Закладные. Всего в проекте получается 5 закладных. Одна в фундаменте и 4ре в армопоясе. В фундаменте делал сразу с опорой под облицовку из газобетона, но в итоге решил отказаться и сделать это на каркасе, поэтому ширина пластины получилась избыточна. С этой закладной были сложности, после заливки бетон дал усадку и образовалась щель между пластиной и бетоном. В итоге пришлось покупать добавку для бетона РД-Н точнее заказывать из Москвы, т. к. в нашей деревне ни напрягающих цементов ни добавок я не нашел... В итоге немного помучившись я плотно набил эту щель. Минус этой добавки - она ускоряет схватывание, но раствор на следующий день был камень - гвоздем не царапался. Сделал комплект для армопояса - крепления балок от столба, еще не распилены до конца на 4ре части Пластина сверлилась сверлами начиная с 3ки до 12ки постепенно с примемнением WDшки. концы арматуры немного обтачивались и обвариавались только с наружной стороны только. С внутренней этого делать нельзя! Осталось только установить - проткнуть стену и утеплитель и связать с армопоясом.
Горизонтальные 2-3 мм, а вот вертикальные доходят до 4-6 мм. Наблюдаю за строителями по камерам, видела как уровнем проверяли стены, сама по темноте после работы приезжала и с фонариком проверяла ровность стен. Показалось вроде норм, а так штукатуры в будущем оценят.
Успеваете крышу до зимы сделать? У меня первый этаж стоит, жду плиты перекрытия и буду консервировать на зиму, предварительно чем-нибудь накрыв (пленка, баннер, руберойд).
@Eugene159, почему с внутренней нельзя обваривать? Вообще впервые вижу, чтоб засверливали пластины под изготовление закладных Ну и какой сакральный смысл WDшки? Охлаждение сверла?
Правильнее спросить успеваю ли я залиться до морозов - нет. Завтра в планах заливка армопояса, а после еще небольшой распределительный под мауэрлат. Скорее всего кабель буду закладывать это еще +5т.р. Крышу уже будут после делать, подкладочным ковром застелят, а по весне уже финишное - черепица мягкая. С плитами можно законсервировать легко. Во сколько вам выходит перекрытие плитами за м2?
арматура получается заякоренной в пластине. Если варить с внутренней стороны, то это сильно ослабляет металл. Засверливать это правильно, но долго и затратно если гробить сверла... Именно, охлаждение и смазка. Без нее сверло бы на 12 угробил бы...
Плиты перекрытия получились 1500 руб. за м2 с доставкой, но без учёта оплаты работы и крана. В готовом виде все совсем выходит 1650 руб. за м2.
А толщина пластины? На больших стройках, где без закладных такого типа вообще никак, приваривают арматуру буквой С к пластине и легко проходят акты скрытых работ, не понимаю откуда такая замороченность в твоем случае)
Это конструктор заложил такие. Все зависит от того как нагрузки прикладываются... Пластина 10мм точно. Валялся кусочек 1.5м2, ждал своего часа
Писал год назад, но в итоге не стал заключать договор, т. к. в сентябре бы он закончился. Пора уже повторно подавать...
Получается нужно подавать где-то за год до предполагаемой даты присоединения заявление? Не знаете случайно, если труба газовая на участке, тоже все это муторно и долго?
Чем раньше, тем лучше У меня в договоре было 9мес, труба по улице. Труба рядом это лучше, чем ее нет поблизости
Вчера залили армопояс. Начали около 15 (миксер пришел на час позже, планировали в 14, а завод только поставил под погрузку в это время). Закончили в 19. Заливались с помощью крана и ванны. Для аккуратной заливки самое то. Двое ребят ведрами перекидывали бетон из ванны в опалубку, один был на вибраторе и заглаживал бетон. Получилось немного дешевле бетонаноса, но если бы миксер пришел вовремя пару тысяч можно было сэкономить я думаю. Миксер стоял и крутил бетон, за простой миксера отдал 3т.р. за 3часа. Самые лучшие ведра оказались пластиковые 5л, черпать удобно и не тяжело. Армирование 12мм 4ре нитки, хомуты через 500мм. Над проемами в блок загнал нагеля из 12ой арматуры - засверливал 10кой и забивал куски арматуры через трубку (нагель - на него трубка металл. - и внутрь еще арматурина по которой бьешь) С П-шками намного удобнее собирать каркас. Армирование стены с двумя большими пролетами и пролета где выход на террасу. Два прутка сверху 12ой и 4ре снизу (два нижних заменил 14ой т. к. была и куда ее девать было непонятно), хомуты с шагом 200мм Результат. Заливали с помощью небольшого вибратора. Опалубка была из газоблока с подстраховкой доской по вн. периметру. Газоблок 100 + 50 приклеенный утеплитель + 200 (150) железобетон + 50 газоблок. Наружная 100ка это газоблок D300, т. к. у завода на тот момент другого не было, причем партия прошлого года 50ка это Ютонг из Касторамы. В конце все накрыли пленкой. Теперь выходные на 3 дня
Через сутки бетон уже не царапается. Половина ванны осталась лишняя, я ее вывалил на пленку и разровнял ровным слоем, чтобы побить после. Пока пауза, думаю обработать доску антисептиком. Затея не особо, т. к. доска влажная. Смотрел разные антисептики, разговаривал с технологами, думаю Барьер-био попробовать, он как понимаю наименее раскрученный и цена не высокая. По составу все хром/медь соединения. Отличаются только временем закрепления после пропитки.
