой на микропроветривание всегда ставили на 1-е деление. Без прибора было понятно. Но такой приборчик на Али зарезервировал. Деньги появятся куплю.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Если заложить проект вентиляции на этапе строительства - то можно использовать большие воздуховоды, которые спрятать в перекрытие чердака, например, шумоподавители в канал, а вентиляторы ставить или на чердак или в котельную. Тогда шума будет почти не слышно.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А вот всякие пиарщики ПВВ типа Борисова и прочих говорят, что шума нет от вентиляции
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а его и нет при скоростях воздуха не более 3 м. с
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Так его и нет. Даже у меня в каркаснике надо прислушиваться. Просто нужно не пластиковые дешевые вентиляторы брать, а качественные канальные. И частотный преобразователь, чтобы скорость регулировать правильно. Возьмёте симисторный регулятор - мотор будет гудеть сильнее при низких оборотах.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я закажу проект вентиляции у знающих, чтобы голову не забивать. Больше за это время успею заработать)
    Может у кого из форумчан скидки будут на вентиляцию.
    В любом случае, может ПВВ и не по теме, но вентиляция -часть теплопотерь, хорошая вентиляция - может быть бОльшей частью теплопотерь, поэтому надо все вкупе делать. А комфорт его деньгами не померить
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это правильно.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Абсолютно правильный выбор. Времена меняются. Раньше, когда были печи и плохо утеплённые дома, вентиляция происходила сама собой, и не было такого количества пластика в доме. Все было из дерева. В наш век экономии энергоносителей, это единственный способ сохранить тепло, при этом создав условия аналогичные уличным по свежести воздуха.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    В бойлерах магниевые аноды используют, для защиты от коррозии (анод 3-4 у. е.) ну - да такой тен дороже, зато в бойлерах служит по 10 и более лет :).
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    есть двери или врезки в двери/стены с щелевыми клапанами для вентиляции.
    + про шумоглушитель не забыть или покупать тихие, но дорогие вентиляторы :)
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Щелевые клапаны в дверь - только для санузлов для приточки.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня в котле ТЭН накрылся, а бойлер с сухими ТЭНами и анодом.
