ПРОТЕРМ Гепард 23 зависает на заданной температуре
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vanifaty, 01.08.19.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Да нет), я на батареях терморегуляторами снижаю температуру до комфортной
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Значит мощность системы отопления задавлена - непонятно, почему Ваш котёл не тактует.
  3. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Вообщем мнения разделились) Так всё таки должен тактовать или нет?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По-моему, все кто в теме высказались, считают, что должен.
  5. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Тогда какие могут быть причины что не тактует?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вычислите по счётчику газа на какой мощности у вас работает котёл.
    Вы случайно не отключили питание модулирующего клапана.
  7. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    1. Как это вычислить?
    2. Я в него не лазил поэтому ничего отключить не мог, потом если бы я его как-то и отключил думаю он не тактовал бы вообще (возможно я ошибаюсь),т.к. в начале запуска где-то 1-2 часа он всё таки тактует.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В Москве холодно?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во, сразу становится понятно, что во Владикавказе зомбоящик не смотрят. Молодцы.
    Прохладно. Ночью до пяти-восьми температура понижалась. На одном из каналов неадекватная ведущая алармистским тоном и нервными ухмылками паралитика заявила, что в Москве такого холодного Июля лет 100 не было. Потом захихикала и убежала из кадра.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для определения текущей мощности котла необходимо воспользоваться формулой, приведенной ниже. Включите котел и дождитесь стабилизации пламени.
    На газовом счетчике засеките расход в единицу времени (60-120 секунд). Чем больший промежуток времени вы возьмете, тем меньшей будет погрешность в расчетах.
    Далее воспользуйтесь формулой:
    Q=(B×3600/t×N×q)/860, где
    Q - текущая тепловая мощность котла (кВт);
    B - расход газа за выбранный временной интервал (м3);
    t - временной интервал, за который израсходован газ (с);
    3600 - переводной коэффициент секунд в часы (1 час = 3600 секунд);
    N - поправочный коэффициент счетчика (указан в паспортных данных изделия, стремится к 1). В расчетах им можно пренебречь;
    q - теплотворная способность газа, зависит от местных условий, в расчетах можно принять равной 8000-8200 кКал/ч;
    860 - переводной коэффициент из килокалорий в киловатты (1 кВт = 860 кКал/ч).
    Пример:
    На основании показаний газового счетчика за 70 секунд котел израсходовал 0,05 м3 газа. Поправочный коэффициент счетчика N=1,08. Теплотворная способность топлива в данном регионе 8000 кКал/ч.
    Находим тепловую мощность по формуле приведенной выше:
    Q=(0,05×3600/70×1,08×8000) / 860 = 25,83 кВт
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Смотрят, смотрят! (даже дом 2 смотрят (не я, не я:aga:). Просто эти дни не смотрел. У нас тоже недавно 8 было. Но у нас здесь кандёр дежурит:
    Как солнца нет, сразу прохладно. :aga:
  12. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Уффф. Посчитал. Получилось 4,99 кВт при выставленной температуре 59 град. Не знаю правильно ли я посчитал. Если что вот данные:
    B– 1,713
    t– 11484с (2ч.19мин.)
    N– не учитывал
    q – 8000
    860
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть пять.
    А у Гепарда минимальная 8,5 кВт.
    В общем есть подозрение, что у вас достаточно низкое входное давление.
    Именно поэтому котёл
    То есть котёл
    Хорошо бы выяснить какое у вас входное давление.
    Если реально низкое, то зимой можно и замёрзнуть.
    Котёл не выйдет на заявленную мощность.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Неправильно: 2 ч. 19 мин. - это 8340 с.
    В формулу также нужно внести корректировку:
    Q=(B×3600/t×N×q)/860/КПД, где
    КПД - КПД котла, в долях от единицы.
  15. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Тоже неправильно) 2ч.19мин. это 7884с.
    Где этот КПД взять, или он в паспорте указывается, а если в паспорте то не факт как я понимаю он будет соответствовать реальному КПД?
