ПРОТЕРМ Гепард 23 зависает на заданной температуре
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vanifaty, 01.08.19.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Ну как бы не замерзали, он у нас уже как 7 лет работает.
    Но разобраться конечно надо.
    Есть какой способ не затратный измерить это давление?
  2. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Вообщем пересчитал с правильными данными по секундам получилось 7,3 кВт.
    КПД не учитывал
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что-то у Вас со счётом не очень: 2 ч. 19 мин. - это 2*3600+19*60=8340 c.
    Только из паспорта (инструкции).
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну наконец то! :super:
    Вот после этого верь людям! :aga:
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Купить жидкостный U-образный манометр. :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это уже ближе к истине, но всё равно меньше минимальной мощности для данного котла.
    А площадь дома какая?
    Ну и в Москве последние зимы такие, что захочешь не замёрзнешь.
    Или сделать самому.
    Школьная линейка и прозрачная ПВХ-трубка. Ну те, что из под капельниц, например.
  7. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Это не я...Яндекс наврал...)
    Да всё правильно тоже пересчитал 8340
  8. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Снова пересчитал получилось 6,9 кВт. Также без учёта КПД
    Площадь 119м2. Не Москва, подмосковье 85км от неё
  9. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Это вообще не понятно что где и как. По подробней можно или ссылку где понятно объясняется и показывается. Попробую конечно по гуглить.
    А обычный воздушный как на насосах не подойдёт?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не удивительно, что не мёрзли. Если ещё и дом нормально утеплён, то при пониженном входном давлении в московском регионе, даже зимой котёл мог модулировать туда-сюда и не отключаться. То есть войти в так называемый адаптивный режим теплового баланса.
    Но ваще-то котлы дожны работать циклами. А в режим теплового баланса котёл может войти только при низких температурах - усреднёно минус 25 (расчётная температура по которой выбирают котлы по мощности).
    И то, только в том случае, если вы отрегулировали мощность котла в режиме отопления на соответствие отапливаемой площади. Или изначально у вас такая отапливаемая мощность.
    То есть у вас например 220-260 квадратов, а котёл на 24 кВт. В этом случае и занижать, придавливать котёл по мощности в режиме отопления не надо. Она по умолчанию соответствует.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздушный? :faq:
    Может всё-таки лучше сервисника вызвать.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну вообще-то настенные котлы работают в адаптивном режиме при теплопотерях здания выше, чем минимальная модулируемая мощность котла, а это происходит далеко не при минус 25 на улице...
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Яндекс не наврал - Вы просто неправильно ввели время для расчета: 2,19 ч. ;)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него по моей версии заниженное входное давление. То есть низкая теплогенерация. Вот вам и теплопотери выше.
    Но если бы были выше они бы мёрзли, а говорит, что нет, не мёрзли, значит в диапазоне модуляции теплопотери соответствовали теплогенерации. Тепловой баланс. Котёл не отключался, а только модулировал.
    А ваще-то адаптивный режим это не для европейцев. Слишком маленькая дельта.
    Это у азиатов. Там задаётся достаточно большой температурный коридор.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Температурный коридор чего ?
