Выбор системы отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Builder777, 22.11.09.
  1. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Не понятно, зачем так много радиаторов? Что решили сделать много окон или так много комнат? Не вижу смысла в таком количестве.
  2. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Заужений в ПП шаровых кранах хороших производителей нет, они такие же как внутренний диаметр труб (не буду называть марки дабы не расценили за рекламу:))
    Но, советую Вам ставить не шаровые краны, а регулировочные вентили, однозначно!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он хочет делать гравитационнку,я боюсь.что рег.вентиля здесь не очень подходят.(слишком большое сопротивление):|:
  4. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Пост не тот взял, хотел вот этот:
    И ответ на него, ставить лучше регулировочные вентили, можно даже и один регулировочный один шаровый:).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не менее однозначно система с ЕЦ навсегда "избавится" от "излишнего" циркуляционного давления на приборах. Пропорционально собственному сопротивлению вентилей.
  6. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Повторюсь, было сказано, - "поставить на патрубках к каждому радиатору шаровый кран, чтобы можно было регулировать поток воды и следственно нагрев радиатора"
    Я имел в виду ключевое слово регулировать поток воды и следственно нагрев радиатора , для регулировки воды рекомендовано использовать регулировочные вентеля, у шаровых же кранов (опять же по паспорту) два положения, вкл. и выкл.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...На "рекомендовано" мы уже не "ведемся". На паспорта... Такая история: "Паспорт" шарового краны от "Валтек" предуматривает 25 000 циклов откр/закр. По факту, (вынужд.) после 1 000 перестал "держать" вообще. Просьба давать проверенные и обоснованные рекомендации.
    Регулировка вентилями рекомендуется для систем с принудительной циркуляцией в 2-трубных СО, где условия по давлению позволяют его использовать.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне кажется ,что и грязевик в такой системе точно не будет лишним.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поясните.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я имел ввиду,что грязевик,обеспечил бы защиту от механических примесей,шаровых кранов,нет ну если он не нужен,я не настаиваю,
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пардон, представил настоящий грязевик, из "рамки управления".. ..многоэтажки. Да и там он ничего не задерживает. Вода в системе с ЕЦ ..не имеет сил "гонять грязь" по трубам. Она вся (подозреваю, накипь в виде порошка (соли "устранимой" жесткости)), лежит на дне труб и радиаторов. Количество зависит от жесткости воды в ..когда-то "запущенной" в действие СО. И показывается только в завершение слива воды из системы, когда опорожняется нижняя труба...
    Фильтр Гр. очистки понадобится на байпасе с насосом, если такой режим будет.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Lyko, в общем про мансарду попытаюсь монтажников уговорить чтоб выводы оставили от розлива, если сразу не удастья все радиаторы поставить (такое может быть вполне у меня).
    Конечно, у меня окна там низкие на мансарде и обычные радиаторы на 500 разместить под ними не получиться, вот думаю может на 300 найти какие-то, но будут ли прогреваться они хорошо (ведь скорей всего это биметалл будет) при подключении низ-низ...
    berhold, в смысле слишком много радиаторов или секций исходя из мощности?
    У меня под каждым окном по радиатору, окон достаточно много.
    С регулировкой не знаю что и делать: либо вообще без нее, ли ставить шаровые краны и перемычки и регулировать только перерыванием батареи. В комнатах почти везде по 2 батареи, оду перерыл - вполовину стало прохладней
    Фильтр перед насосм на обратке конечно согласен ставить надо.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совершенно согласен с Вами Уважаемый Lyko,просто я заметил ,что насос присутствовать все-таки будет(ибо я же его и советовал в ветки по котлам,),ну и просто подумал,что не зная качества воды, которую зальет и будет доливать(открытая СО),наш клиент,грязевик лишним не будет,т.к. в подавляющем большинстве времени, система будет принудительной,добавим к этому,что человек выбрал чугунные радиаторы ,грязевик сам напрашивается.(котел тоже чугунный)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно, потом вы сами можете соединить. Чугунные 300 греют нормально, только надо их,- (секций) на ~40% больше, чем 500. По прогреву БМ 300 - без исследований не обойтись..
    Поставим, раз положено.. Будет ли система "принудительной постоянно", ...ув. Builder777 сообщит. Случаи (судя по форуму) бывают, и наоборот.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
