Выбор котла: De Dietrich Zena MS 24 FF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lavtula, 01.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы спросили
    я ответил
    Вы уточнили
    в ответ на мое уточнение
    Вы ответили
    в свете этого - что Вы хотите ?
    как связаны расходы на газ и минимальная мощность ? разбег КПД будет в пару процентов - это больше погрешность
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Спасибо, что не поленились написать :)]. Только вот пользы от ваших слов в данном случае ноль. Никакой конкретики, сплошной сарказм. Была озвучена конкретная задача: Настроить котел на минимальную мощность. Мужчина в предыдущем посте написал какие параметры нужно установить в котле. Спасибо ему. "Рассеивать" 9.3-24кВт при требуемых на отопление 2,7кВт считаю нецелесообразным.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сарказма я не вкладывал в ответ - это Вы придумали, Толку не будет от этой настройки - Вы так не решите проблему, я лишь попытался указать Вам направление, не хотите - дело Ваше, я не заставляю.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну так подскажите, конкретно. Я ведь простой пользователь оборудования.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам написал направление - Вы его игнорируете. Я не знаю, что Вам понятно а что нет.
  6. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    В Вашем случае нет и 9кВт теплосъема, у Вас в 5 раз меньше чем минимальная мощность котла, котел автоматически подстраивается под требуемую мощность, в Вашем случае он тактует какраз на минимальной мощности.
    Я бы на Вашем месте газовый котел оставил только для ГВС, а для площади 18 м2 подумал бы над другим источником (электрокотел или тен на 2кВт с терморегулятором и тд.)
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Купил на китайском экспрессе выносной термостат, выставил задержку между включениями на котле 10 минут, температуру подачи 35 градусов, котел стал включаться значительно реже, посмотрим что будет в морозы. Топить газом надеюсь будет все-таки дешевле чем электричеством.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    магистральным всегда и везде, средняя разница - в 3-5 раз
  9. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Газом конечно дешевле, а котел с термостатом начал работать по температуре помещения, а не по температуре теплоносителя.
  10. id99362066
    id99362066
    id99362066
    Добрый день. Подскажите можно ли разделять коаксиальный дымоход на данном котле.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На любом можно - вопрос в подборе арматуры
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    @DeDietrich, @DeDietrich, @DeDietrich, @DeDietrich, @DeDietrich, @DeDietrich, @DeDietrich,
    Есть вариант. Тепловой аккумулятор литров на 100 греть котлом, а от него радиаторы.
  13. id99362066
    id99362066
    id99362066
    В том то и дело. Универсальный разделитель к примеру stout подойдёт или надо, что то экзотическое искать?
  14. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, Если ставить то литров на 500 (100 литров с дельтой даже 10 градусов это воколо 1кВт тепла, чтобы сделать дельту 20 градусов и снимать около 2кВт нужа какаято автоматика дополнительная), но в компактной бане я сомневаюсь, что найдется для него место+еще один насос на контур отопления.
    В данном случае дешевле всего обойтись термостатом ка сделал автор.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @donpostum, проще нарастить объем СО радиаторами
