Подскажите, у нас температура упала до 5 градусов днем и -1 ночью, зимний клей еще не завозили, никто не продает. Стоит ли добавлять противоморозную добавку для бетонов в воду затворения клея? Или зря беспокоюсь... Пару дней такая погода продержится, а дальше будет потеплее.
Я добавлял. При таких температурах добавка ускоряет схватывание клея, без нее при околонуле клей может быть жидким и сутки.
Завтра буду добавлять, обещают -2 Сегодня обещают +2, но уезжал в 19:00 было 0 градусов, закончили класть около 18:00, всю кладку накрыли пленкой, клей затворяли теплой водой. В самом городе +3... Жим-жим немного... Со среды потепление.
Возник вопрос. Двери имеют проем высотой 2100мм, от чего отмерять, от чистового или чернового пола (разница 3см)? Т. к. планирую отделку крыльца кладкой под кирпич с вертикальной раскладкой над дверью и окнами возник вопрос по высоте окон относительно двери... Пытаясь разобраться пришел к выводу, что верх проема под окно должен быть выше проема двери на 120мм примерно. Исходя из того что наличник двери перекроет около 5см стены + четверть от окна опускает уровень на 5см и + 2см на отделку снизу четверти. Поправьте пожалуйста если я не прав. Вчерашнее фото, 8ой ряд. Закончили последнее армирование кладки. После 9го начинаем закрывать дверные проемы сверху.
При толщине пирога пола 8см, высоту дверного проема от чернового пола обычно делают 2,15. Окна: при таком же пироге от чернового до кладки подоконника 83см, Верх проема обычно ограничивают перемычкой (т.е. 22 см до потолка). Ну если совсем стандарт окна хотите, то высота окна по внутренней версте 1,5 м.
Ну у меня черновой пол от чистового только напольным покрытием отличается т. е. черновой -20 мм Соответственно от чернового 2100, от чистового получится 2080 В вашем случае окна будут низко 83см - 8см пол + 4см подоконник итого 79см. Я 90см закладываю от чистового до верха подоконника, вровень с кухонной столешницей (проем от чистового на 86см начинается).
А нужны ли перемычки над проемами до 1м включительно в несущей стене? Везде речь идет про самонесущую кладку, но @Глеб Грин в своих роликах говорит, что и в несущих тоже можно. Смущает еще, что высота над проемом в разных местах по разному указана - от 1/3 до 2/3 проема... У меня 3 проема 800, 900, 900 в газоблоках 250 и 300мм D600. Сверху идет армопояс по кругу, а от проема до пояса получается 3 блока над проемом. Прораб хочет подстраховаться, т. к блок тяжелый... хватит ли только армирования...
Это не в моем случае, это в типовом случае: Высота радиатора 50см + 10см от пола до радиатора + 15см до подоконника. В квартире можете померить. А 90 это высоковато.
Дело не в перемычках- дело в минимальной конструкции над проемом, на которую опирается перекрытие. А это или перемычка, или один ряд блока. Отсюда и все высоты: 75см до подоконника + 1,5м окно, + 25см перемычка = 2,5 м высота этажа. Если высота этажа больше 2,5м, то лучше делать больше окно, т. к. маленькие окна на большой площади стены выглядят убого, освещения в самом доме будет не хватать, потолок будет темный.
Радиаторы не планируются, поэтому только исходя из удобства. В квартире от пола до верха подоконника 860мм. Но 900 многова-то, я в живую прикинул. У меня после подоконного армированного ряда, должен быть добор 50 мм, наверное не буду ставить, будут те же 860мм.
У меня получается 860 + 1700 + 500 = 3060. Потолок еще 100мм съест точно... Т. е. 1700 окно и 400мм сверху мне показалось вполне нормальным.
От чистового подоконника мерять неправильно. Меряют кладку. А кладка должна быть кратна высоте блока. В вашем случае до подоконника (без подоконной доски) 83 см от чернового пола (4 блока) + 1, 82м проем (9 блоков) + 0,51м над проемом (2 блока к ним добавляем 10см армопояса) = 3.16 м. Как вариант можно над окном сделать один блок + 20см армопояса = 3,06м с офигенным перезапасом по прочности.
Правильно или нет, мне важна высота чистовая, т. к. подоконник со столешницей едины. Кладка не обязана быт кратной блоку, просто удобнее когда четко по блоку граница идет. В моем случае 4ре блока это 1м, пол чистовой поднят на 19см относительно низа первого блока. Это 81см (с учетом клея около 82см, подоконник 4см) + 7 блоков это 1750 + 2 блока это еще 500мм, итого 3.06м Я думал про одни блок над окном, но с учетом, что от подшива свеса до окна должно быть не менее 50см, для нормальной визуальной составляющей.
