Выбор системы отопления для частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Builder777, 22.11.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я попытался скрыть свои предпочтения. Видимо, не получилось. А написал, как мог - на любителя того или иного варианта. На всяк товар есть свой купец - кому покомфортней, кому лишь бы грело, кто тащится от автоматизации, а кто от импортной трубы. Ничего личного!
    От себя: по поводу лучших показателей ПЦ в общей прогреваемости дома и регулировки температуры (покомнатно) - не соглашусь, это достигается точно так же как и в случае ПЦ. А с эстетикой- и спорить не буду, т.к. сам это и написал.
  2. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Что за зеленая штука на стояке? - какую функцию выполняет кроме крепежной?
    ввв.forumhouse(.)ru/attachments/forum147/176325d1259695598-1_.jpg
    Из 33 и 37 сообщения
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это шаровый обратный клапан, предназначен для систем с естественной циркуляцией.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Lyko, vovova понятно, спасибо.
    У меня как раз тот случай когда дом в 2 этажа и скорость циркуляции будет выше. Но трубы по дому не хочется прокладывать, особенно те что больших диаметров (обратка и подающая трубы), так что проложу по чердаку и подвалу и утеплю.
    По поводу тепла от труб - дают, раньше вон вместо батарей делали регистры вообще. Но сравнительно немного тепла, особенно если это труба 3/4 которые скорее всего применять придется на подводе к радиаторам.
    Автоматизация мне это уже во вторую очередь нужна. Что она дает то? Сам котел (энергоНЕзависимый) можно нормальный с автоматикой купить и со внешним датчиком температуры даже. Вот то, что в каждой комнате регулировать не будет возможности это да, но мне не особо нужно, главное чтоб весь дом был хорошо и равномерно прогрет в зиму.
    Насос в байпас поставить можно, а на главном стояке или шаровой кран (почти не дает сопротивления) или клапан если найдется.
  5. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Подскажите какой нужен диаметр труб для нормальной работы ЕЦ? Какую делать систему одно-двухтрубную? Открытую или закрытую? И какой выбрать газовый котел?:)
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Все зависит от плана вашего дома и его утепления.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Цель и смысл 2-трубной системы - одинаковый нагрев всех нагревательных приборов в системе, и более-менее одновременный. Результат - до 2-х раз превышение расхода труб, правда с уменьшением их диаметра. Одинакового нагрева автоматом достичь не удалось, все равно ставятся краники. А с краниками-то и однотрубная система будет греть равномерно.
    А уже после выбора системы следует создание схемы СО желательно в аксонометрии и обозначение диаметров.
    Котел по мощности (отаплив. площадь) в 1,5-2 раза должен превышать пл. вашего дома. Системы однотрубные - горизонтальные, (без стояков), с верхней разводкой, (со стояками), с разводкой магистр. чердак-подвал или по - над полом - потолком этажей и т.д.
    Если вы не собираетесь доводить свою систему до кипения, вас должна устроить открытая СО.
  8. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Дом 72 кв.м., комната 1 и 2 бревенчатый сруб, комнаты 3,4,5 и 6 каркасные.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Иван! А зачем вы ставите батареи к внутренней а не внешней стене в комнатах 5 и 6?
  10. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    В комнате 6 у окна стоит ванная, а в комнате 5 у окна радиатор поставить не получиться.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А я еще добавлю... В большом доме, на мой взгляд система с ЕЦ - не способна обеспечить равномерный комфортный нагрев всех помещений. Если дом двухэтажный, то еще больше проблем - вся горячая вода идет по второму этажу а по первому приходит уже более остывшая. При том, что теплый воздух, так и так поднимается к верху, а холодный (если открыть форточку) - стекает вниз. Но! Система с ЕЦ (естественно правильно сделанная) - имеет абсолютную надежность! Таким образом. подытоживая, на мой взгляд следует делать систему с возможностью ЕЦ в аварийном режиме, при наличии циркуляционного насоса в режиме нормальной работы. Я оставил на первом этаже систему отопления из стальной трубы на 50, а на второй этаж проложил ветку металлопластиком. Металлопластиковая труба на 32, не смотря на очень сильное заужение в фитингах (естественно проложенная с требуемым уклоном по уровню) - способна успешно обеспечить гравитационную циркуляцию при выключении мотора. Установка мотора положительно влияет и на возможность снимать увеличенную мощность с того же котла и на комфортный равномерный прогрев всех помещений.
  12. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Какой выбрать диаметр труб для нормальной работы ЕЦ? Какую делать систему одно-двухтрубную? Открытую или закрытую? И какой выбрать газовый котел?:)
  13. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    ivan941
    Это решает хозяин. Лично я руководствовался приоритетом надежности. Кому только важнее дизайн.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не соглашусь с суждением по второму этажу! У меня двухэтажный дом. От котла идёт вертикальный стояк 50 и от него отдельные ветки подачи по первому 32 мм и второму 25 мм этажу. Первый этаж сделан исключительно под ЕЦ с верхним розливом, а батареи на втором этаже снабжены терморегуляторами. Подача по второму этажу под подоконниками, обратка по полу. Всё отлично работает как с насосом, так и при отключении оного. Насос на байпасе. С насосом конечно лучше!
    С остальным согласен на всё 200%.
  15. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    26 мм. металопластиковый трубы хватит для работы ЕЦ?
