Осушение участка: нестандартные способы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем chudotxt, 22.11.09.
  1. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Участок на торфяном болоте.
    При строительстве дома, бани, дорожек грунт растаскивался по участку + земля (торф он все-таки в большом количестве не в пользу) все сазыпано щебнем. и в итоге... участок выше чем у соседей. Осень,весна дожди. у нас сухо, у соседей на дорожках стоит вода..
  2. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ... и?!
    В чем фокус? А если подвал выкопать...? А фундамент?!
    WAAD, вопрос!
    Какого диаметра была перфорация? На каком расстоянии от поверхности, какой длины? Какую трубу забивали, каким способом? Всё-таки 27 метров! Даже по 6 метров, это надо приноровиться!
  3. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Как я Вас понимаю... борюсь, борюсь, борюсь... Методом насыпания...
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Тоже мучаюсь вопросом, как осушить участок, в принципе он у нас не особо сырой, но вода стоит по весне в конце участка, т.к. он с небольшим уклоном и расположен слегка в низине, то вода стекает по участку вниз, и там застаивается, уходить ей некуда. Была мысль в этом году перекопать трактором, выравнять, а то у нас от прежних хозяев весь участок в канавах, мне это не очень нравиться, и потом слегка поднять участок, завозя землю, а вчера прочитала про дренажную скважину, теперь задумалась, если сделать с самом низком углу эту скважину, спасет она меня или нет?
    Уклон идет к забору, на фотке видно, вот у забора ходишь, так там прямо хлюпает все, фундамент в августе делали, трактор там на пол дня завяз.
  5. Jull
    Jull
    Jull
    Орехово-Зуево
    Нам достался участок на бывших торфоразработках. Болото местами, низина везде. Одну часть участка засыпала сначала строительным мусором, потом песком. Весной вода стояла ровно 4 дня. Все. Теперь сухо даже в самый страшный ливень. Но денег туда я закатала... мама не горюй.
    Соседи просто засыпали песком - причем вышло по деньгам, как у меня. Вода стоит до сих пор. Уровень не поднялся почти. Песок просто усосало.
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Т.е. дерево нельзя посадить в принципе?
  7. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    :) садовый домик...и подвал ? фундамент ... а что ему будет? он же не в воде стоит (выбрана полностью земля под домом и засыпана щебнем).
  8. ch-h
    ch-h
    ch-h
    Московская область
    У меня бабуля на сыром месте посадила сосны и можжевельники. Болотца не стало.
  9. Jull
    Jull
    Jull
    Орехово-Зуево
    Ну почему нельзя? Смотря что. Сирень у меня с прошлого года растет. Спокойно можно колоновидные яблони/груши посадить. Я рассматриваю эту подсыпку, как дренаж. Т.е. потом там, где планирую сад/клумбы/грядки, будет насыпаться плодородная земля. Мне предлагали сразу сверху землей закатать, но не хочу разводить сорняки.
  10. giggs76
    giggs76
    giggs76
    Урай
    прочитал про осушение с помощью скважины. Кто-нибудб пробовал повторить метод? Еслида,то каковы результаты
  11. aqua-e
    aqua-e
    aqua-e
    :) да ,почитав способы защиты участка от воды, чего только не услышишь) Могу с уверенностью заявить, что лучим способом является правильный монтаж дренажной системы на участке.Дренажные перфорированные трубы с фильтром,геотекстиль-для предотвращения заиливания щебенистой канавы,щебень,песок,при необходимости ревизионно поворотные колодци) И рисовых полей как не бывало!aqua-e.ru
  12. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Я меланхолично подсыпаюсь годами. Даже обычным строительным песком в мешках по 50 кг. Со строй. базы. Есть места, где уже нажралось болото, больше не учавкивается, вниз не уходит. И у болота есть предел насыщения, видно. Сапоги резиновые давно не нужны, с осокой в воде покончено, заплетается обычной культурной с виду травкой. Если подсыпать постепенно, этот слой заплетается травой. Сыпете еще. Опять укрепляется корнями травы. Сыпете еще: o Воду держит верхний слой дерна, см 10, если его сковырнуть - встанет вода. Он как корка, которая держит болото под низом. Не трогать не сковыривать эту шкурку. Наращивается пусть. выше и выше. Вы болоту сыпете - трава наверх.
  13. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Так же не маловажно определиться с местом расположения дрен. скважины на участке
  14. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Вот и у меня таже история. Колодец только на 8 колец. использую как пажарный резервуар. В сезон дождей и таяния он полный, а в августе 1 кольцо воды. Думаю вода не уйдет, во влажный сезон уровень будет стоять на 3-4 кольца.
  15. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Думаю не уйдет. т. к. дренажные отверстия в верхней части трубы расположены.
