ПРОТЕРМ Гепард 23 зависает на заданной температуре
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vanifaty, 01.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :aga:
    А вот не скажу.
  2. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Дом не утеплён,тепло-потери большие, но зимой он как раз работал как положено, тактовал.
    Не знаю как в это будет
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Подмосковье наблюдал после отопительного сезона уже нескольо раз такую картину. Газовики ездят по ГРП и придавливают газ. Я был на вызове замерил входное, так там 14 мбар было. На другом объекте 16. Спрашиваю у хозяев, мол чё за хрень. Говорят, что уже не первый год. К зиме опять приподымут.
    Видать Нашему Достоянию газа не хватает для наших западных партнёров, ну и соответственно бабла.
  4. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    В прошлые года в летний период такого не наблюдал, вроде работал нормально, почему-то в это лето так.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Да бывает. В прошлом году один хозяин колонку из-за понижения давления поменял, а потом звонит и говорит, что колонку поменял а вода только тёплая идёт - горячей нет. Приезжаю замеряю - 13 мбар, звоню бывшему коллеги говорю какого фига у Вас на участке давление маловато, он мне отвечает всё нормально. Дело было в выходной, думаю ладно звонок на аварийку и проблема решилась поднятием давления газа на одном из ШРП. Эти не "хорошие" люди забыли давление поднять на одном из ШРП в "кольце", а дело было осенью когда люди отопление начали включать в своих домах. :(
  6. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Всем доброго времени суток. Вопрос решился. Котёл начал работать как положено, т. е. начал тактовать. Решил отписаться здесь думаю кому-то точно пригодится. Проблема оказалась в фильтре грубой очистке на выходе. Он был весь забит. Я о нём даже не думал и не обращал никогда внимание, но тут случайно решил проверить, т. к. после слива системы и снова её залив при запуске выдавал ошибку F75. Котёл не запускался. Просмотрел фильтр на датчике давления внутри котла и даже залез в циркуляционный насос... вообщем там всё было в порядке. И вот случайно обратил внимание на фильтр гр. очистки...Я его не чистил с самого начала как установили котёл, а это 7 лет! :ogo: Я был в шоке когда понял что цирк. насос работал практически на износ в течении 2х сезонов минимум, т. к. тепло на дальние батареи едва доходило, думал покупать дополнительно цирк. насос, теперь уже понятно что не надо. Такая история. Извиняюсь если написал лишнее :|: И всем спасибо за ответы!
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если бы было долго не включается, тогда да, а сейчас как то не получается.
    Фильтр забит, нет циркуляции, котел не охлаждается, он долго должен простаивать. Нет?
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    А если два датчика, на подаче и обратке -нагрел подачу до предела и смодулировал пламя до минимального для удержания, ждёт пока обратка придёт. Но дождаться ему похоже не судьба была.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну да, не судьба, поэтому перегрев и откл. горелки полностью. Воды в котле не много, согреется (закипит) быстро, даже при пламени
    И здесь ну да. Циркуляции нет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем на выходе фильтр?
    Циркуляция была. Худо-бедно. Не было нормального напора (расхода).
    Из-за повышенного гидросопротивления.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы циркуляции не было вообще, то и котёл не работал вообще. Сразу в перегрев.
    А так, просто напора (пониженный расход) не хватало, чтобы равномерно в контуре прогревать все радиаторы. Циркуляция до них доходила по любому, но из-за того, что она замедленная из-за повышенного гидросопротивления, им ни хрена ничего не доставалось. Всё тепло уходило через первых в контуре.
    Я реалист, мне это риторическое высказывание никаким боком не катит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно, едва доходило.
    А почему?
    Уже написал почему.
    Ну тыды ОЙ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё-всё, не нервничайте.
    Я согласен, что если нет циркуляции это не значит, что её совсем нет, это...
    — Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
    — Что? Кто тебе такую фигню сказал?
    — Товарищ майор.
    — Товарищ майор! Ну да летают, но медленно-медленно, низенько-низенько!
    чуть-чуть є, але тилко для себе.
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Тут спорь, не спорь, а реальность такая, что котёл зависал и не выключался. Т. е. котёл видит, что греет воду, но не видит что греет систему и становится на минимум -защита от утечки ОЖ !?
    В данном случает в системе регулирования встроен "нелинейный элемент" -а именно программа котла. Что конечно сильно запутывает пользователей, попробуй разберись, всегда кажется виноватым то что по сложнее (котёл в данном случае).
    Фильтры, на то и существуют, чтобы их проверять -как часто устанавливается при эксплуатации (первый сезон -чистый, через 2-3 сезона)
  15. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Так мастера поставили, я тогда не вникал, сейчас понимаю что логичнее на обратке/на входе ставить
