F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну так я и не писал, что достаточно микропроветривания. Оно дополнительно к вытяжке. В ней создается разряжение и выход отработанного воздуха, при температурах в доме выше, чем на улице. Если заткнуть вытяжки, то совсем другая ситуация, духота налицо.
    Ранее в теме ссылки выкладывали.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Njdhbow, а окно то тут при чем? :faq: Речь идет не про инфильтрацию через окно, а про инфильтрацию через некачественный монтажный шов. Если шов сделан качественно, то в этом месте инфильтрации воздуха не будет.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    У меня турков стоит.
    Шумит только аса установка но она в котельной за дверью. Ее слышно только когда на максимум работает. А такое было раза три
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Инфильтрация через ПВХ окна присутствует, хоть мало-мало мальская, но имеется. На форуме обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/381921/
    @irekl, Сухоруков снова всё посчитал. Опять врет?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Njdhbow, прочитал по ссылке и не нашел ничего такого, что говорило бы о значительной инфильтрации через ПВХ окна. Ту инфильтрацию через окна, что есть в реальности, вообще нет никакого смысла в чем-либо учитывать, т. к. речь идет о каких то очень незначительных цифрах. Безусловно, какая то инфильтрация через ВСЕ конструкции дома есть, но она тоже очень маленькая и программы Валтека здесь явно считают не инфильтрацию, а полный воздухообмен, поэтому и цифры получаются безумными.
    Рекуператор на мой взгляд стоит рассматривать в первую очередь из-за комфорта (постоянный приток свежего, но не холодного воздуха в дом) и его окупаемость в принципе можно просчитать. У меня ЛОС планируется 5 м. от дома и мне предложили сделать рекуп с ГТО (геотермальным теплообменником), через который пропустить короткую петлю геотермалки длиной 35-40 м. п., проложенную до ЛОС и обратно и вокруг ЛОС на расстоянии 50 см. от него. Если ЛОС и зону вокруг него на 1,5 м. сверху укрыть пенопластом, то рекуператор будет весь отопительный сезон давать в дом температуру на 3С ниже, чем температура воздуха в доме. При этом такая схема с такой короткой петлей не несет никакого риска для значительного снижения температуры в ЛОС (на форуме есть люди, кто делал такие варианты). Если взять беспрерывный приток 45 м3/ч на человека (по нормам такие цифры), то будет приток 180 м3/ч. для 4х проживающих. Если в доме +24С, а на улице -3С, то дельта подогрева будет 24С (3С рекуп не догревает). В деньгах это примерно так:
    (180 м3/ч*211 дней*24 ч.*24°C* 0,00036 кВт/(м3/ч)°C) - 300 кВт*ч (работа вентилятора/год) = 7575 кВт*ч.
    Вот и считайте. Имея рекуп и короткую петлю геотермалки, вы имеете постоянный свежий воздух почти комнатной температуры круглый год. При этом с момента установки эксплуатационные затраты на отопление (подогрев входящего морозного воздуха) будут практически равны нулю и будут экономить вам в год примерно 7575 кВт/ч. Стоимость электричества днем и ночью в Москве известна и ее легко можно перевести в деньги, так что сроки окупаемости рекуператора получаются менее 10 лет.
    На форуме многие пользуются микропроветриванием и им вполне его хватает. Но кто бы что не говорил, микропроветриванием трудно обеспечить необходимый объем свежего воздуха так, чтобы человеку было при этом комфортно. Так что рекуператор по-моему в первую очередь для комфорта используют и только во-вторую очередь для снижения текущих затрат на эксплуатацию дома. :hello:
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    По правде говоря нет желания вообще смотреть контент от Сухорукова (только на минуту силы воли хватило, дальше своего времени было жалко :), да и Сухоруков - предсказуем, поэтому скорее всего он в свойственной ему манипулятивной манере на основании этого видео будет делать вывод о всех др. типах рекуператоров, как он делал выводы манипулировал типом воздушных тепловых насосов :)). Я так понял, что в видео речь идет о стеновых рекуператорах. Аналогичное видео есть и на канале Глеба Грина. Я не считаю их рекуператорами (я согласен с Глебом Грином и тоже считаю, что стеновые рекуператоры лишь необоснованно дорогой разновидностью стеновых клапанов) :), НО прошу обратить внимание на то, что Сухоруков говорил в прошлом вашем видео (тот ролик я досмотрел :). Помните в конце видео он упомянул про автоматику которая вешается на ручку окна в которой встроен датчик СО2?), так вот по мнению Сухорукова автоматика с датчиком на окне (там где датчик из-за близкого контакта с улицей полюбому будет показывать СО2 меньше, чем в дальнем от окна помещении, а значит работать не эффективно) для него перспективная технология, а точно такое же устройство только встроенное в стену в виде стенового рекуператора (только без датчика СО2... цена которого на минуточку в районе 70 у. е. и который требует периодической колибровки. Зачем его вообще использовать?!? Если прибывание людей в помещении можно спрогнозировать программно с небольшой погрешностью) работающая аналогичным образом - не перспективное :).
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    До него уже давно Глеб Грин видео снял о бесполезности таких рекуператоров
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Подскажите мне, а почему чугунный радиатор в ТА, в качестве теплообменника, расположили горизонтально, а не вертикально?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Там, это не чугунный радиатор, а теплообменник с принудительным протоком теплоносителя, и поэтому его ориентация в ТА не имеет значения
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Так ведь почти половина радиатора останется завоздушенной или я ошибаюсь?
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @далбень, принудительный проток теплоносителя же, закрытая система, откуда воздух то возьмётся.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    А мне интересно при заливке жидкости в систему как удалить весь воздух из чугунного радиатора или он сам весь выйдет оттуда потом?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ну да, если он пузатый, какой то воздух останется. Видимо как то удаляли воздух.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Сам уходит при нагреве. Через кран маевского или автоматический.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Если радиатор расположен горизонтально, то кран маевского не сможет выпустить весь воздух, верхние ребра радиатора останутся завоздушенными.
