1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,43оценок: 7
Кондиционер как отопитель и рекуператор тепловых потерь
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем АльтИстЭн, 01.08.19.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Да инсоляция выше чем в Москве.
    Даже сегодня солнечная погода.
    Но солнце зимой только помощник ГТА, особо на него не стоит расчитывать. Приятный бонус и только.
    А вот в межсезонье уже получим существенный вклад для отопления.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Давайте сначала разберемся с законом сохранения энергии.
    Подпол у нас не изолирован. Зимой в него поступает энергия от теплопотерь дома через пол (если по полу первого этажа есть утеплитель и в подполе температура положительная то это не так и много) (оценим эти потери по верхней планке в 2-2,5квт- лучше в том же смарткалке посчитать), тепло сточных вод (ну пусть будет для легкого счета 1т с температурой 35град, которые остужаем до 10град, чтобы септик не заморозить. Тогда имеем 25квтч/cутки или для простоты среднесуточно около1квт теплопоступлений). Есть еще теплопоступление из грунта в начале сезона (пока температура грунта будет больше тех же 10град)- их в расчет не берем.
    Потери: через цоколь и в грунт.
    Итого с рекуперацией тепла в подполе можно рассчитывать макс (без учета КПД) на 3 квт или за месяц 3*24*30= 2160квтч. Скажем половину из этого с помощью маломощного ТН вы вернете, при этом возьмем коп 2,5. При этом по счетчику вы заплатите за 400квтч.
    Я думаю интересней в подполе поставить емкость для серых вод с теплообменником, чтобы делать предподогрев входящей холодной воды. А ТН объединить с СК. 10м2 СК в вашем случае заменит вам вашу систему в подполе.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Опять же. Днем ТН работает через СК, чтобы повысить КОП, а ночью ТН работает на НТ и пофиг на КОП (у мена ТН в 3 раза дешевле дневного тарифа). Остается 2 промежутка времени когда солнца еще нет, а вот НТ уже нет, но тут можно поиграться с теплоемкостью дома или водяной ТА с тэном.
    Тогда в любом случае у нас "КОП" будет миниум 3 если считать относительно дневного тарифа.
    И плюс часть потерь стоков будут идти на подогрев входящей воды.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Sarmat,
    СК по моему твердому убеждению не сможет обогревать дом в зимние пасмурные дни, поэтому не стоит на него рассчитывать зимой.
    Рекуперация серых стоков может быть выполнена разными способами. Я посчитал рациональным свой способ.
    А что не так с законом сохранения энергии у меня?
    Попробуйте почитать есть ли интерес и время, внимательно мой пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/24554030/
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Все нормально. Я постарался прикинуть сколько мы сможем забрать тепла из подпола. И если это будет больше 3квт, то подпол будет вымораживаться. Думаю у вас теплопотери в мороз поболее будет.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы не торопилась с выводами, а почитайте мой расчёт по теплопотерям дома.
    Я ссылку уже давал.
    Теплопотери можно уменьшить доп. утеплением.
    Или же увеличить теплоемкость ГТА за счёт доп. площадей.
  7. Rivares
    Rivares
    Rivares
    В калькуляторе на этом сайте для Минска задано кол-во часов отопления больше, чем для Москвы. Чего быть не может. Расхода энергии тоже больше накручивает.
