1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Как лучше сделать короб под венткаталы и выхлоп котла? Сделать деревянный каркас и обшить чем-то, чтобы потом можно было плитку наклеить. Как у кого сделано, расскажите плз.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Гипрочный профиль + гипрок + плитка. И ровно и крепко и не горит.
    Дерево не надо под плитку, оно "гуляет" от температуры и влажности.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Насчет крепко, есть сомнения, возможно от профиля зависит. Гипрок - влагостойкость вызывает сомнения, гипс на улице не лучшее решение. Я думал про аквапанель на деревянный каркас
    Плитка будет наклеена на панели. Металл тоже имеет термическое расширение...
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Снаружи можно сварить каркас из уголка, покрасить его чтоп не ржавел и обшить цсп :)
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Вы имеете ввиду короб, который будет на крыше? У моих родителей был короб вентиляции из осб, обклеенный плиткой, спустя лет 5-6 куски плитки от ветра поотлетали нафиг. Не вся плитка отлетела конечно, но сам факт, пришлось переделывать, в этот раз без плитки.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Коэффициент теплового расширения ЦСП и керамики (и клея) практически одинаковые, чего нельзя сказать про ОСБ. А тепловое расширение металлической рамы компенсируется саморезами которыми прикручен ЦСП.
    Ещё вариант
    : крепление плитки по образу и подобию вентфасадов
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А какой профиль нужен стоечный 50*50 или потолочный 60*27? По металлу понятно 0.6 - это только кнауф. И как его лучше собрать, может примеры есть, я бы взглянул...
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зазырь какой профиль есть: 2мм. толщиной, оцинкован ессно.
    На такой и ЦСП не грех повесить. Для улицы надёжнее гипрока будет...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Уже взял 60*27, 0.6 стенка.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Привез брусок 40*50, 1700 м. п. Погода способствует - обрабатываем.
    Вид с улицы. Возможно стоило конек чуть выше сделать - пока не понятно...
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Чувствую кукушка над крыльцом накрывается...
    Высота стойки примерно 1500мм, стойка — брус из сосны 100*150 (100мм к стене), планируется крепление стойки на 4ре анкера в газобетон В350 B2.5. Нагрузка на каждую стойку около 1т.
    Есть сомнение, что такое крепление выдержит...
    Хотелось бы узнать у @Глеб Грин может он развеет мои сомнения...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Eugene159, продлите стойку до фундамента.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Можно в стене сделать закладную от цоколя до верха из металлической трубы и вверху закрепить за армопояс, в стену закрепить тоже
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Стойка деревянная, фундамент западающий. Если только за счет площади соприкосновения со стеной (трения) и добавления количества анкеров
    Думал про крепление к верхним поясам... но как-то все слабенько получается.
    Т. е. сделать штробу от верха и вниз 3м, в эту штробу закрепить трубу профильную хим. анкерами к верхнему распределительному поясу можно закрепится сквозной шпилькой, которая пройдет сквозь пояс и профильную трубу, а к нижнему можно только у края - это 5см. Как себя будет вести труба в газобетоне и под слоем штукатурки?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще вариант - не ставить вертикальную стойку, а подкос упереть не в стену, а в фундамент.
