Штукатурка цемент-песок в санузле
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Алексей714, 03.08.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стандартно обрызгу нужно дать схватиться и набрать первичную прочность. На это отводится минимум 12 часов. Но сухим он не должен быть. Утром перед нанесением основного слоя поверхность обрызга смачиваете.
    PS: про 20 минут. Этим советчикам можете посоветовать ездить исключительно на красный. Быстро, круто, и в конце-концов мозг (как субстанция) встречается с препятствием напрямую. Но к огорчению тогда уже мозг (как мыслительный центр) не способен выводы делать.
  2. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Обьясните пожулуйста почему при самопальной штукатурке ЦПС, стены нельзя грунтовать а только увлажнять, когда при готовой заводской смеси обязательно нужно грунтовать стены. Ведь у всех одинаковое связующие это цемент, а подготовка стен при этом разная.
  3. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Если можно спрошу в этой теме:
    1. Здравствуйте. Есть вопрос по штукатурка цпс м150 производитель плитонит. Стены бетоноблок самодельный. Маяки 10мм оцинковка. Слой штукатурки местами до 30мм.
      Пробую штукатурить хоппер ковшом.
      Пробовал наносить послойно, но в местах где слой толстый при протягивании правилом штукатурка сползает.
      Есть место куда я остатки раствора распылил получилось как бы шуба, где один слой напылил крепкая матовая шуба, а вот где второй заход делал поверхность получилась как бы немного глянцевая. Сохнет это место уже третий день все руки до него не дойдут. Беспокоит именно глянцевое место не отойдёт ли у меня потом второй слой штукатурки? Нужно ли мочить между слоями? Голую стену решил попробовать не мочить, влажность в помещении большая, очень долго впитывается.
      Если получится соеденить два слоя штукатурки, наверно так и продолжу дальше, время есть торопиться некуда, лишь бы не поотлетала со временем.
  4. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Стены в будущем санузле под плитку.
    Получается вопрос собственно в том, как правильно соеденить два слоя цпс если первый слой уже практически высох.
