1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Делайте подземную ливневку, и кабель не нужен, и так ничего не замерзнет
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Просто делать стремно, хочу примеры :). Получается ливневка вдоль фундамента будет идти хоть и на расстоянии 1.2м от него, но как-то боязно. Если труба лопнет...?
    Замерзнет не замерзнет - грунт по весне проморожен, днем оттепель вода потекла, а под землей минус и намерзаем...
  3. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    Пример один) либо ниже глубины промерзания либо укладывают ливневку с теплоизоляцией (пеноизол и т. п.)
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ниже глубины промерзания - понятно, не наш вариант, 1.3м копать не хотим.
    С теплоизоляцией тоже не однозначно, если промерзнет, то дольше будет оттаивать, а промерзнет обязательно - вопрос времени.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На прошлой неделе завез еще около 6м3 доски 200*50 и бруса 100*150. Доска в этот раз была лучше - торцована, обзол почищен, ровная, взял ее немного больше на навес потом пойдет.
    Т. к. людей помочь не было в этот момент - взял манипулятор, по цене оказался как зил. Разгрузил и так оставил до следующего дня, благо на улице легкий плюс. На следующий день взял человека и вдвоем ее почистили от опилок и сложили в штабель, перекладывая брусками. На следующий день влупил мороз -12, сушка началась :)
    Вчера приступили к работам кровельщики. В первый день положили почти весь мауэрлат, повозились с сверлением металла. Второй день доделали мауэрлат и почти закончили табурет.
    По проекту шпренгели из металлической балки №25, пришлось покупать 12м, хотя нужно было только 9м. Сразу газом порезали в размер, привез, почистил металл, подняли - начал красить. Температура -2, на краске написано от +5..., но вариантов нет, краску беру маленькими порциями из теплого помещения. Температура существенно влияет на расход, в остальном все так же.
    Антисептированный брус закончился, остались укосины, а на улице минус. На днях ожидается потепление. Пока будем ставить без обработки, а как потеплеет по месту обработаем. Нужно только будет закрыть все металлическое чтобы не попал антисептик.
    Как всегда не успеваю... нужно с гидроизоляцией определяться, пока не знаю, что брать...
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    для чего гидра? для кровли? чердак холодный?
    по чем у вас дерево7
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Гидра для кровле под черепицу, чердак холодный, утеплять буду перекрытие.
    Дерево у нас 9900р за куб
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    у вас раньше потеплеет. мы тоже пока без обработки... эх...
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Себе покупал folder антиконденсат и
    Ютакон Н 130 можно смело брать
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ютавскую мембрану использовался ранее, спустя 5 лет она стала дубовой, и если придавить, то расползается, поэтому юту не рассматриваю. folder антиконденсат вроде то что нужно...
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Eugene159, ютавская точно такая же? там просто есть разные плотности - 96/110/130, соответственно если брать то самую плотную
    у меня фолдер на дымоходе не обшитом простояла года 2 и было с ней норм
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня ютавек 115 - мембрана была
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Немного фоток процесса.
    IMG_20191129_160506.jpg IMG_20191202_110243.jpg IMG_20191202_110310.jpg IMG_20191202_110652.jpg IMG_20191202_110715.jpg
    Жду брус 50*40 сухой строганый, где планировал брать закончился, нужно с небольшим запасом 1700м.п :)
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это четырехскатная? По фото еще не понятно. А от чердака до верха кровли сколько получается расстояние?
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, вальма и еще кукушка будет. От балок перекрытия до конька 3м. Плюс контробрешетка, обрешетка, черепица - 14см добавит
