Выбор котла: De Dietrich Zena MS 24 FF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lavtula, 01.08.19.
  1. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, в первую очередь нужно измерить давление газа, если оно около 17-20 мбар, то проверить заземление (не должно быть зануления - проверить отсутствие потенциала между землей и нулем).
    Если качественного заземления нет, то поставить гальваническую развязку: например BAXI Balance.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инете такая информация:
    Ошибка Е01 — Ошибка розжига горелки.
    Проблемы, связанные с розжигом газовой горелки котла, а также с поиском огня. Проявляется двумя способами: Агрегат не может разжечься. Агрегат разжигается, но получая не верный сигнал об отсутствии пламени, тотчас гаснет.
    Причины данной неисправности:
    • Газ не подается в систему, или подается с недостаточным для розжига давлением. Данный дефект можно проверить с помощью дифференциального манометра. Обычно процедура выполняется специалистом из сервисной службы.
    • При подключении прибора перепутали фазировку. Это важно соблюдать, так как все котлы Де Дитрих являются фазочувствительными. Проверить можно перевернув вилку в розетке.
    • Отсутствует сигнал и электрода ионизации пламени. Когда присутствует пламя на электроде в норме должен возникать микроток, регистрируемый платой. Самая простая причина – загрязнение электрода. Вторая возможная причина – это поломка.
    • Поломка блока управления. Блок розжига и цепь управления пламенем интегрированы с платой. Именно поэтому поломка любого из перечисленных компонентов может вызвать сбой в работе.
    • Нет тяги. Засорение дымохода способно вызвать ошибку Е01.
    • Порядок действий, если на табло горит ошибка Е01. Для выявления неисправности рекомендуется выполнять следующий порядок действий. В первую очередь убедиться в правильности подключения прибора к сети. Затем осмотреть электрод и проверить зазор. Если с этим все в порядке, то возможно проблема в плате. Это могло случиться из-за перепада напряжения, отсутствия или неправильно сделанного заземления, поломка элементов по износу.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    От себя добавлю, смотреть герметичность дымохода и котел конденс, смотреть сифон слива конденсата.
  4. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @DeDietrich, можете разъяснить как работает насос в котле MS 24 FF? Встроенный насос работает всегда? А переключение потока происходит трехходовым краном?
    В доме теплые полы. Насос на коллекторе ТП работает всегда. Получается, когда котел переключается на нагрев БКН по контурам ТП прогоняется то горячая вода, то холодная? Сначала нагревает полы, а потом остужает! Или так и должно работать?
    Есть идея включать насос ТП только при работе котла на отопление. К чему его подключать? К колодке трехходового крана?
    Заранее благодарен.
  5. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @DeDietrich, обязательно ли использование подключенного комнатного термостата? Если его нет - последствия какие?
  6. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день!
    Если нет комнатного термостата, то насос работает всегда. Переключение потоков отопление-змеевки водонагревателя происходит при помощи встроенного 3-ходового клапана с сервоприводом.
    Я бы подключил насос ТП через дополнительную плату реле, чтобы не усложнять коммутацию.
  7. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Никаких, просто насос в котле будет работать постоянно, и котел будет работать по температуре теплоносителя, а не по комнатной температуре.
  8. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Понятно, спасибо.
  9. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    А еще такой вопрос. В инструкции к котлу описывается вот такой параметр:
    В самих параметрах котла возможно установить и значение "00" и значение "01". А как понимать термин "функция не используется"? Параметр просто игнорируется и максимальная температура будет всегда 85 градусов? Или все таки с изменением значения меняется и режим работы котла?
  10. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, это ограничение по максимальной температуре, в Вашем случае лучше использовать параметр с завода "00".
  11. maxx66
    maxx66
    maxx66
    У меня насос не работает постоянно (расходомеры на коллекторе показывают 0) и в этом проблема. Температура на входе в коллектор теплых полов падает до 25 (на выходе 24) после этого включается насос (на расходомерах 2) температура на входе поднимается до установленной. Соответственно в доме некомфортно. Подскажите как можно устранить эту проблему.
  12. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @maxx66, Добрый день, у вас установлен термостат в помещении? Помещение греется помимо теплых полов вероятнее всего еще и радиаторами?
    Скиньте пожалуйста реализованную схему отопления. Куда подключено, как подключено и тд.
    Не видя реализованную схему сложно судить.
  13. maxx66
    maxx66
    maxx66
    Добрый день. Отвечу по порядку. Термостата в помещении нет - причина ниже. В доме только теплые полы на 1 и втором этаже без дополнительных насосов. Со схемой сложнее. Предыдущий хозяин оплатил монтаж полов, но ни договора, ни документации нет. Ну и еще исполнитель г@венный, на ГВС даже не поставил расширительный бак. Коллекторы на этажах разных производителей по 5 контуров. И хотя исполнитель утверждает, что контура по 80 м, я не верю - шаг везде 20 см, а площади разные. Настройка ведется только расходомерами. Котел вводила в эксплуатацию другая компания. Максимум могу прикрепить фото.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже ? он по желанию ставится, а не по принуждению
    и что ? какая общая площадь и сколько контуров ?
    а как можно еще ?
  15. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @maxx66, Схему не обязательно из проекта, можно нарисовать от руки что за чем идет+приложить фотографии.
