Отделка сильно выступающего цоколя фундамента
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skay2015, 03.08.19.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Угол фундамента сбить для этого.
    Не?
  2. skay2015
    skay2015
    skay2015
    Нет! Просто сухую стяжку по углом хочу сделать. Переживаю, что стяжка плохо сцепиться с фундаментом из-за мастики.
  3. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Держу за вас пальцы скрещенными.
  4. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Не поняла что вы боитесь, что камень на мастику не приклеится? Ну а как же делаются строительные душевые обложенные плиткой? Такая же процедура! Только оттого что вы таким образом швы промазали не много толку, гидроизоляция создаётся в 2 слоя и непрерывно между вертикальной и горизонтальной. Необходимо обеспечить непрерывность наносимого материала.
    Щебёнка в вашем случае будет служить дренажной системой.
  5. 807838
    807838
    А какой будет пол в доме? Это к вопросу утепления цоколя...
  6. skay2015
    skay2015
    skay2015
    Планирую заполнить высоту бруса 200 мм керамзитом, потом стяжка, тёплый пол, ламинат. В ванной и на кухне вместо ламинат плитка.
  7. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Под венцы - отливы. А вокруг столба подрезать диском по дереву для болгарки и стамеской снизу сантиметра на 3-4 (сделав навес) и плиточным клеем сделать своего рода отлив - миниотмостку для столба, заведя клей под этот вырез и разровняв его с уклоном к краю цоколя. Между столбом и клеем поставить какую-нибудь демпфирующую прокладку для термокомпенсации. При этом оставив небольшой зазор между клеем и верхним краем выреза столба, который затем после отвердения клея заполнить герметиком по дереву.
  8. 807838
    807838
    лишь бы этот брус не сгнил.
