1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,43оценок: 7
Кондиционер как отопитель и рекуператор тепловых потерь
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем АльтИстЭн, 01.08.19.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Хочу ещё раз напомнить, что мы живём в " океане тепла", правда низко потенциального.
    Но если внимательно присмотреться, то оказывается, что в некоторые моменты времени есть места, где тепло накапливается в достачных для применения количестве.
    Намекаю на подкровельное пространство. По сути покрытие кровли (лучше металлическое) является готовым солнечным коллектором и температура воздуха на чердаке значительно выше уличного в солнечную погоду.
    Если это тепло подать в ТН, то оно пойдёт на отопление дома.
    Один из вариантов описан в #2 этой темы.
    Если проанализировать таблицу солнечной инсоляции по месяцам, то увидим, что начиная с февраля уровень радиации больше декабрьского в 3,5-4 раза.
    Поэтому использование солнечного тепла с этого времени это реально, а не фантазия.
    Тем более, что к этому времени тепло земли уже на исходе.
    Для реализации этой идеи не требуется больших первоначальных вложений.
    Съём тепла будет в достаточном количестве, несмотря на то, что КПД этого коллектора будет низким, так как площадь теплосъема 100м2 и более.
    Если даже он уступает навороченным коллекторам в 4-5 раз по КПД, всеравно отдача тепла будет как от 20-25 м2+ хорошего коллектора.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, так не получится. Низкий КПД и маленькая площадь не позволит долговременно снимать необходимое тепло. Если там поставить внешний блок, то он быстро остудит воздух на чердаке, а дальше (без поступления воздуха с улицы объемом несколько тысяч кубов) продолжит работать с понижением СОР.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Возможно я не очень понятно описал, но речь не шла о долговременном съёме тепла.
    Съём происходит только при интенсивной инсоляции. Это определяется датчиком температуры воздуха под кровлей.
    Это тепло только дополняет тепло от СО.
    Воздух чердака является только посредником при съёме, а не аккумулятором тепловой энергии.
    Т. е. пока греется металл от солнца и нагревает воздух, происходит прокачка его через водяной теплообменник (можно использовать автомобильный радиатор с вентилятором, где воздух отдаёт тепло тосолу).
    Применительно к моей СО, тосол передаёт это тепло поддомовому грунту, повышая тем самым его тепловую мощность. Ну а затем это тепло через НБ попадёт в дом.
    Как только прекратился инсоляция, температура упадет, вентилятор и циркуляционный насос отключаются.
    В феврале средне дневное поступлени радиации для Москвы равна 0.94 кВт*ч/м2 для горизонтальной площадки, т. е на крышу 100м2 поступит 94 кВт*час тепла. Если даже мы сумеем снять хотя бы шестую часть, то поимеем 15 кВт*час тепла в день. В марте будет почти в три раза больше, 44 кВт*ч за день.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ради таких редких моментов нецелесообразно ставить внешний блок под чердаком. У него выход на режим занимает от 5 до 10 минут. В это время СОР отрицательный
    Дополнительный посредник еще уменьшит СОР. Если воздух будет +25, то тосол нагреем максимум до +20. Не забудьте о необходимости отвода конденсата от теплообменника
    Шестая часть - это как раз КПД современных солнечных панелей.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Шестая часть - это как раз КПД современных солнечных панелей.[/QUOTE]
    Речь идёт о солнечных коллекторах. Там другие КПД.
    У панелей КПД преобразования лучистой энергии в электрическую.
    А у коллекторов - лучистой энергию в тепловую.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Взгляните схему, там вентиляция с подогревом приточки, воздух нагрели, охладили и так гоняем по кругу, в доме полезный только 1кВт от обмоток двигателя, а 2кВт прогоняем через улицу.
    С отоплением большие вопросы, да и к вентиляции тоже, зачем так много...
    Напомню, ТС озвучил бюджет своего решения 50т.р., а с геотермальным ТН 1млн.руб.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Тосол будет поступать в радиатор с температурой ∆Т + Тгрунта (это от +3 до +5°С). Даже при +15°С воздуха, тосол вернётся с +10°. Отдаст тепло грунту и сново на чердак. Никаких СОРов нет.
    Относительно конденсата. На чердаке ночью была Т чуть больше уличной Т (в межсезонье это минусовая Т), с влажностью равной уличной. Взошло солнце, нагрело воздух, количество паров воды думаю резко не может измениться.
    Поэтому думаю не будет конденсата на теплообменнике, так как его температура выше ночной Т воздуха.
    Если ошибаюсь поправьте.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Холодный радиатор + теплый воздух = конденсат
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не всегда. Для этого надо, чтобы в воздухе содержалось столько водяных паров, которые при снижении температуры превысят значение насыщения и начнут конденсироваться.
    Если тосол придёт в радиатор с температурой +3°, насыщение водяными парами для этой температуры 6гр водяных паров на 1м3 воздуха.
    Но воздух чердака не содержит столько вводяных паров, потому что ночью он имел температуру скажем -1°. При такой температуре в воздухе не могло находится больше 4,5 гр/м3
    Откуда могут взяться недостающие 1,5 гр/м3? Без них конденсация невозможна.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы отличный теоретик, но на практике абсолютно герметичных чердаков не бывает. Пожалуй, от дальнейшей дискуссии отстранюсь. Успехов!
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Совсем не исчезайте, потому что ваш опыт по ВТН очень ценен.
    А насчёт герметичности я с Вами полностью согласен, более того я считаю, что холодный чердак должен хорошо проветриваться.
    Но эта не герметичность не ухудшит ситуацию, так как воздух на улице будет все равно холоднее чем грунт под домом. А значит и водяных паров на улице тоже будет недостаточно для конденсации на радиаторе.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
  13. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Избежать описываемых эффектов можно только одним способом - в рассматриваемой системе кондиционер не должен работать.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Насчет теоретиков. Я тут собрал солнечный коллектор на своей крыше https://www.forumhouse.ru/threads/416561/ и тоже собирался зимой собирать солнечное тепло. Даже поликарбонат поставил толщиной 12 мм, чтобы потерь тепла было поменьше в морозную погоду. А по факту этой зимой у нас с ноября по январь солнечных дней было не более десятка :(
    @АльтИстЭн, так что пока не построите рабочую модель своей системы бесполезно что-то кому-то доказывать :hello:
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @id394442633, Согласен на все 100%.
    Из 100 самых тёмных дней если наберется 100 часов солнечных, значит повезло.
    Поэтому зная это, я и говорю раньше февраля - марта не расчитывайте на солнечное тепло.
