1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,43оценок: 7
Кондиционер как отопитель и рекуператор тепловых потерь
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем АльтИстЭн, 01.08.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @АльтИстЭн, Это уже сделали до меня ;)
    Вещам то что? Разве, что в них заведутся земляные блохи.
    Но вот находится рядом с такими вещами...
    И блохи - это еще не самое худшее, их вы увидите, почувствуйте и примете меры.
    Но, есть скоты на много мельче. ;)
    Я не против роллет, просто нужно использовать все с умом. Вот товарищ @Vzik, отписался, все конкретно сделано.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Vzik,Спасибо за информацию.
    А подробнее можете рассказать об устройстве?
    Сколько стоит? Насколько снизились теплопотери?
    Управляет один датчик или на каждое окно свой?
    А когда дома никого нет, окна закрыты или нет?
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Чтобы лучше понять, каков удельный вес теплопотерь через окна (информация для тех, кто планирует построить энергосберегающий дом) сравним их с потерями через глухие стены.
    Рассмотрим каркасник с толщиной утеплителя в стенах 20см. При коэф. теплопроводности =0.04, Rстены=5.0.
    Простой двухкамерный стеклопакеты имеет R=0.5. Разница со стеной в 10 раз.
    Значит через окна с суммарной площадью 10кв.м теряется столько тепла, сколько через стену площадью 100кв.м,
    Такую площадь стен имеет дом размерами 10м×10м, и высотой потолка 2,5м.
    Вот и решайте - есть смысл в снижении теплопотерь через окна установкой ставен или нет?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодняшнее видео посмотрите, там и про рольставни есть и про ТН
    http://www.forumhouse.tv/video/1831/
    А управляются рольставни от умного дома:
    https://www.forumhouse.ru/threads/125095/
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    СБ 30-40т.р./кВт, если рассчитать энергобаланс под среднегодовой коэффициент, то летом ГВС и кондиционирование абсолютно бесплатно. Срок окупаемости от 5 лет.
    От жалюзей оказался, были внутренние, ощущение что прячешься от кого то, некомфортно.
    Окна у меня двухкамерные с i-стеклом, которое шло в подарок плюс супер скидка. Заказывал в новогодние каникулы, скидки получил самые максимальные, которые намониторил за год.
    А вот про уличные жалюзи на 30 окон боюсь представить во сколько бы обошлись.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я с 2014 пристально отслеживаю информацию по ВИЭ.
    Только солнечные панели стоят 55 тыр мощностью 1 кВт, а к ним нужно еще прикупить контроллер, АКБ и инвентор. Все вместе это потянет более 100 тыр.
    Причём зимой от них отдача, " как от козла молока", а летом необходимость отопления - "как рыбе зонтик".
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я стараюсь не использовать класику у себя в строении, только передовые технологии.
    У дома по стенам R=9 с плюсом, площадь дома 200м.кв. + 3 этаж мансарда (пока не эксплуатируется).
    Бесперебойка для котельной - 9,6кВт*ч на AGM 12В 200Ач * 4шт, рассчитана на бесперебойную работу с учётом холодной пятидневки, т. е. при - 25гр за бортом отопление и ГВС проработают 5 суток, при температурах выше время бесперебойной работы увеличивается. Котелок дизельный, сейчас основнов, когда доделаю ТН, будет резервным.
    Бесперебойка на дом - 5кВт*ч на LiFePO4 3,2В 100Ач * 16шт, по времени минимум 12 часов резерва.
    Солнечные батареи - есть, на данный момент 1,5кВт, как доделаю фасад, мощность увеличится до 5кВт, дальше, если жаба не задушит на кровлю повешу ещё 10кВт (пока не планирую).
    Гибридный инвертор - Studer Xtender XTM 3500-24.
    Что касается ТН, он делается, будет гибрид (до -5 воздух, ниже переключается на геоконтур), работать он будет от СБ, если энергии солнца не хватает, то недостающую энергию берём от аккумуляторов или сети. Мощность ТН по теплу порядка 3кВт, электрическая порядка 600Вт.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    5 дней летом и 5 дней зимой, окупаемость 2500 лет в отличии от 5-8.
    Аккумуляторы и инвертор для резерва, они в расчёт окупаемости не входят.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Жалюзи это не моё. Читайте внимательный мои посты.
    Не вижу смысла в обсуждении Вашей СО, так как это оффтоп для этой темы.
    Здесь обсуждается бюджетный дом с бюджетной СО.
    А ваш дом находится в другой "весовой категории" как по площади, так и по стоимости.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    СО это часть ТН, а по поводу бюджетного подвала под заморозку вообще молчу. Ни одна уважающая себя организация не применит ваше решение, т. к. в отопительный период можно получить по шапке. И кстати все принимают меры от пучения и образования трещин как в фундаменте, так и в стенах, а вы их наоборот создаёте.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А какая площадь окон предполагалась в расчетах?
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Примерно 10кв.м. Но 0.2 кВт - это ошибочная цифра. Я потом поправился.
    В посте #16 я написал "Через окна и дверь потери составят примерно 0.2 кВт. Итого:-1,275 кВт".
    Это ошибочные цифры, так как я посчитал одно окно и дверь, поэтому для 10кв.м окон и двери, будет около 800 Вт.
    Значит итоговая цифра составит 1,875 кВт.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А это как посчитано?
    Слишком оптимистичная, считаю, цифра. Минимум, скорее всего, будет 2 кВт*ч при площади дома 100 м2
    А сколько будет вентиляторов и какой мощности чтобы загонять воздух в подпол?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вернется меньше, так как, думаю, еще нужно вычесть мощность компрессора ТН
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @id394442633, Мне нравится Ваша корректная дотошность. Это говорит о том, что Вы стремитесь докопаться до истины
    Есть нормы потребления горячей воды на человека в сутки (см. СНИП).
    Но я вычел расход через кухню (вода с жиром и остатками пищи), который идёт сразу в каналью, чтобы не засорять теплообменник и поделил ещё на два. Вообщем это очень приближенно.
    Вытяжку целесообразно сделать централизованную из туалета. Поэтому будет один вентилятор.
    Его мощность и сечение воздуховода определяются объёмом вентиляции (опять же по СНИП). Потери вентилятора попадут в воздух и вернутся обратно в дом через рекуперацию.
    Ошибаетесь, потери компрессора в режиме отопления не вычитается, а суммируются с перекачиваемым теплом, и идут на обогрев дома.
    Если есть сомнения в моих расчетах, то могу сделать повторно совместно с Вами.
    Это не сложно, да и будет полезно для читателей, интересующихся этой темой.
