Утепление не стандартной бетонной плиты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем павел горшков, 02.08.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так ведь сверху бетон стяжки будет, температура которой ну 40гр. максимум. А химически ПСБ и ЭППС эт одно и тоже - полистирол, только вспененные разными способами.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня за 26 гр. из дома выгоняют...:)]:aga:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт температура на границе стяжки и воздуха, а на границе стяжки и пенопласта температура будет выше, т. к. теплоотдача в эту сторону гораздо ниже.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда у меня плита - 26 гр, в пол идет - 32 гр.
    В доме в это время 21-22 гр.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а кто-то любит погорячее ;)
  6. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Да, пенопласт и там и там, но разные газы наверное для формовки. Хотя наверное это пережиток прошлого, когда фреоном дули пенопласт. Смарткальк показывает такие результат по потерям за отопительный сезон при толщине 10; 15; 20 см:
    1) 10см ППС-25 (ПСБ-35) - 2500 квт/ч
    2) 15см - 2057 квт/ч
    3) 20 см 1747 квт/ч
    С учетом того, что у нас даже дневной тариф 2,5 р/квт, то для меня 150 см ппс это уже с избытком (1100 рублей за отопление в год буду больше платить при 10см утепления). Если не верные расчеты прошу поправить. Сейчас решаю 15 или 10 все же. Просто эти сантиметры у меня упираются в дополнительную высоту стоек каркаса, а проект рассчитан под стандартные 6ти метровые доски. Пол доски на первый, пол на второй этаж раскиданы с минимальными обрезками. И еще вопрос: как эффективнее утеплять одним слоем со стыками или же двумя с перехлестом стыков? Если в один слой то нужно ли швы пенить или еще чего с ними делать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но они относительно безопасны, основная вредность от эмиссии стирола, которая не зависит от технологии, но за слоем бетона она ничтожна. Если хотите, для спокойствия, просто накройте пенопласт простой п/э плёнкой.
    На китайских линиях фреон бывает.
    150см эт конечно через чур:aga:
    Можно и 10см, Вам решать, там гиперболическая зависимость, так что всё верно.
    Можно и так и сяк, но я считаю, что нет смысла в 2слоя заморачиваться. Если есть щели в стыках - запеньте, или плёнкой сверху.
  8. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    :)] да, лишканул конечно со 150-ю сантиметрами. Если можно верить калькулятору, то конечно буду утеплять плиту 10см. Спасибо вам за комментарии и видение моего вопроса! :super: Кстати как конкретно понять гиперболическую зависимость в конкретных цифрах при утеплении 10 см и 15 см?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можете график построить, но обратнопропорциональная зависимость (теплопотерь от толщины утеплителя) всегда была гипербола:victory:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Выдали цены на ППС-25 (бывший ПСБ-35) и ЭППС. ППС вышел всего на 10% дешевле. Цена у нас за куб ППС 3850р, на ЭППС 50мм 4265, 100мм 4400 руб. Конторы убеждают, что ППС-20, который стоит 3220р/куб. достаточно и его все берут. Врут окаянные? Или же реально можно сэкономить? По расчетом мне нужно 16 кубов, разница не малая.
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    разница не такая уж и большая, а та же прочность у техноплекса выше, плюс XPS не впитывает влагу, так что тут точно не тот случай, когда так стоит экономить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таких ценах смысла особого нет, инфа по реальной, а не марочной плотности на ПСБ есть?
    Нужно минимум 18-20кг/м3 реальной плотности. ПСБ-20 который Вам впаривают, реально будет гденить 10-12кг/м3 скорей всего.
  14. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Взял я все таки Пеноплекс основа. Разница 11 процентов с ппс-25 (псб-35) да черт с ней тут и швы будут ровные и сон спокойный
