Можно, пожалуйста, поподробнее о том как все таки сделали проемы? делали ЖБ перемычки или блок с армированием? по последним фото видно что забиты штыри под углом в нижний ряд, он никак не армирован дополнительно, лежит на опалубке проема? Большой проем в столовой и оконный проемв гостинной выполнены аналогично?
По наружке на подпорки выложен ряд. Сверху еще ряд сделан корытом и там где проемы забиты нагеля по 2 шт на блок, только над проемами. Балки снизу юлока не имеют, поосто стенки из газика.
Назрел вопрос отмостки, нужно делать. Только кровли нет, где водосточка будет не понятно. По хорошему нужно водоприемники ставить и прокладывать трубу до приемного колодца. Но чувствую, что нужно сделать пока временно - разложить утеплитель, постелить пленку 200мкм и засыпать землей - сделать разуклонку... Стоит ли делать временную или может еще варианты есть?
Для временной будет достаточно отвести воду, хотя на твоём песке и так ничего не будет, а уже потом успеешь заморочиться
Не нужно. Фсадчики убьют ее. Водосточку делать тоже лучше после фасада. Сам голову ломал. Второй сезон без отмотки пойдёт в следующем году. Не торопитесь мой вам совет.
Мне нужно утеплить и отвести воду, а то у меня будет бассейн четко под фундаментом. Отмостка под землей примерно 25смя дума. Убить не должны, а вот землю два раза двигать не очень...
если будет сухо, то морозов можешь не бояться, поэтому достаточно отвести воду, а вот чтоб ее отвести, возможно, в твоем случае не будет достаточно только пленки по периметру, а еще добавить какие-то канавки по которым вода будет уходить с участка, но куда?
Проще утеплить... мне понравилось у мегалита, смысл такой, чем ближе к подошве фундамента, тем меньше ширина утеплителя... холод по касательной идет... Евгений, проект дома суперский, тема и исполнение работ тоже огонь.
Именно. У меня изначально заложен утеплитель 100мм и шириной отмостка 1200мм и сверху около 10см грунта. Утеплитель 100мм уже куплен, я вот думаю его повернуть вдоль т. е. шириной 580мм и сверху плантер метровый с напуском на стену около 30см и присыпать грунтом 250мм...
Сделал новую раскладку балок, как подсказал конструктор. Избавился от балок 200*100, все 200*50. Засчет перехлеста получаются цельные длинные балки и отходов нет. Балка получается защемленной - работает по другому. Красное - это проходы сквозь перекрытие - вытяжка/вентиляция на кухне, люк на чердак, фановый стояк и группа из котельной. Для люка лучше места не нашел
С чего бы это? У балок в основной массе 535мм, 535-50 = 485мм это под утеплитель 500мм. Там где другие размеры - да, резать придется, но все остатки уйдут на верхний слой.
Обработали доски с брусом антисептиком. Антисептика ушло прилично. Была собрана ванна из досок длиной 6.3м, застелена пленкой (рукавом). Доска перед пропиткой очищается от опилок и обзола (это нужно делать при приемке доски, но времени как всегда мало). Дальше опускается на 2-3 мин и прижимается, чтобы не всплывала. После ставится на ребро и обтекает пару минут, пока готовят следующую доску. Ну и дальше в штабель на просушку. Доску опускают и поднимают держа за петлю из проволоки. Кто знает, как правильно сшивать доски для перекрытия гвоздями, какой шаг и сколько гвоздей? Гвозди 120мм, с обратной стороны будут загибаться.
Похолодало, работа замедлилась, ребята мерзнут, как никак южане Напилили блоков, выложили наружную стенку перекрытия. Подняли доски, разложили, сбили, обернули руберойдом концы в два слоя, на внутренних стенах просто расстелили руберойд по всей длине. Сегодня выложили внутреннюю часть - в распор между лагами. Один боец вышел из строя - сорвал спину В общем если бы снова начинал, наверное склонялся бы все таки больше к плитам перекрытия Проще с кровлей и быстрее в монтаже... Также утеплил скважину, обсыпал грунтом
