Выбор системы отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Builder777, 22.11.09.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вопрос, скорее, не в том, можно это сделать или нет, а есть ли в этом смысл. Трубы большого диаметра, это проблема с укладкой, огромный шаг укладки, большая толщина стяжки. А так же, недостаточная циркуляция при ЕЦ и неконтролируемость их поведения.
    И Зачем Вам эксперименты на себе? Ставьте обычный смесительный узел и "уложите" обычные ТП. Ну, не будут ТП работать при отключении эл.энергии, когда подключат - заработают.
    Впрочем, если площадь ТП около 2 кв.м., нет смысла все это "городить", проще использовать электрические ТП.
  2. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Вот так будет работать?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубы лишние?
  4. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Нет не лишние, просто там куда показана стрелка на схеме труба больше 20 мм не влезает.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так вообще её оттуда уберите, и тяните только вокруг.
    И почему не влезет?
  6. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Сейчас сделана вот такая схема с насосом на байпасе, в комнатах 1 и 2 старая система из больших металических труб была сделана под ЕЦ, в 2009 году сделали отопление в комнатах 4, 5 и 6, там стальные панельные радиаторы к радиаторам идут МП трубы. Система работает только с насосом. Хочу переделать систему, в комнатах 1, 2 и 3 поставить радиаторы и сделать чтобы работала ЕЦ.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В вашей системе котел стоит в самой нижней точке? Т.е. понятно, что он всегда ставиться ниже радиаторов, но вот можно ли его поставить выше обратки? У меня просто котел ставиться на первом этаже будет, а обратку по подвалу хочу делать, будет ли так работать не знаю. Перепад высоты (где обратка пойдет вверх к котлу) небольшой, где-то 0,5-0,6 м.
  8. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Нет, не в самой нижней точке, просто на схеме по другому нарисовать не смог.:)]
  9. vittoldo74
    vittoldo74
    vittoldo74
    Донецк
    По идее работать будет... но некорректно скорее всего.. А в подвал котел не влезет?
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не-а, в подвал у нас не разрешают ставить газовики да и дымохода нет там...
    А чем некорректно то? Какой перепад высоты допустим между котлом (нижним отверстием обратки) и самой обраткой? Напоминаю, что радиаторы при этом НЕ будут ниже котла, а наоборот чуть выше (даже на 1 этаже не говоря уж о 2).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опуская обратку, вы снижаете циркуляционное давление в системе. Насколько это отразится на ее работе, зависит от высоты подающего трубопровода ( в системе с ЕЦ).
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Можно хоть приблизительно посчитать как это отразиться на работае системы, т.е. насколько значительно это снижение?
    У меня обратка будет ниже котла примерно на 0,5м, а высота подающего стояка от котла 6м вертикально.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеется в виду высота и протяженность горизонтального участка подающего трубопровода. Если горизонтальный участок подачи соответствует по протяженности соответствующему участку обратки, и находится на высоте 6м от котла, ваш вариант "опускает" подающий участок на 0,5м при неизменном положении "обратки" (над полом 1-го этажа). Если увижу схему, скажу точнее, насколько повлияет.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да тут и без схемы вы все правильно поняли. Подающий стояк идет от котла на 6м вверх, потом с уклоном идет труба (соответвует по протяженности и направлению обратки что по подвалу идет), от нее вода по стоякам спускается внизе и в подвал в обратку. Так вот обратка ниже котла получается идет(тоже с уклоном в сторону котла), и потом вверх на 0,5 к котлу.
    Вот интересует знательно ли этот переход скажется на давлении или нет.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну работать то будет, так, попукает при запуске! )
    А в подвал котёл опустить никак? Все проблемы решите одним махом. И с ЕЦ и с пылью/грязью в доме.
