ПРОТЕРМ Гепард 23 зависает на заданной температуре
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vanifaty, 01.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более того. Только на обратке, на входе в котёл. На выходе из котла, на подаче, смысла нет.
    Тут надо слово мастер в скобки брать. Чудило он, а не мастер.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У клиента всегда котёл виноват, хотя в 9 случаях из 10 проблема не в котле.
    А когда в котле, то 90% по вине пользователя.
    Но пользователи упорно не хотят этого признавать. Свои версии предлагают.
    Или просто отвергают естественное, так как это не согласуется с их взглядом на положение вещей и пугает сложностью.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24560513/
    Они готовы жертвовать безопасностью и даже дышать угарным газом лишь бы котёл толерантным был.
    Основная концепция такого продвинутого пользователя абсурдна, инфантильная и опасна. Пусть травит, но продолжает работать.
    Да и хрен с ним. Пусть травится, горит, взрывается. Это его жизнь, но он же это озвучивает на форуме и находятся последователи-суицидники, которые поддерживают такую точку зрения.
    При замедленной циркуляции обратка приходила холодной, так чего котлу отключаться. Вышел на минимум и жарит себе по тихонечку, слегка модулируя туда-сюда. То есть при заданной температуре нагрева ОВ, при данной уличной (теплопотери), при имеющейся СО и данной скорости циркуляции теплоносителя котёл вошёл в режим теплового баланса. Увеличите температуру теплоносителя на подаче в перегрев ушёл бы.
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Ortodox, В этом посте (#69) перечислены все мои ошибки (по этим граблям я прошёл уверено) -и стабилизатор тяги на трубу ставил (как говорят рекламщики экономия газа на 20%), и обратку душил до 35 градусов (термостатом),и заглушил одну горелку из трёх, и занижал давление газа на горелки (всё для экономии) - Но вот результат, через 2 года появился запах рядом с котлом (газ-не газ, сажа-не сажа, ржавчина? -не поймёшь), на третий год полез чистить котёл (чтобы убрать едкий запах) и ржавчина отвалилась вместе со стенкой теплообменника. -все эксперементы были проведены в не жилой постройке, если кого и травил угарным газом, то это себя при настройках.(Может становишься мудрее от угарного газа? -но не могут люди не набив шишек, учиться на чужих ошибках)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как, как можно нарушить физические законы бытия ?
    Из ничего получить нечто. Пытаться обмануть термодинамику это всё равно, что оскорбить Бога.
    Она олицетворение всех известных процессов в природе и соблюдается со стопроцентной точностью. Все что может противоречить этому закону, в природе не существует.
    Вот это и проблема. Знаний нет, а самодостаточности хоть отбавляй. Каждый сам себе и Ломносов и Менделеев и Галилей и Капица и Рейнолдс и Прандль и Вентури.
    Никакой жизни не хватит чтобы набивая шишки за одну человеческую жизнь освоить опытным путём весь опыт человечества накопленный в разных сферах бытия. Поэтому есть понятие "сублимированный опыт". Это книги и учебники. Но если я по умолчанию самый умный, то зачем они мне. Не умеет народ учиться или не хочет. Учиться тяжело, читать книги требует определённого умственного напряжения. А учиться учиться ещё тяжелей.
    Ну и наше национальное. Нет пророка в своём отечестве.
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    С возрастом (за 40 лет) учиться настолько сложно, что не каждому это дано! Не просто так придумали поговорку -
    30 лет, жены нет и не будет
    40 лет, ума нет и не будет! (сейчас потребленцы вместо ума, на деньги поправили)
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Логичнее вообще ставить в параллель котлу.
    Но о другом...
    Как так вышло, что при снижении циркуляции в котловом контуре и при минимальном запросе системы по теплу, котёл перестал тактовать?
    Я вот этого момента не понял.
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Есть такая мысль, что вместе с циркуляцией, параллельно снизилось давление газа (может газовщики прикрутили в системе).
    Но есть ещё одно явление -если в котле используется ПИД -регулирование (выход на установку по экспоненте), то случается так, контроллером захватывается значение на 1-2 гр. ниже установки и не может выйти из этого предела, так и поддерживает на этом уровне. Получается у умных формул, есть свои детские болезни!
  8. senns
    senns
    senns
    Ortodox уже все разжевал же, котел в тепловом балансе с бойлером на данный момент.
    Входное давление газа тоже влияет, но не всегда, пока оно в пределах допуска, то не влияет.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Нет, господа. Уж извините, но не устраивают такие варианты.
  10. senns
    senns
    senns
    Это не вариант, это одна из фаз работы системы
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Приведу показательный пример, занимался диагностикой машин -так вот в обычной карбюраторной, всё ровно и понятно как вы пишете. А вот в инжекторе, где несколько датчиков и управление по программе, встречается следующий дефект -обороты холостого хода занижены в 2 раза или плавают вверх вниз. Машина не глохнет (и котёл не тактует, как здесь), но и выбраться из запредельного регулирования не может, т. к. сильно изменились параметры системы.
