Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Andrey114, добрый день.
    Можете выложить фото как сейчас выглядит крыша? Не может быть такого, что у Вас на коньке из-за снега закрыт выпуск воздуха и влага под кровлей конденсируется и течет. Смонтированно, судя по фото, правильно. Вряд ли по гвоздям течет... Не было таких случаев.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это не конденсат (
    на 90 % все норм, балки сухие (там где вижу, задник дома) но местами есть потеки(
    https://photos.app.goo.gl/oHLF5pX3ZSDZvsuH7
    сырая балка https://photos.app.goo.gl/a4VKkiJWwRfdzkvm6
    сырая мембрана https://photos.app.goo.gl/msYdU5yFX1Lcmo7D8
    https://photos.app.goo.gl/GY4mYi7n8dm7sNGk7
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Del
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Del
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А где капельник и водосточка?
    Тут вообще перекрытие причём?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Del
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Andrey114, из того что видно по фото, отсутствует покрывающий фартук на коньке (поправьте меня если ошибаюсь). Хотя должен быть. Конек Ондувиллы слишком маленький чтобы устанавливаться самостоятельно без фартуков. Естественно, под него заметает снег, который потом тает и течет. Я бы рекомендовал весной полностью переделать конек.
    https://photos.google.com/share/AF1QipOiCoUjsm9gwf1Q18zclJ6wzc3HRWQpNwa6dx3d9MLf-H6CsDXiCmkdJUmiZNAVUQ?key=Wk9zN09udEFDek4zR1NJaEhwSUlNNTRMLXdpazJB
    Балка мокрая на карнизе в первую очередь из-за отсутствия капельника, ветер с карниза сносит воду на балку. Тут тоже можно что-нибудь придумать чтобы не мокли торцы.
    Но, в первую очередь, проверьте конек. Думаю что проблема, на самом деле, в этом. Но она решаема.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Весь снег, задутый под конёк, будет лежать на вашей мембране. а должен ссыпаться по ветрозащите.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    нет, влага течет сверху
    это хорошо видно тут https://photos.google.com/share/AF1QipP1XbS_dvVGf9hc7gLwY0vdDDvbMmQOHoNLcBltqPzBBZMnRFLxa5-Yk3Z1gknvvw?key=czVaMk5ndXNzdEpXWklpRVVTVFJBMTFHWnVWUU1n
    https://photos.google.com/share/AF1QipNpd36GtQDWsFCFZSZCxB0szNGsNTlom8MH69j20YDHGp08zoXEPz2Q5gJ-YDy9gQ?key=ZGwycFpvN0s5WllJbHo3ZmVVSjlRc1pFRzZlZm9B
    дина этих балок свеса - ~ 70см, и все 70см течет ручеек сверху
    ну. плюс-минус конечно, но лично мое мнение что это спорный ответ
    какое это имеет отношение к воде которая начинает течь где-то наверху и по мембране добирается до балки перекрытия
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Это Фиорентино ещё из импортного, я таким накрывал крышу в 15-м. У него теневая полоса уже и менее яркая. Сосед крыл в 16-м, расцветка такая, как сейчас выпускается. Реально, у новой рисунок объемнее.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Снимок экрана 2022-02-08 в 17.54.01.png Сверху ли?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не видно разве?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
  15. Kanabass
    Kanabass
    Kanabass
    Здравствуйте. Уверен, что сто раз поднимали уже эту тему, но перечитывать 230 страниц очень долго. Хочу купить ондувиллу. Есть два вопроса.
    1. Хватит ли обрешетки с шагом 320 мм из доски 100*25 (угол 26 гр) или лучше 150*25?
    2. Можно ли обойтись без плёнки при холодной вальмовой крыше? Или плёнка все-же предпочтительней?
    Буду признателен за короткий и чёткий ответ от опытного человека. Спасибо.
  16. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это больше зависит от шага страпил.
    Можно обойтись без плёнки, но с ней спокойнее. Если считаете что спокойствие дороже, то делаете с плёнкой. Не знаю откуда Вы, но задувание снега всегда возможно, и плёнка будет дополнительным барьером.
  17. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    не соглашусь. Скорее это капилярная влага которая подтягивается по пленке. Иначе балка была бы мокрая вся а не только край возле сосульки. Проверьте все же конек.
    @Kanabass, все верно Вам прокомментировал @Otard, за что ему большое спасибо.
  18. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    капиллярная? вы шутники?
    откуда же она?
    да еще в объеме чтобы стечь с мембраны и набрать толщину с большой палец?
    а потом она полезла вверх по углу 38 градусов и шириной 4..5см ?
    не ну я бы понял ответ - "ну крышевики несколько дырок понаделали", немудрено ведь - столько дырок в крыше стучать, но чтоб капилярные реки текли вверх, это - да! 5ть балов просто!
    не знаю как в вашей москве, а в моей - уже четвертый день днем +0 и всё тает...
