Ондувилла (обсуждаем кровельное покрытие) - 2
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем MrDred, 13.06.19.
  1. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Добрый день, есть ли у кого крыши
    Ондувилла
    туманная ночь, выложьте пожалуйста, на сайте смотрел, но не очень понятно какой это в итоге цвет
  2. rassigor
    rassigor
    rassigor
    Вот это, ондувилла или ондулин черепица?
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    ондувилла
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Вот такие горы приходится выгребать после каждой оттепели, причём со всех четырёх сторон дома, скаты 29 и 45 градусов, как на улице плюс, к вечеру всё это падает вниз, вот думаю в этом году ставить снегозадержание, но боюсь за крышу, вернее за скаты у которых 29 градусов уклоны, на них надувает сугробы по 40-60 см, как бы этот снег на чердаке не оказался).
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    у меня крыша 37 градусов, за 4 года никогда и ничего с нее не сходило...
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Очень странно. У меня к апрелю с северной стороны по самые окна.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    4b59a5bd-b570-473f-be5d-2d52b2c5e0d7.jpg только что сфоткала, как раз с северной стороны, навалы от снега - это я дорожки чищу
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Всем доброго дня!
    Мы не говорим что с Ондувиллы, Ондулина или Черепицы Ондулин не сходит снег. Сходит. Безусловно. И, если есть возможность повреждения имущества или угроза здоровью при выходе ската на тротуар, дорожку или, к примеру, припаркованные авто, то нужна система снегозадержания.
    Мы всегда говорили что при прочих равных снег сходит с кровли из наших материалов значительно реже или вообще не сходит если сравнивать с кровлями ил металла. Т. е., при прочих равных, с металла снег улетит, а на нашей кровле останется до оттепели и стает.
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Какие снегозадержатели лучше ставить? И какие инструкции по установке имеются с поправкой на ондувиллу?
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @gerbust, трубчатые, решетчатые - любые. Для Ондувиллы можно даже штучные как для гибкой черепицы использовать. Главное помнить что если ставите снегозадержание что обрешетка в этом месте должна быть сплошная или как минимум усиленная.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    От края три доски по 10 см сплошные прибиты, хватит этого? Всё что выше доска 25*150, вся нагрузка будет в метре или двух от края наверно.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Не уверен что хватит. Снегозадержатели ставятся в районе мауэрлата или чуть ниже. Основная масса снега накапливается выше. Если ставить снежки ниже, то как бы свес не обломился под снегом. В идеале наверное бы метр-полтора от карниза сплошной обрешетки сделать. Кстати вспомнил, места где будет проходить лапы снегозадержателей под следующий лист рекомендуется дополнительно герметизировать битумной мастикой, только не переборщите с ней.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Короче махать нам лопатами до конца своих дней) крыша уже смонтирована пять лет назад. Не переделывать же из за снегозадержания
  14. mishgun54
    mishgun54
    mishgun54
    Здравствуйте
    Горе-строители смонтировали мне ондувиллу наплевав на рекомендации производителя:
    1. кровельные саморезы вместо штатных гвоздей
    2. саморезы крутили не в верх волны, а в плоскую часть материала
    3. не сделали "разбежку" между рядами, т. е. каждый ряд начинается с целого листа и в углах листов происходит наложение 4-х листов друг на друга, вместо 3-х
    Скажите, пожалуйста, насколько все плохо?
    Нужно полностью перестилать ондувиллу?
    Как скоро саморезы в плоской части начнут протекать?
    Какие обьективные критерии можно предъявить строителям? Инструкция на сайте написана в "рекомендательном" стиле.
    Может есть в Новосибирске официальные представители Ондулина, которые смогут обследовать кровлю и дать заключение?
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @mishgun54, добрый день.
    Печальная история, Вам в такой ситуации лучше писать не на форуме, а напрямую производителю. Из того что Вы написали самое страшное это второй пункт. Протекать вероятнее всего начнет сразу же в первую зиму, с каждым годом все сильнее. Плюс, из за того что волны не закреплены - их поведет, крыша станет некрасивая. Разбежка и то, что в принципе использовали саморезы, не критично. Обратите внимание, что гарантия сохраняется только с случае соблюдения инструкции, а сама инструкция это не рекомендация а официальный документ котором и прописаны условия гарантии. https://onduline.life/interesting/montage/montage-onduvilla/
    Я бы не принял такую работу ни в коем случае.
