Осторожно HARVIA
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kapitan_44, 01.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это просто Консультант!
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По электрической части не подскажу. Не компетентен. Но почитав инструкции к разным пультам и рассматривая их схемы подключения ни где не заметил пунктов о разнице количества выливаемой (поддаваемой) воды на печь.
    С150 - устанавливается только в КО (или в другом сухом помещении)
    Сенсорные - панель управления, можно поставить в ПО и в МО, но подальше от брызг воды и желательно встроить в стену.
    Ни каких других существенных различий не нашёл.
    Пусть Ваш "будущий" установщик печи, подробнее и желательно из инструкции по монтажу, даст разъяснения его слов относительно водных процедур.
  3. ПавелЭбергард
    ПавелЭбергард
    Добрый день, в пульте C150 стоит встроенный силовой блок, а в xenio, например, выносной.
    Разница в дизайне и в возможностях установки современных сенсорных пультов практически в любое удобное дя вас место.
  4. djcfg
    djcfg
    djcfg
    Здравствуйте! У нас на даче тоже возникла проблема с ошибкой е9 на harvia cilindro с блоком cg170. Больше года мучились - чтобы прогреть дежурили у пульта и после ошибки запускали заново. Поиск по сети и обращение к самим финнам естественно ничего не дало. Нашли одного спеца, перепаял контроллер, но это не дало ничего. Уже хотели продавать как есть и брать cilindro с механическим управлением, но на этих новогодних праздниках я решил попытать счастье и выяснить откуда растут ноги у этой ошибки.
    После различных манипуляций с блоком и выносным пультом, а так же замеров мультиметром опытным путем выяснил, что с большой вероятностью проблема кроется в трансформаторе, который питает низковольтную часть мозгов и даёт 24В на управление силовыми реле.
    При снятии крышки/кожуха с блока - все работает и никакой ошибки не возникает, а дело тут в нагреве этого трансформатора! Точнее либо в самом нагреве транса, либо в том что он греет плату и компоненты вокруг себя.
    В итоге - если снять металлическую крышку и оставить плату открытой, то все работает без ошибок!
    Возможно мои наблюдения кому-то помогут, если что пишите, обсудим.
  5. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Давно сюда не заглядывал)
    Причина одна -импорто замещение работает (ТРМ-1) даже при нестабильной сети.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    А у меня на Харви ошибка 3. Термостат и термистор притворяются исправными. В один вечер включил её, а она подняла Т запредельную. Аж пластиковая щётка для тела закучерявилась.
    Куда рыть?
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Датчик WX233 Harvia
    Проверил зажигалкой термистор. Он притворяется исправным.
    Подозреваю в блоке управления (пульт) неисправна цепь отключения или контроля.
    Знать бы алгоритм работы пульта Harvia C150.
    Там два реле. Они твёрдотельные?
    Зачем на нём две клавиши (не мой, соседский. я им не управлял)?
    Крутилка - выставлять Т.
    А зачем "часики" нарисованы?
    Скоро буду снимать его со стены для диагностики. Надо подготовиться.
  8. Powl76
    Powl76
    Powl76
    Осторожно рассея а ни harvia, фины не обязаны думать про твои скачки напруги в сети, ставь бесперебойник и не жалуйся, лови рыбу дальше, скоро допрыгается.
  9. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    @Pblba, @Pblba,
    Точно такая же ситуация. Ошибки никакой не выдает, просто тупо не включает печку (реле не срабатывает). Предохранители все проверил, все в норме. Сауна в работе примерно 2,5 года. Печь Harvia HL90S, пульт Harvia griffin cg170c.
    Цены на новый блок и раньше были не гуманные, а сейчас вообще космические. Хз чего делать.
