F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    именно так, а зачем нам, у кого уже подключено, этот закон?)
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На старой даче мы зимой только на шашлыки редко приезжали, и как то приехали смотрим следы какие то, когда открыли ворота то увидели на доме огромный счетчик в коробке, наверно раза в два больше чем обычный. Подключили электрослужбы так весь поселок, причем за свои деньги. Название счетчика сейчас уже не вспомню но когда его гуглил то было написано что он передает показание к ним по этим же проводам. Как нам сказали в правлении и за большого хищения электроэнергии приняли такие меры. Доступ в ящике только к автоматам и к стате вскрытие этого ящика тоже под охраной этого счетчика.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Но мы то наверное логично знаем кого надо подозревать :aga: в хищениях то
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нам не нужен, но лавочка будет прикрыта для частников. У меня приятель в сетях работает, говорит, все, снимай объявы, больше щитки не могу вешать.
    Теперь сетевая все сама, но это отразится на тарифах (я так думаю), у нас просто так ничего не бывает
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Само собой. Но Для обычного потребителя это лучше. Электрики бабушек сильно наобманывают с поверкой и заменой. Делают в тридорога, и при этом тяп-ляп.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    может быть и так тяп-ляп из самого дешевого.
    т. ч. поживем, увидим. Я сегодня ЩУ на новый участок повесил, надеюсь, что он не сделает ноги)
  7. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Мне подключили 3фазы в 2014 году, счетчик Меркурий-231 и щит учета покупал сам.
    В декабре 2019 МОЭСК за свой счет повесил на столбе счетчик КВАНТ ST 2000-12, наверху возле СИПа,
    а в марте 2020 Мосэнергосбыт стал рассчитывать по показаниям этого нового счетчика.
    Показания снимаем с дистанционного пульта, который выдал нам МОЭСК.
    Счетчик не только передает показания в сетевую, но и может отключить потребителя по команде или по заданным параметрам, например, по потребляемой мощности.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я могу вообще не снимать, видимо у них там связь с моим счетчиком, снял показания, захожу в ЛК, а они уже ранее переданы. :)]
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да, мне говорили что на ТП у них GSM модуль, к которому по проводам передаются данные со всех таких счётчиков, а он их посылает на базу.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: спецы мать их.
    передавать может как угодно хоть по самой линии. там же не гигабайты.
    интернет и тот даже через розетку когда то проект был :)] а тут пара кБайт.
    в свое время даже по радиоэфиру т. е. через тв антенну данные гоняли был и такой проект
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы спецификации то на счетчики гляньте. где не прямой выход на rs485,
    там либо PLC модем - по проводам до ближайшего трансформатора.
    либо радио, там ZigBee или ZWave, не помню - на небольшое расстояние. поэтому реально как то не сильно используется.
    должно было быть LoRa, но там по политическим причинам не пошло.
    работал над криптографией для этих тем.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    1.4.11 Модули связи У счетчиков в виде сменного модуля связи, который расположен в отсеке под пломбируемой крышкой лицевой панели, выполнен один из следующих интерфейсов: радио интерфейс, интерфейс PLC, интерфейс Ethernet, встроенный GSM/GPRS модем, дополнительный интерфейс RS-485.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    Подскажите, маг/анод в ТА обязательно должен быть закреплен на корпусе, или его можно на дно положить рядом с ТЕНом?
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Тогда еще такой вопрос: в статье говорится что ржавчина появляется по причине кислорода. В этой теме ранее писали, что процесс коррозии в большей степени зависит под действием каких-то токов, которые возникают при работе ТЭНа. Чтобы анод компенсировал именно второе, его надо связывать с корпусом?
