Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Всем доброго, подскажите пожалуйста, есть ли решение ондувиллы для дневного света, к примеру: Новый точечный рисунок.jpg
  2. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    @Ондулин, подскажите какой должна быть длина ската, чтобы с обеих сторон ската была волна ондувиллы, чтобы щипец на обе стороны ската аккуратно встал?
    По идее, длина ската должна быть кратна длине листа ондувиллы, плюс или минус некая дельта.
    У меня, при измерении рулеткой вышло вот что - от края первого листа до гребня пятой волны - 840 мм, длина волны (расстояние между гребнями) - 200 мм, чтобы нормально встал щипец, к гребню волны нужно добавить 50 мм. Длина ската
    L= 840 + N*200 + 50
    или красивее переписываем
    L = 200*N + 890
    где N должно быть целым числом.
    А есть у вас более точные эмпирические формулы расчета?
    Еще вопрос. меня будет сквозь крышу проходить керамический дымоход Шидель от твердотопивного котла - нормальная такая квадратная каменная труба, нержавеющий сэндвичевый дымоход от печи камина, наружный диаметр 220 мм под flesh-master проходку и четрые вентиляционных выхода, под которые я купил фирменные изделия вентиляционная труба.
    Интересует возможность сначала уйти под крышу - смонтировать ондувиллу, а потом уже под крышей прорезать отверстия в кровле и устанавливать дымоходы, вентиляцию и прочее?
    Инструкция, относительно примыкания к трубе горит, что сверху прибиваем дополнительную черепицу - вот тут похоже можно потом прорезать отверстие и гидроизолировать все по инструкции и сверху дополнительно ондувиллу прибить.
    Про сэндвичевые дымоходы с проходкой в виде flash-master в инструкции ничего не нашел. Поясните пожалуйста - там тупо делаем отверстие, вставляем сэндвич дымоход и сверху флэш мастер ставим, герметизируем и все?
    Что касается ваших вентиляционных труб, то в инструкции пишут, что сверху нужно следующий ряд ондувиллы пускать.
    Есть возможность их как-то потом установить? Или в этом случае нужно использовать не эти изделия а те самые flash-master проходки или нечто типа кровельных аксессуаров Vilpe?
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Таких решений сейчас у нас нет ни для одного продукта.
  4. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Жаль(
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Рассчитывайте исходя из данных что длина листа 1070мм. Ширина площадки=ширине волны=95мм. Но вывести ровно миллиметр к миллиметру невозможно, т. к. есть допуск на длину листа, к тому же он может растягиваться или поджиматься при монтаже. Как вариант оставьте запас обрешетки на одном из свесов и потом отпилите лишнее после укладки материала.
    основной посыл наших рекомендации сделать "по воде" и герметично. Если Вы сможете обеспечить герметичность соединения уже после монтажа кровли, то, пожалуйста, делайте. Но, в большинстве случаев, монтаж проходных элементов в процессе монтажа кровельного покрытия более надежен и герметичен, чем когда кровля уже смонтирована.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день @Ондулин есть онлайн-калькулятор для просчета материала ондувилла? У меня кровля дома накрыта еще в 2016 году, сейчас хочу накрыть вальмовыми трехскатными навесами крыльцом и террасу.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  8. mikelson
    mikelson
    mikelson
    @Ондулин, Подскажите, как производитель относится к идее подрезать полку щипца, которая выходит на торцевую (ветровую доску)? Полка там 75-80 мм, чисто эстетически хотелось бы оставить 35-40 мм
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @mikelson, добрый день.
    На Ваше усмотрение, если сможете нормально закрепить, то никаких проблем.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ответьте пожалуйста про фартуки конька
    уже спрашивал
    специально купил и поставил 2 фартука для пробы.
    даже при относительно большом уклоне 33 градуса для обеспечения вентзазора приходится полностью (до уровня волны) отрезать торчащую вверх часть фартука. Иначе эти части либо встают близко друг к другу либо упираются в коньковый элемент. Но зачем тогда вообще ставить фартук. ? Ведь смысл этой торчащей вверх части - отклонять попадающий под конек воздушный поток, что бы в вентзазр не задувало снег.
    Может быть вообще не ставить фартук?
    Было бы логично поставить только один фартук с более наветреного ската ничего не подрезая. Но у меня скаты Север-Юг, а преобладает западный ветер.
    А какое преобладает направление из оставшихся - Север или Юг - интернет не даёт информации. Но по моим наблюдениям всё же С-З. Хотя обильные снегопады взможны как раз при потеплениях, то еть при редком южном ветре, и тогда фартук на северном скате наоборот будет способствовать задуванию снега с Юга.
    Листы в коньке расположены на расстоянии 3-4см друг от друга, при чём под них положена полоса гидроизоляции обхватывающая коньковый брус и верхние доски обрешетки - вода и снег не будут на них попадать. Предполагаю, что для внетиляции достаточно "каналов" образованых этой гидроизоляцией и волнами материала. Кроме того у меня очень большой холодный треугольник и добавится его вентиляция через свесы полувальм и маленькие отверстия во фронтонах. Задувание небольшого количества снега через конек не будет проблемой, ну полежит он на гидроизоляции потолка и со временем испарится
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Касательно же оформления щипцов у меня сложилось ощущение, что красивее будет сделать так же как на свесах - поставить листы с небольшим выпуском и подсунуть под них металлическую планку - капельник, что бы закрыть некрасивые торцы обрешетки и защитить их от воды. У подсунутой под гонт части планки сделать маленькую отбортовку вверх, что бы уж точно воду не подсасывало.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    В первую очередь, компания дает гарантию на материал только при соблюдении технологии описанной в инструкции по монтажу. В Вашем случае это означает, что, если вы вообще не поставите фартуки и по гидроизоляции вниз будет попадать вода и снег, то это не может считаться гарантийным случаем. У фартука, даже если Вы подрежете вертикальные части, еще остаются наклонные части закрывающие просвет между волнами и отсекающие воду и снег. Поэтому делать Вы можете как захотите, но учтите, что тогда можно лишиться гарантии.
    Что касается щипца, рекомендуется закрывать края листа сверху щипцовым элементом, чтобы крайняя волна была зафиксирована, иначе ее может "повести" без ограничения. Но опять же Вы можете делать на свое усмотрение.
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Где сейчас в Екатеринбурге гвозди фиорентино докупить? Год назад давали телефон предстаителя у нас в пригороде (на территории базы Ресурс в Березовском), я у них купил сколько было в наличии 90% от рассчетного, сейчас надо еще 300 штук докупить... А по тому телефону вызов сбрасывается
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Ондулин, где можно купить Вашу продукцию имею ввиду ондувиллу красная 3d,2 интернет магазина, 2 офлайн магазина в своём городе все нихотят вести, навязывают ондулин, но у меня кровля из ондулина (p. s. ондувиллы даже словарь т9 не хочет связываются) теперь покупаю на крыльцо и террасу примыкающую к дому. В наличии только на озон, но там ценник конский, то есть реальная цена ×2. Начинаю уже сожалеть, что в свое время не взял гибкую черепицу. Даже те фирмы что заявляют Вашими представителями в городе Курске говорят что мы не работаем с ондувиллой, только ондулин, который есть везде от леруа до соседа.
