Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    В последнем посте речи про отступление от инструкций не было, вполне логичный вопрос про оформление выностных стропил.
    А теперь вопрос чисто про эстетическое отступление, насколько цвет коричневой ондувиллы отличается от цвета тени на фиорентино
    (есть вариант купить коричневые фартуки за пол-цены, их из под конька видно совсем не много и ложатся они как раз на верхнюю затемненную часть гонта
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Каким должно быть вот это расстояние при уклоне 34 градуса? Что бы фартук встал на замок вверху гонта а не произвольно. Очевидно, что на схеме фартук нарисован ниже замка, там конечно ничего не протечет но визуально будет сомтреться хуже (верхний ряд будет уже остальных)
    Кажись ответ "максимум 50-70мм" тут не работает, нужна конкретная цифра ианче у всех вершки фартуков почему-то встают вплотную друг у другу или к коньку.
    И можно ли ставить конек без фартуков наклеив дышащую ленту?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У на с под коньком
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Через такое наверное совсем вентиляции не будет
    опять же у мня тольконижняя половина ската тёплая,
    из большого холоджного треугольника наерное всю влагу и через щели выдует?
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Отличается очень сильно, мне кажется все же будет видна такая полоса под коньком, особенно на больших уклонах. И не факт что у Вас совпадет верхняя темная полоса от листа с покрывающим фартуком.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Фартук не обязательно должен вставать на замки. Он должен не прилегать к коньку и друг к другу, оставляя минимум по 1-2 см в любом месте. Возможно верхнюю часть его придется подрезать. Определяется это только по месту.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Если у Вас холодный треугольник над утепленной кровлей, то можете вообще не ставить фартуки и заполнители. Закройте стык лентой типа Ондубанд или любой другой, но при этом обязательно организуйте проветривание через окна в противоположных фронтонах.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Фронтонов у меня нету (полувальмы)
    но под свесами полоувальм можно сделать софиты (решетки), наверное их хватит? Длина мауэрлата полувальмы 3,3 метра
    А так как холодный треугольник большой, длинна его ската 3,3 метра, то и через щели между гонтами будет выдуваться прилично
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А по цвеиту не совсем понял, вы имеете ввиду, что сильно отличается цвет именно тени на фиорентине от коричневых гонтов ? По положению я стараюсь что бы фартук попал именно на тень, и на замки.
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    не уверен что этого будет достаточно, нет перепада высот для организации тяги воздуха и практически не будет сквозного проветривания из-за того, что софиты расположены в горизонте.
    попробуйте сначала приложить не монтируя, может быть у дилера, устроит ли Вас такое сочетание цвета.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    ну а если дышащую ленту под конёк? всёж дешевле фартуков? Но тогда надо делать минимальное расстояние между гонтами в коньке, иначе шинины ленты е хватит. По сути даже если гонтыв встанут вплотную, по волнам останутся большие отверстия
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Короч пок арешил набить полуметровую полосу гидроизоляции под верхние гонты в конбке, при этом каналы под волнами останутся открытыми, посмотрю будет задувать снег или нет, если что потом можно хоть вент. лентой залепить хоть фартуки добавить
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Стоит ли стараться располагать вертикальные стыки гонтов на одной линии (сверху вниз) с точки зрения эстетичного внешнего вида?
    (с соблюдением разбежки рядов конечно)
    вопрос возникает на полувальмовой кровле - если располагать стыки на одной линии, то подрезка гонтов на накосных стропилах получается не оптимальная, например иногда придётся добавлять очень маленькие треугольнички и логичнее сдвинуть ряд на одну волну в строну
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я не старался ровнять, их всё равно практически не заметно с низу.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А как это у вас так получится? Ряды же кладутся со сдвигом.
    Или вы имеете в виду стыки через ряд? Тогда вообще не важно. Не видно их.
    Да и смотреть на свою крышу внимательно вы будете ровно 2 дня после укладки)
    прошу прощения, не заметил этого
