F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    за два часа работы теплых полов температура в доме не меняется, у меня отдача тепла начинается с 8 часов. А с радиаторного отопление переходил на теплый пол то пол грел сутки чтоб он начал держать температуру в доме. А вы говорите 2 часа с ТП такой номер не проходит.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Хз как ПИД регулирование работает в других котлах но в моем три ТЭНа и температуру как то не сильно точно держит. Гестерезис 3-4 градуса и это очень много для ТП. Например сейчас на улице 10-15 градусов и стоит загрузка 29 градусов то котел работает включает-выключает первую ступень периодически но если поставлю загрузку 32 (все го то разница 3 градуса) то котел пол ночи будет на полную катушку работать, а потом сокращать мощность. Отсюда вывод что температура подачи должна быть стабильной чтобы правильно загружать ТП но это могут делать далеко не все котлы. Поэтому после котла у меня стоит трехходовой термостатический клапан который четко держит температуру хотя на котле она качается туда сюда переодически .
  3. kostikche
    kostikche
    kostikche
    Я живу рядом, мне не составит проблемы добавить T пола в пятницу вечером, что-бы в субботу пойти в баню. То, что система будет инертной я понимаю и даже наоборот, хочу попробовать использовать это для нагрева ночью.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас не правильно настроен/не работает ПИД. Нормально работающий ПИД без проблем держит температуру плюс-минус 0,1 град. хоть на ТП, хоть на радиаторах.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Может и так, производитель обещал поправить ПО но обещанного как говорят обычно 3 года ждут, а прошло чуть больше полгода, а воз и ныне там. По рекомендациям производителя менял в сервисном меню пид коэфициенты вроде как на рабочие чтобы быстрее срабатывали ступени. На больших расходах сократился гестерезис до 1 градуса но радость была не долгой, сократив нагрузку на СО, котел вошел в маятниковый штопор то включал одну за другой все ступени то также выключал до 0 все ступени и совсем не хотел выходить из этой ситуации. Смотрите как это было уставка котла 80 градусов, а как он держит ее показывает это видео : Дальше эксперементировать я не стал т. к. на дворе была зима, а котел пока один. Перешел на ступенчатый режим который плавно ключает ступени но с увеличенным гистерезисом. Возможно еще раз попробую ПИД регулирование когда увеличится объем СО на объем небольшого ТА. Вот так работает на ступенчатом режиме уставка та же 80 но держит почему то немного меньшую температуру но в целом меня устраивает:https://youtu.be/bs-sCq-NQJY
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ПИД регулятор оценивает скорость изменения температуры при подаваемой мощности, и в последствии отключает подачу энергии на воздействуемый обЪект не дожидаясь достижения требуемой температуры. Главное в настройке этой системы вычислить необходимые коэффициенты, правда бывают системы с автонастройкой.
    контроль температуры по обратке снимает некоторые проблемы
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    с воздухом система шумит, без воздуха ничего не слышно
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это так должно быть по факту же ка первом видео
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Но проверить так ли это не получится никаким образом. Скорее всего я выберу другой вариант установки - вертикальный. Там тоже есть минусы, если в первом варианте я потеряю площадь теплообмена, то во втором - снизится температура.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня с 0 С до выхода на режим проходит часов 6-7, и я стара. сь держать среднюю температуру 22 в доме, контролирую по обратке, реакция на изменения температуры теплоносителя 2-3 часа, стяжка 65 мм.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    наполнить и довернуть
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Котел включается в 23-00 через 2-3 часа это в два часа ночи сидеть контролировать обратку а то больше делать не че, что за бред. Выставляю если надо температуру в любое время до вечера, после 22 вообще в котельную не хожу, котел сам включится отработает до 7 и выключится. Все.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    контролирует терморегулятор
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну, а чем он управляет ? Сколько даете на подачу если регулируете по обратке. СО у меня две ТП и радиаторное отопление на всякий случай. Котлов тоже два. Кроме электро еще есть ТТ. Общая схема котельной будет такой. 2222.jpg
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня электрокотёл 3 квт на 75м2, напрямую им, циркуль не выключается. подача примерно получается на 5 - 6 градусов выше, но это до -17 на улице, когда ниже повышаю обратку ещё на градус. От +15 до 0, температура обратки 24С, от 0 до -17 обратка 25, от - 17 и ниже не было возможности проверить, зима была тёплой. В доме всегда +22С, -+ 0,5С.
    В перспективе будет тепловой насос, трубы для него выведены и заглушены.
