1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Eugene159, основная моя мысль была чтобы все это опереть на фундамент и была закладная для деревянного элемента, а там уже могут быть вариации, хоть колонну ж/б заливать в этой штробе:)
    По хорошему мет столб покрасить, внутри можно ее в идеале задуть пеной, как раз через отверстия для крепежа или даже через специальные отверстия
    Снаружи можно чуть утопив этот столб на 1см например приклеить ппс 1см и заодно со стеной делать отделку
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Отдельные столбы или большие подкосы визуально сильно меняют не в лучшую сторону.
    Опереть на фундамент не получается, он на 85мм утоплен.
    Сильно просто получается без кукушки?
  3. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Общался в своё время с проектировщиками стропилки по поводу подобных конструкций, торчащих из газобетона, вроде торчащие брусья делают продолжением мауэрлата, у вас же стены там есть где можно опереть.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Redfax, У меня кукушка находится ниже мауэрлата, поэтому он получается только в виде прогона конька и двух боковых у кукушки.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Кукушка улучшает внешний вид, но добавляет:
    1. Две ендовы - лишний разрез в кровле + малый угол. У черепицы не очень красивое исполнение как по мне.
    2. Водосточка - две дополнительные воронки, которые как-то нужно закрепить так чтобы это выглядело нормально... Этот момент совсем не продуман...
    3. Хоть навес получается 1.5м, но от осадков он защищает хуже, чем с простой вальмой из-за высоты.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не угодишь. :no:
    Подвешивать на стену такую нагрузку - требует компромиссов. Вертикальный брус 100х200 вплотную к стене, поставленный на фундамент, вполне можно обыграть визуально, как обрамление входной группы.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    100 на 200 - это перебор. проблема как раз в том, что ставить некуда...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Переьор в чем? Давайте фото места. Уж поставить брус всегда найдется куда.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Перебор по сечению.
    Лучше фотки нет к сожалению, завтра сфоткаю.
    Для представления - так вокруг дома
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тут еще вопросы:
    1. Какие хим. анкера лучше использовать?
    2. Чем покрасить/пропитать дерево, то что будет открыто и можно ли это сделать в следующем году... Смотрел в сторону пропитки Пинотекс ультра цвет "ореховое дерево". У нас сейчас температура в районе нуля, а в инструкции сказано от +10...
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Мне больше без кукушки нравится, тоже хотела всякие навороты в виде двух кукушек и балкона, теперь буду переделывать проект стропилки в сторону упрощения
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Кукушка несет еще и утилитарную функцию, не только декоративную. Не зря на входе в дом городят крыльца, свесы и т. п.
    Защитить надо вход от падающего с крыши снега, дождя.
    Вариант - залить небольшую плиту, сейчас это еще можно сделать. На нее все и опереть.
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Если залить пару столбов тисе не вариант (хотя где то читал что вплотную якобы нельзя)
    Покрывать однозначно по теплу. Смотрел у знакомого фахверковые конструкции плюс откосы наличники веранда. Где то покрыто маслом, где то лессирующей или укрывной лазурью. Масло понравилось больше - если и выцветает, то по крайней мере не отслаивается. И обновляются БЕЗ шлифовки - одной тряпочкой протер, второй нанёс. Не нужно лазить по лесам сотшлифмашинкой и пылить.
    Зимой антисептируют антексом, и был какой то неомид на небольшие минуса, но как конкретное масло ляжет на конкретный антисептик нужно мучить представителей производителя, я в своё время не мог добится внятного ответа на какую биозащиту ляжет масло, сейчас может уже есть проверенные сочетания
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Увы, больше декоративную. В сравнении со свесом кровли она хуже защищает от осадков. Она больше на 50см, а вот по высоте поднята существенно - фронтон.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подшив свеса сильно поменял восприятие кровли, намного лучше стало. Примерил кукушку и как-то в реале это не так как на картинке воспринимается... Еще кукушка получается спрятана за деревьями :(
    А вот просто подшив как-то лучше воспринимается. Думаю без кукушки наверное...
    Свесы получились 1м по фасаду и внутреннему двору и 90см по бокам.
    Решение с креплением опоры было найдено - это продлить вертикальную часть балки до мауэрлата и подвесить оцинкованной полосой к распределительному поясу - там анкер будет в бетоне и будет работать на срез.
