Как не продумывал проект, но что-то поменять в итоге хочется... Выход на террасу, планируется портал. Высота проема 2560мм. Мне не нравится торчащая балка в окне сверху (если смотреть изнутри). Получается толку от верхней части ноль. Верх проема портала сделан по верху оконных проемов и балка сделана в этом же уровне по дизайну фасада. Возникла мысль опустить верх портала на блок или меньше. Из плюсов: не видно балку, меньше теплопотери, дешевле портал, легче дверь. Из минусов: немного не понятно как это будет выглядеть изнутри и как это реализовать... ps: может кто знает, как порталы крепятся в верхней части?
Если Вам что-то даст, то фото крепления нашего прилагаю, высота 2,1. Крепление видно. А так, конечно, необходимо проконсультироваться в компании, которая собственнно Вам будет делать портал.
Солнце и тени по нашей широте? В какой день? Портал Roto Patio? Он в любом случае не дешевый, поэтому не понятно почему не хочешь уличную балку изменить... получишь больше солнца и света Аа... она ж с армопоясом выполнена...
Я хочу HS-Portal, с жабой осталось договориться Roto Patio мне не подойдет, он большую нагрузку от стеклопакета не потянет да и менее надежный, но дешевле. Тень задает балка на террасе, летом прямые лучи не попадают среди дня, а зимой наоборот. Сторона южная. ps: Решил пока ничего не менять, по месту решу...
Не, в алюминии и пластике также. Но мне светит только алюминий. HS-Портал - это "Подъемно-сдвижные системы дарят неограниченные возможности для преображения интерьера квартир и домов. Прозрачные 19-метровые стены, откатные створки весом до 400кг, бесшумная работа, защита от взлома, отсутствие порогов – это реально с порталами HS. " гыгы Patio - это дверь-окно с хлипкой конструкцией как по мне...
Немного скажу по поводу материалов. Газоблок - честно, немного расстроен качеством. В некоторых бывают инородные включения в виде комков песка до 3см. Размер гуляет более чем +-1мм по вертикале. Ну и сравнил с Белгородским блоком, последний понравился больше. Не смотря на доставку Грас вышел дешевле. Взял бы еще раз - не знаю, подумал бы еще раз. По D300 - дом строить из него я бы точно не решился, нежный он. Хотя из всего моего блока паллета с D300 была самая целая и ровная. Клей был Грас по 240р и BERGHome MK30 по 200р. Особой разницы замечено не было, только цвет, оба хорошие. XPS брал Пеноплекс, Carbon Eco, URSA - последний как мне показалось недооценен и меньше всего рекламы и мало кто предлагает, но мне понравился больше. Более плотный, прочтость 0.25МПа, ровнее фрезерован, нет дефектов, ширина 600мм. Пеноплекс - нормально, но прочность 0.14МПа. Carbon Eco до этого никогда не брал, встречаются дефекты на листах, фрезеровка лохматая и не всегда ровная ширина 580мм, прочность 0.2МПа.
По поводу блока мне тоже показалось, что грасовкий Д350 очень мягкий, гвоздь входит легким нажатием. Сравнивала его с хебелем Д400 (брала перегородочный) на перемычки и армопояс, строители сказали, что грасовский режется без проблем обычной пилой, а хебель тяжело отрезать, хотя плотность не сильно отличается. Из Д300 тоже не рискнула бы. По размеру не с чем сравнить (первая стройка), единственное швы не идеальные от 4 до 6 мм.
В случае с большим весом портала, хотелось бы уточнить, будете ли Вы готовить проем под такой портал? Вопрос не праздный, потому что с той конструкцией портала, которую Вы назвали хлипкой, нам пришлось уже несколько раз вызывать подрядчика для регулировки. Портал стоит больше года, закрыт большее время рольставнями, но все равно гуляет. При этом мы им по сути пока не пользуемся, выйти на террасу оказалось удобнее и быстрее через второй проем, где установлено окно в пол с механизмом открывания обычных дверей. Про косые руки установщиков можно не говорить, подрядчик нас как раз сам отговаривал от такой системы.
Д350 плотнее Д300 ощутимо, а гвоздь я и в Д500 ютонговский вставлю А что так? Если поверхность выровнена, то проблем с толщиной не возникает. Мои с правилом в круг каждый ряд проходят проверяют и выравнивают.
У меня получается со всех сторон газобетон и в этот проем ставится портал. Вот только я пытался выяснить что и как для установки портала нужно, но меня успокаивают, что ничего не нужно
