Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. spira
    spira
    spira
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    1. Помогите уточнить какая получится длина ската при длине стропилины 6090 и закроют ли её 19 листов ондувиллы. К длине стропилины обрешетка сверху добавляет 50мм. Лобовая доска снизу добавляет от 25мм. плюс свес гонта 35мм. Итого 6200. 19 листов ондувиллы это 6080 добавляем 80, (так как перехлестов всего 18) = 6160. То есть не хватает совсем немного. Но верхний лист ставится чуть ниже линии конька (насколько?, на схеме показан только минимальный зазор между краями фартуков. А максимальный? А между краями листов? Уклон 34градуса.). Так же можно заменить лобовую доску отдельными вставками между стропилами (муторно) или фанерой 15мм (дорого).
      сейчас смонтировано 60% стропил. Длина получилась на 30мм больше проектной. Укорачивать стропила получится только когда будут поставлены леса для отделки стен и свесов. Лобовая доска. капельник, водосточка будут ставиться тогда же. Наерное закреплю нижние гонты на тонкие саморезы, потом буду снимать для устанвоик капельника, крючьев и запиливания стропил.
    2. Еще фопрос про оформлению маленькой ендовы на окнах-кукушках. Длина всего лишь 1300. Ендова выходит не на свес, а на середину ската. Как укладывать элемент? Там где свес кукушки пересекается с плоскостью ската листы на скате надо будет как-то разрещать наискосок
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Еще вопрос безотносительно выбранного материала
    Наверное опасно крыть сначала один скат целиком, потом второй?
    Получается хорошее крыло) ветром ожет оторвать
    лучше крыть половину по высоте с обеих сторон, потом вторую половину?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @OlegGB, эм. А по вашему как кроют крышу? Половину одного ската, потом половину другого?
    Кроют по скатам. Но если у вас там ураганы по вечерам, то тогда думать надо)
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вот я и не понимаю, как избегают риска сноса кровли, когда кроют по скатам. Тем более кроют самостоятельно и между скатами может быть большой перерыв. В межсезонье хорошие ветра вполне вероятны, да и летом бывают порывы. Год назад у меня сдуло лист 18й фанеры, лежавший поверх стопки блоков. Старой, мокрой, измазанной бетоном. Пронесло 10 метров и приземлило на соседскую машину, хорошо что это была лишь Калина и я немного знаком с жестяным ремонтом) Наднях я поставил короткое внешнее стропило под полувальмой, закрепив верхний конец к накосному стропилу полувальмы уголком, а нижний просто оперев на мурлат. А через день стропило висело на этом уголке, то есть его ветром сдуло с мурлата
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @OlegGB, вот честно, первый раз за все мои, без малого, 50 лет разнообразной жизни слышу такие опасения.
    Наверное такого не встречал потому что люди кроют примерно (очень примерно) скат за день и во вменяемую погоду.
    Сам крыл еще медленнее. Но один и в очень интересных условиях. Даже мысли такой не возниклало.
    Был момент опасности дождя - потратил час закрывая голую стропилку баннером. Но и всё.
    Но что бы сорвало кровлю... Нет у нас торнадо.
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @OlegGB, что касается расстояния между верхними элементами Ондувиллы на коньке. Максимальное расстояние там может быть 50-70 мм. Нужно учесть что требуется поставить 2 фартука с обоих сторон и сам конек довольно узкий. Но если Вы будете ставить водосточку и делаете под нее капельник, то можно вынос 35мм внизу на карнизе не делать.
    Ендова должна выходить на скат и обеспечивать сток воды на нижележащие листы Ондувиллы. Сейчас попробую картинку поискать.
    По поводу угрозы ветра, при правильно закрепленных листах не сдует. Количество точек крепления не позволит это сделать. Ондувилла, по сравнению с тем же металлом, закреплена гораздо лучше.
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Саму ондувиллу конечно не сдует,
    а вот скат площадью 100м2 целиком, в то время как второй скат отсутствует...
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тогда его может сдуть и при полностью накрытой крыше. При правильном закреплении стропил ничего с крышей не должно случится, ни с полностью накрытой, ни с частично.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Есть ли противопоказания использовать для обрешетки короткую доску? (1,9 метра = 3 пролета между стропилами)
    ну стыки в шахматном порядке эт понятно
  12. Дымммок
    Дымммок
    Дымммок
    Доброго дня. Прочитал обе части темы, а сегодня посмотрел вот это видео: ни слова не понял конечно, но как-то всё не так, как мне представлялось) или я ошибаюсь?
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Бегло посмотрел, не понял что не так.
  14. Дымммок
    Дымммок
    Дымммок
    Например:
    Наклон кровли менее 20 градусов, обрешетка не сплошная
    Монтаж темной полосой вниз
    Порядок закручивания саморезов не такой как порядок забивания гвоздей
    При закручивании самореза волну явно "плющит"
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Значит нефиг сомтреть видео всяких шабашников :)
    да ещё и обрешетка совсем тощая, но у них наверное снега не бывает
    поэтому и сплошная не обязательна
