Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Игорь_Филатов, попробуйте обратиться в Твой Мир в Курске (но там есть сложности с доставкой именно Ондувиллы) или еще как вариант Центр Строй в Белгороде, там должно быть попроще. Если не решите вопрос напишите, я Вас с менеджером свяжу, найдем способ.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Покажите пожалуйста как делать вентиляционный короб. Есть ли смысл делать его почти в коньке (но сделать точно по центру не позволит коньковый брус 150мм). Или уж делать в том месте ската,. Куда Вент. Трубы ближе выводить?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @OlegGB, У нас где-то на 1 м ниже конька по скату
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Мне бы посмотреть как примыкание короба к кровле делать
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @OlegGB, Стандартное как и с МЧ, посмотрите картинки в сети
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Там, где ближе. Высота над крышей определяется нормами. Наберите в поисковике "вентканал на крыше нормы", вывалится куча картинок с разъяснениями.
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    В коньке рекомендуют делать что бы не оформлять примыкание участка ската над трубой,
    все-таки хотелось бы посмотреть схемы производителя ондувиллы с учетом особенностей материала
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А если вырезать в листе ондувиллы отверстие и просто вклеить в него короб-воздуховод качественным герметиком. Делать это "на земле". Может быть заармировать стык стеклотканью. Кровля уже смонтирована, сидеть на коньке и подгонять планки и фартуки не хочется. Потом просто снять один лист и воткнуть вместо него новый с коробом. Нижняя часть короба будет закреплена к коньку и стропилам. В короб заведено несколько труб и напихана мин. вата.
    Обратьил внимание, что даже случайную каплю хорошего автомобильного (кузовного) герметика фиг отдерешь от любой нелчищенной поверхности, в том числе и от ондулина. А уж если очистить, обезжирить и подогреть... Автомобильный герметик расчитан на более жесткие условия, чем кровельный. И перепады температур, и вибрация, и агрессивная грязь...
  9. OlegRnD
    OlegRnD
    OlegRnD
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Где сейчас можно приобрести ондувиллу с доставкой в Ростовскую область?
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @OlegRnD, попробуйте на карте посмотреть магазины https://onduline.life/shops/. Если не ошибаюсь Памир должен продавать.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @OlegRnD, мы не разрабатывали специально каких-либо узлов под этот случай, все рекомендации есть в инструкции. Остальные случаи случаются довольно редко. По поводу достать лист и заменить на тот в котором будет встроен короб, если хочется то попробуйте сделать так. Мы не тестировали как будет держать автомобильный герметик (к тому же они тоже разные по качеству бывают), знаем что лучше использовать не силиконовый а полиуретановый герметик для какой-то герметизации. А еще лучше битумный или бутилкаучуковый.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день увидел Вашу проблему, вспомнил что делая кровлю в 2016году у меня была проблема выходила труба дымохода и вентканал именно в конек и кровельщики обошли конек с двух сторон (фото должны быть в моей теме) если не найдете могу продублировать фото изнутри, также покупал на вентканалы от ондувиллы только в черном исполнении, после покраски автокраской для бамперов до сих пор в идеале, что про кровлю не скажу, с северной стороны в мхе (25метров до леса) и местами позеленела (покупал была красная 3D цвет) придает ненужный мне эффект старины, причем это только на ондувилле, гибкая 3х слойная у соседей, на 2-4 года дома старше моего, цвет в идеале. Подумайте если еще не купили.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня расно-коричневая с 2013 г норм
    сейчас буду террасу ей крыть
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Вероятно у меня близость леса или качество разное, слышал ранее было из Италии, а потом слепили линию у нас и как всегда
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня еще родная
