1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Annksen, А площадь у вас какая и сколько человек, может ну нафиг мансарду? :) Ставьте крышу...
    Я опыт строительства дома с мансардой уже имел, поэтому либо два полноценных либо один.
    Я в 700 по крыше никак не в пишусь...
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Площадь 150 квадратов, пока нас четверо, но в последующем может будет больше (возможно переселю родителей, буду ухаживать за ними). Хотела стены мансарды возвести и оставить их в холодном контуре до лучших времён, просто материал есть. Но у меня есть зима, чтобы подумать. Я свою темку начала, будет время, заглянете, может, что-нибудь посоветуете!
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну да если будет больше, то второй этаж скорее всего потребуется.
    Я у себя на этот случай тоже предусмотрел комнату. Кабинет ребенку, а под кабинет объединить прачечную и гардероб и дом из 3х комнатного превращается...
  4. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Подскажите пожалуйста размер мощной вибротрамбовки, которой вы уплотняли песок? В метровый проем не влезет?
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Annksen, Вы про DPU130 - 1.2 на 1.2м? Если вы внутри фундамента хотите трамбовать, то лучше не стоит. Вам что нужно трамбонуть?
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Внутри фундамента, хотела под стяжку (плиту), придется обычной виброплитой много раз пройтись. У меня там слой см 30.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Annksen, Вы когда засыпали внутри не трамбовали совсем?
  8. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Трамбовали 2 раза, по 15 см, только не проливали песок, думаю недостаточно уплотнено, нужно еще.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Annksen, Песок влажный наверное был, нестрашно. Конечно лучше было бы с проливкой.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Начал делать отмостку. Медленно - пока откопаешь, направляющие положишь, слой грунта правилом срежешь, а утеплитель разложить и склеить - 5мин
    На пятку ф-та пруток 6ку как направляющую, а с другой стороны траверса 3х метровая.
    Финальный вид отмостки планирую что-то типа такого:
    Т. е. от цоколя отсыпка камушками 400-500мм, дальше мощеная дорожка.
    Осталось решить вопрос с водосточкой только...
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Интересная задумка, раньше такая комбинация мне не попадалась. Глядя на вас, тоже такую сделаю
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я у друзей в Европе такое видел - понравилось, там правда еще смысл был в отводе воды от стен, т. е. дренаж. По мне открытой земли не должно быть, т. е. либо брусчатка, либо газон, либо отсыпка камнем или щепой. Открытая земля это грязь и пыль.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Про ливневку.
    У меня желание сделать ливневку скрытой - подземной. На сколько это реализуемо в нашем климате не знаю реализаций нормальных не видел. Т. е. водосток с крыши сразу попадает в закрытый дождиприемник типа такого:
    А дальше рыжей 110ой трубой собирается и отводится в ливневый колодец. Тут основная проблема - это замерзание воды в оттепель когда грунт промерзший. Греющие кабели - это очень много метров + надежность под вопросом.
    Еще вопрос объема приемного ливневого колодца т. к. сбрасывать воду некуда, то объем получается внушительный.
    Считал по формуле:
    Qсб= q20 * F * Y
    F — площадь участка сбора воды, выраженная в гектарах. Площадь принимается в плане, то есть если, например, расчёт ведется для скатной кровли, то считается только ее горизонтальная проекция.
    Y — коэффициент, учитывающий то, что определенная часть воды может впитаться в покрытие. Это табличная величина, значения которой для покрытий,
    q20 — интенсивность дождя 20-ти минутной продолжительности (литрах в секунду на гектар), для Воронежа при
    P = 1, q20 = 83.8
    P = 5, q20 = 137
    P = 10, q20 = 176
    P = 20, q20 = 221
    P = 50, q20 = 286
    P — период однократного превышения расчетной интенсивности осадков, годы. Брал тут - https://www.vo-da.ru/tool/rain
    Если взять P = 1, то
    83.8 * 0.0255 * 1.0 = 2.14 литров в секунду (7.69 кубометров в час)
    Р = 5, то
    Проекция кровли у меня 255м2, это 0.0255Га
    137 * 0.0255 * 1.0 = 3,49 литров в секунду (12.58 кубометров в час)
    Труба диаметром 110 проходит под данный расход т. к. при уклоне 1 см на метре пропускает 6.19 литра в секунду
    Объем внутренний кольца ЖБ:
    1м V=0.71м3
    1.5м V=1.59м3
    2м V=2.83м3
    Отсюда следует если сделать 3 кольца диаметром 2м, то этот колодец вместит не более 8,49м3. Если еще обсыпать вокруг колодца щебнем можно увеличить объем и площадь поглощения и примерно достичь для P=5 т. е. получается что раз в 5 лет этот объем будет переполняться. Как-то так получается.
    Может кому-то пригодится методика расчета...
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    У меня примерно так же сделано, единственное фоток нормальных нет, тут проект,
    тут слева дальний выход рядом со 110-кой
    тут частично видно на 6-й фотке, а тут на 3-й фотке как выглядит сейчас
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Не успел я отмостку доделать, сегодня когда уезжал было -11. Земля замерзла даже лом не берет...
    В итоге по периметру разложил утеплитель и сверху завалил пакетами из под утеплителя и блоков. Может отогреется и оттает. Через неделю обещают +5
    В контейнере появилась живность:
    Небольшой ущерб. Этот утеплитель лежал под потолком. А я думаю, что там кошак делал... Я его чуть не закрыл как-то - пулей вылетел.
    Эх. недельку бы с плюсом еще +5 и выше... :)
