F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я не знаю, как этот кислород туда пролезает, но на задвижках из ч/металла каждый год нарастает приличная шуба из ржавчины...
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если ТЭН (в ТА) пробьет/закоротит и в воде будет разряд, даже мелкий, то вполне может разложиться.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Посоветуйте ТА недорогой до тонны. Думаю воткнуть в систему (ТТ и ЭК)
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Что за задвижки? У меня уже 3 года, никаких проблем со ржавчинной. В этом году сливал немного - до верхнего подающего патрубка - вода чистейшая идёт, без ржавчины.
    Бойлер через 2 года вскрыл проверить - анод как новый. А если уж в бойлере все ок, с постоянно проступающим кислородом, то в ТА, где его нет почти, вряд ли это приведёт к коррозии 3-4 мм металла.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Здесь может быть два объяснения; или вода сочится помаленьку на стыке, либо как то образуется конденсат
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Самые дешевые Hajdu AQ PT 750 или Hajdu AQ PT 1000 без теплообмеников (впринципе они не к чему) можно взять без родного кожуха и самому утеплить. Можно найти за 41-43 т.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    вы вроде поставили. Ну и как?
    зы. такой? 37т
    https://hajdu-russia.ru/products/name/teplonakopitelj_hajdu_aq_pt_1000
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Такой, я в прошлом году брал за 32 на 750 видно с тех пор цены подросли. Стоит но еще не обкатал, заканчиваю обвязку ТТ и буду запускать вместе с ним хотя и от ЭК тоже будет работать.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да, хотелось бы знать, как система будет в реальности работать..чую, мой ЭК на 12квт за ночь не вытянет нагреть эту бандуру при одновременном работе всей СО с тп и радиаторами...а топить ТТ, чтобы просто нагреть эту емкость...хз, короче. Весь в раздумьях ..
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Даже если не хватит в большие морозы но зато совсем не топить в межсезонье и в у мереные морозы это тоже уже хорошо. Большие морозы в последнее время редкость, в прошлую зиму ниже 25 не было. ТТ ставим на случай больших морозов и попробовать поэкономить электроэнергию ну и два котла лучше чем один, мало ли что с одним может случится. Котел у нас 15кВт пока не было ТА грели массивный теплый пол. Основное отопление ТП но есть и РО, системы отопления могут работать как вместе так и по отдельности.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Межсезонье включены и ТП и РО, ТП пока начнет тепло отдавать уже окачурится можно (это когда перед этим совсем не топили какое то время), а РО нагревает помещения быстро с 23-00 и потом термоголовки на радиаторах сокращают потребления тепла. Утром отключается котел и обе системы отопления и до вечера ТП отдает свое тепло. Перепад температур в помещениях 2-3 градуса.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    3.25р был дневной стал 3.41р
    1.54р был ночной стал 1.62р
    1 2 1 2
    21.11.2019 03203 06508 +1480 +1975 4810 + 3041 = 7851р радиаторное отопление сушка пола
    23.12.2019 03646 10032 +443 +3524 1440 + 5427 = 6867р
    24.01.2020 03739 13518 +93 +3486 329 + 5368 = 5697р
    25.02.2020 04016 16889 +277 +3371 900 + 5191 = 6091р
    21.03.2020 04407 19201 +391 +2312 1270 + 3560 = 4830р
    22.04.2020 04992 21569 +585 +2368 1902 + 3647 = 5549р
    24.05.2020 05590 23316 +598 +1747 1943 + 2690 = 4633р
    23.06.2020 06107 24440 +517 +1124 1680 + 1730 = 3410р
    23.07.2020 06543 25161 +436 +721 1487 + 1168 = 2655р
    24.08.2020 07211 26507 +668 +1346 2278 + 2189 = 4458р
    Заехали мы на дачу в феврале на постоянное ПМЖ.
    Первая цифра после даты это показания счетчика 1 тарифа, следущая цифра соответственно второго тарифа, потом сколько мы нажгли по 1 тарифу, следущая по 2 ну, а дальше киловатты в рубли и итоговая сумма за месяц.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Она не превращается :), она уже в своем составе содержит кислород (рыбы им например дышат через жабры без всякого электролиза :)) :). Когда делают теплый пол или теплые стены (замкнутая система) тоже предусматривают воздухоотводчики, также воздухоотводчик есть и в циркл. насосе. Также не многие знают, что например в многослойных ППР трубах с антидиффузионным алюминиевым слоем угловые переходники (90С) не содержат этого антидиффузного слоя :). Да и вообще никто же не вакуумирует емкость перед заполнением водой т. е. сама емкость содержит кислород до заполнения ;).
    @Roaroma вам сколько лет (если вы на сообщение про формулу воды минус поставили)? :)] Это же еще в школе учат (!)... или на самом деле не важно, за что минусовать? ;)
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Про рыбок) супер. А для чего тогда ставят на аквариумы компрессора ? Кислород же присутствует в воде, и если не добавлять то рыбки просто сдохнут от нехватки воздуха. Зимой на некоторых водоемах происходит замор рыбы. Не и за того что вода потеряла свои свойства, а и за того что сквозь толщу льда воздух перестал насыщать воду кислородом. Так и в закрытой системе вода со временем теряет активный кислород и становится нейтральной для металлических частей системы хотя O в Н2О никуда не девается. В обычной воде содержание растворенногокислорода может колебаться от 5 до 14 мг/л то в закрытой системе отопления его около мкг/л 50 и менее. А зачем емкость вакуумировать если наверху у нее должен стоять воздухоотводчик.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Так, а если в трубах по которым будет циркулировать теплоноситель нет например антикислородного берьера кислород в систему не попадет? Почему в замкнутой системе отопления на радиаторах периодически завоздушивается система (мне несколько раз за отопительный сезон приходится стравливать)? Чуть выше пользователь написал, что у него анод растворился полностью :) и ржавчина образовалась, с чего бы это вдруг, если там кислород становится нейтральным для металлических частей?!? :).
    рыбки живые существа им кислород для жизнедеятельности нужен в больших количествах (я их привел как наглядное свидетельство усвоение кислорода без электролиза) :).
