дороже, но не катастрофически. Для меня критична была высота перекрытия с утеплением, с плитами получалось под пол метра. Первый пролет 4150, второй 4700, третий 3650
Вчера залили распределительный пояс, можно ставить кровлю Трба 100*100*4 под мауэрлат замоноличена на 400мм и к ней приварена 12я арматура - хвосты. После насверлю отверстия и вставлю шпильки. Лаги в торце утеплены 50мм ЭППС + 20мм воздушынй зазор и т. к. блок 250мм, а лага 200мм, то верх был заклеен 30мм эппс + 20мм воздушынй зазор. Опалубка сшита из двух досок 100*25 и оперта ребром на блок, закреплена вертикальными досками к блоку. Также сверху установлены перемычки. Процесс заливки, как и предыдущий раз: кран + ванна. Три часа ушло на 56м.п. пояса. В этот раз из ванны бетон в опалубку закидывали лопатами, т. к. не нужно было подымать бетон. Провибрировали, загладили в уровень по шнурке. Шпильки по двум стенам стоят по центру, а по двум другим смещены к наружной части стены - это из-за того что конек у меня развернут по фасаду, сторона которая короткая. Шпилька 12мм нарезана по 325мм и 2см загнуты (сваркой грел и трубой загибал) верхние 15см замотал стрейч пленкой, но ребята аккуратно заливали, все чисто. Накрыли пленкой, позже пошел дождь и сегодня весь день дождь обещают. Греющий кабель не стал закладывать, т. к. резко потеплело и обещают 10 градусов больше недели. Но заливали с присадкой до -5, т. к. вчера было прохладно, решили подстраховаться. Осталось обварить металлоконструкции, т. к. они частично на прихватках. Зачистить и покрасить все трубы. Позже весь металл зашьется. Осталось решить чем красить...
Маюсь в муках выбора - гибкая черепица или цементно-песчаная черепица... Изначально хотел ГЧ, но срок ее службы меня немного расстраивает 15-20 лет и дальше замена.
Ещё есть шифер современный, крашеный, отечественный. Кажется Волна назыается, тут на форумхаусе есть тема ... Нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/209400/
Доварили с тестем металлоконструкции на крыльце и террасе. На крыльце не успел покрасить, нужно было на работу, теперь нужно будет погоду ловить - дожди снова начинаются... Красил тикуриллой металиста, в один слой достаточно, особо не пахнет.
Как же радует чистота кладки. аккуратность. ) а вот метал мне не нравится. понимаю, что крепшее, но... и утеплять его надо будет капитально
А зачем его утеплять? Верхняя балка и распределительный пояс куда она замоноличена находится в холодном контуре. Нижня балка соединена с теплым контуром только 4рмя 12мм арматурами с каждой стороны, они проходят сквозь блок 100мм и утеплитель 50мм. Это единственный мостик холода, но площадь его не велика.
Подскажите, как можно спрятать канализационную трубу в стену правильно? Внизу фундамент шириной 200мм, уровень пола выше на 210мм от фундамента. Стены газосиликат Д600 250мм. Пирог пола утеплитель 200мм, ЖБ монолитная плита 100мм и 20мм финишное покрытие. Такое имеется в двух местах: на кухне и в прачечной. Везде это закрыто шкафами.
Если стена уже сложена и в ней не оставлена ниша, вариант только проштробить. Я так поняла труба 50 мм, думаю, ничего страшного со стеной не будет. Вы будете выводить фановый стояк на крышу? Вентиляционные шахты из чего?
Вопрос на самом деле не в штроблении, а в поворотах. По идее в этом проблем нет... Либо забить и вывести просто из пола, а шкафом все будет закрыто... Фановый стояк идет трубой 100 в стене между котельной и СУ и на чердаке идет в нужное место (я перенес на противоположный скат от уличного фасада) Вент. шахты у меня только приток и выхлоп - из оцинковки. У меня механическая вентиляция. Вот только для газовиков скорее всего нужно будет сделать на кухне и в котельной.
Какая длинна стропил и сечение у вас запланирована? Задумываюсь над сечением своих стропил длинной 9 м
