Выбор системы отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Builder777, 22.11.09.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Радиаторы если попадуться нормальные чугунные высотой 300 то конечно возьму, биметалл - это атк, на всякий случай спросил :)
    Систему желательно едлать для ЕЦ, скорей наоборот насос является дополнительным, пусть циркулирует все само, а насос может и включать не придеться. Просто решил поставить т.к. по сравнению с общей стоимостью установка насоса не дорого.
    Про грязевик - так его перед насосом надо устанавливать чтоб он не забивался или в общем на главном стояке для того, чтоб система не засорялась? Если последний случай, тон е будет ли мешять циркуляции?
    Теплообменник у котла чугунный да, там от жесткой воды могут откладываться соли всякие на внутренней поверхности. Уж не знаю какой толщины слой получиться:) Знаю есть различные добавки (типа как в стиралки насыпают) для предотвращения появления накипи, но от них коррозия металла усиливается...
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приветствую вас , господа. Прочитал всю ветку, слышал тут не хватает владельцев СО с ЕЦ? Так вот он я. Правда я не похвалится, я как и все с проблемами .
    Имеем частный дом с мансардным этажом ( отапливаемым) небольших размеров прим. 50+30 квм. Котёл напольник ( отечественный), система (как я понял из форума) однотрубная ( уже не первый год). как здесь уже нелицеприятно выражались , убожество. Протянуто трубами большого диаметра , без использования батарей и регистров. Ну уж что есть. Подача от котла трубой Д 57 , поднимается на второй этаж, проходит ниткой по второму этажу и опусается на первый. Где и переходит на Д 76мм и также ниткой проходит по периметру стен и возвращается в котёл.
    Проблема: на втором этаже жарко, на первом прохладно. Я понимаю, что тепло вверх поднимается, а у меня нет никаких дверей между этажами, но всё же хотелось бы подровнять.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Думается надо начать с утепления фундамента и кровли.
    Теплый воздух поднимается вверх, а ч/з щели в фундаменте, холодный воздух заполняет первый этаж.
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Если,Д,76 проложена по плинтусу, тогда можно установить радиаторы под окнами,а если под под окониками, тогда проложить выше (если есть место) неё ещё одну трубу д.76 и соединить вертикальными вставочками д.32 или д.40. длиной 80 -120 мм, то есть сделать регистры .
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Системе уже несколько лет, путём устранения сквозняков, в доме стало теплее, хотя думаю они ещё остались :|:. В принципе я могу крутнуть котёл посильнее , на первом этаже станет тепло, но на втором будет слишком жарко.
    Есть ,конечно "козырь" в рукаве, пару лет назад пришлось поставить насос на байпас. На обратке не было места, поставил на подачу. Стало лучше, лучше стал прогреваться первый этаж. Вопрос почему? Есть недостатки в ЕЦ? И есть ли какая то зависимость между использованием насоса и объёмом теплоносителя? Как то плохо насос систему прокачивает, может с объёмом воды не справляется?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При увеличении скорости циркуляции (насосом) разница температур в начале и в "конце" вашей трубы уменьшается. Без насоса температура трубы на первом этаже ("конец") была намного ниже, чем в начале её. (2й эт.)
    "Недостатки в ЕЦ" в том, что не предусмотрена поэтажная регулировка, а соотношение ..поверхностей нагрева/температуры не ..угадано.
    Хотя в вашем случае, в такой "петле" должна быть достаточная циркуляция. Что-то не так проложили..
    Зависимость между насосом и обьемом теплоносителя:
    Насос должен перемещать необходимое к-во теплоносителя с нужной температурой в единицу времени. Что определяется тепловым расчетом, но не обьемом воды в системе.
    Задача СО - распределить это "количество теплоносителя" по приборам в соответствии с регулировками СО. Опять же, безотносительно к обьему воды, содержащейся в системе.
    Обьем т/носителя в системе определяется "по факту", тепло/гидравлическим расчетом СО - диаметром и протяженностью труб, количеством и типом приборов, емкостью котла. Никакого самостоятельного значения не имеет и влияет только на скорость реакции системы на температурные изменения.(регулировку)
    Гуляющие по сети "нормы" зависимости емкости системы/мощности котла ..13-18л./кВт. могут являться следствием пересчета емкости реально расчитанной СО к мощности установленного котла. Но не параметром для ..подбора мощности котла.
    Аналогично подбору ..размера обуви, как 2/3 размера шапки...
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, мудро. Так и получается видимо, что с насосом скорость циркуляции увеличивается и вода не успевает отдать всё тепло на втором этаже и достаётся побольше первому. Поэтому температура немного выравнивается.
    То что поэтажной регулировки нет, признаю, плохо, но в то время не особо задумывался о всех принципах и правилах и отдался на милость сварщиков-монтажников. Соотношение бралось конечно на глазок " по букашке" , типа Д76 внизу, а Д57 вверху вполне хватит тёплый воздух будет подниматься вверх- добавит тепла. Но разница получилась большая пришлось потом около 6 метров Д57 на втором этаже срезать.
    А что могли не так проложить? Уклоны везде соблюдены, но нитка получается длинная, может из за этого?
    В сложившейся ситуации , что можно порекомендовать мне? Как то можно исправить? Сегодня насос не работал, вверху (спальни) душно и сухо, просыпаешься и некомфортно.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    снумр, может вам поставить радиаторы и в правду на 1 этаже. Раз по периметру идет 76 труба подключить низ-низ их да и все, будут первый этаж обогревать. Соотвественно раз площадь отдачи выше, можно меньшую температуру воды давать, прикрыть газ... Вот на верху и будет не так жарко.
    Lyko, меня вот интересует, в таком варианте когда есть насос на системе ЕЦ с чугунным котлом, не повремдит ли это котлу: Обясняю: в хорошей системе с ЕЦ перепад температур подача обратка 20-25гр, ну может редко чуть больше. Для чугуна это еще как-то терпимо, вода то медленно движется, соответственно резкого перепада нет. А как включаем насос вода с более низкой температурой сразу быстро начинает идти в теплообменник, не вызовет ли это появление трещин? ВЕдь чугун к этому чувствителен насколько мне известно.
  9. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Я не Lyko но все же. Конечно с котлом ничего плохого не случится, потому как температура рубашки меняется в меньшей степени чем температура воды.:)
    Вам только менять систему, или попробуйте частично "теплоизолировать" трубу верхнего этажа, чтоб меньше теплоты отдавала в дом.:)
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Я тут свои вопросы в отдельную темку выделил:|:, может туда заглянете? Я и рисуночек там приложил.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    berhold, спасибо, вы меня успокоили!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рекомендуемая разница (перепад) подача/обратка - не более 30*. Однако, если посмотреть на "процесс" при равномерном горении котла, выяснится, что перепада-то и ..нет ..Температура равномерно распределена по высоте.. От входа обратки, например, 40*, чуть выше - 45..50 ..60..70*- уже на выходном патрубке из котла. Если точнее - это температура "слоя". Непосредственно у стенки котла теплообмен наиболее интенсивен и идет снизу, от воды с наименьшей температурой, подмешивая часть воды от верхних, уже более нагретых слоев. Этот пристенный "слой" имеет температуру выше, чем "условные слои" по высоте. Причем наибольшее температурное напряжение в чугуне (разность Т* вода/топка) - в слое ..40* Перепад между Т*воды и Т* топки куда больше, чем 30*, но чугун.. не лопается!
    "Слишком хороша" его теплопроводность, не дающая ему нагреться до "предела температурных деформаций". И пристенный слой нагретой конвектирующей воды снижает температурную разницу..
    Все "исследования" (ск. вынужденные) касались промышленных котлов, обладающих значительными размерами и толщиной стенки. При этом, даже малейшая деформация с котлом таких размеров может ..плохо кончиться. Поэтому и рекомендации, в основном, думаю предназначены для них.
    ..Остальным эксперименты (данных нет) по предельным перепадам температур в бытовых котлах устраивать было незачем и ..накладно это Рад буду ошибиться, но кажется, рекомендации о "разнице" подача/обратка = 30* все переписывают друг у друга.
    Другой "тип" рекомендаций - о недопустимости резкого "вброса" холодной воды в котел при подпитке, ИМХО также для "тех" котлов, которые работают при температуре воды до 130-150*.. (учтем, на всякий случай и у себя..)
    Включение насоса приведет к "дисбалансу" слоев, вплоть до почти полной равномерности (dТ* 5-10*) путем "резкого" понижения температуры слоев (50*, 6о*,...) до ...40*. Не очень то и резко.. и не в секунду..
    Во всяком случае, по форуму не встречал тем .."Включил насос - лопнул котел"
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Однако случаи разрыва секций ТТ чугунных котлов есть, просто хозяева их стараются не афишировать так как в 99% случаев виновата человеческая глупость/невнимательность и т.д. Как правило сценарий всегда один и тот же. Затопили котёл при закрытом отсекающем кране подачи или обратки. Котёл закипел, то есть перегрелся оч сильно. Хозяин заметил это, перепугался, и не соображая что делает открыл кран, тем самым пустив в котёл ледяной теплоноситель. Готово.
    Дельта Т до 60 грд точно для котла не смертельна, проверял на дизельной чугуняке по вышеописанному сценарию! )
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Lyko, значит получается по большей части это "страшилки" про чугунину. В инструкции на мой котел сказано, что при отложениях солей значительных внутри теплообменника возможен выход его из строя как раз из-за перегрева внешнего слоя. Ведь в этом случае тепло воде передается хуже, чем когда чугун чистый.
    Разница подача/обратка в нормальной системе отопления с ЕЦ по моему и не будет свыше 30гр., скорей даже 20 где-то (например 60 подача, 40 обратка вполне нормально). Подпитка котла - это да, обычно в обратку возле котла подключена труба долива, и все холодная вода (где-то не более +15)идет в теплообменник. В стальном котел не раз так среди зимы доливал много воды - сразу температура падает и огонь разгорается сильней (автоматика работает). Но это для стали ничего, с чугуном лучше не надо...
    Забаненный, при таком расклады как вы говорите дельта может быть и больше 60гр, если в котле допустим около 100гр, а обратка может быть и не более 20-25гр.! Конечно атк не допустимо делать. А дельту 60 говорите выдерживает чугун значит? Возможно 30гр, которые указывают производители это с запасом как раз чтоб точно не раскололся чугун.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что при хорошо разогретом ТТ котле Т внутренностей оного может достигать 130-150 и больше грд. Один персонаж тут на форуме перегрел Виадрус на столько что у него расплавилась пластиковая ручка ТТ регулятора и термоманометр! )) Парень это не афишировал но з/ч я с ним по дружески делился.
    Сам по собственной глупости и невнимательности запускал д/т котёл с перекрытой подачей. Он исправно догрелся до установленных ограничителем 60 грд и отключился чем немало меня удивил. Поиск выявил причины сразу и тут я совершил вторую глупость - на работающем насосе котла открыл кран и холодный теплоноситель пошёл в котёл. В такой ситуации наверное надо было бы отключив котёл и дать ему немного поостыть, и одновременно открыть кран чтобы теплоноситель заходил в котёл самотёком. Думаю таким образом можно избежать температурного удара. Но тьху-тьху котёл испытание выдержал а я набрался бесплатного опыта! ))
