1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что за монстр с бензопилой вылез из крыши? :)
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Заказал капельники два вида т. к. углы разные
    Тип А (117 градусов) - 18шт по 2м
    Тип Б (110 градусов) - 16шт по 2м
    В цвете 8017, т. к. он лучше всего подходит под темно-коричневую браасовскую черепицу.
  4. lad_e
    lad_e
    lad_e
    У меня похожая кукушка. Сейчас бы сделала так, чтобы свесы ее по низу были на одном уровне со свесами крыши, так как вот этот узел, с заведением кукушки под свес, сложноват.
    Вот состояние кукушки через год после постройки. Тоже надо думать о водоотведении, ибо капает с этой кукушки прилично при дожде, скорее всего, буду ставить столбы и на них вешать трубы сливные, так как остальные воронки уже висят.
    У Вас же вход немного утоплен? Тогда смело отказывайтесь от кукушки, вход оформите по-другому.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @lad_e, Уже отказался.
    Водоотведение от этой кукушки - это проблема, не нашел элегантного решения (только цепи в качестве направляющих водостока). Ну и узел сложноват и визуально в ЦПЧ не очень будет...
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @lad_e, а в чем проблема водосточку так же на фасад закрепить? чтобы не городить столбы
    @Eugene159, не думали над входом кобылки чуть длинней сделать чтоб свес был чуть больше?
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А смысл? Я планировал в уровень по окну. Лучше всего смотрелось.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Eugene159, на мой вкус как раз в уровень по окну некрасиво, да и у вас по фасадм не так вроде
    а смысл чтобы при косом дожде меньше заливало крыльцо
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    на вкус и цвет все фломастеры разные :)
    Я делал визуализацию со смещением вниз, вровень и вверх, лучше смотрелась именно по уровню окна
    Вот как пример ниже и вровень, но со столбами:
    В первом случае - да, будет меньше, а вот второй больше, даже чем с простой вальмой.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Eugene159, вы меня не правильно видимо поняли, я же написал после вашего ответа что вы отказались от кукушки
    т. е. на вальмовой крыше без кукушки, в том месте где вход сделать длинней кобылки, с основной кровли можно под 45 градусов скос сделать туда, картинку для примера не могу найти чтоб было понятней
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Теперь понял, так поляки любят делать. Мне это не нравится.
    У меня крыльцо получается 1100 и свес еще 1000 думаю достаточно для защиты от осадков.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Стоит ли устанавливать водосточные желоба для сбора воды и при этом не ставить водосточные трубы, а только отвод после воронки повернутый в другую сторону?
    Или пускай вода по периметру кровли течет пока?
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Я разумею, что сейчас нужно поставить только крючки под желобы, а после отделки фасадов - все остальное. Ну и смотреть, чтобы брызги с крыши не сильно пачкали нижние блоки. Хотя, у вас 1 м. свесы, далеко брызгам.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я по периметру планировал пока поставить полоски плоского шифера - они после пойдут на цоколь. Поэтому думаю брызги нижнему ряду не страшны.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как планируете отделывать цоколь? У меня примерно такой же узел получается. Цоколь- это 25 см. фундамента + 1-й ряд газоблока. Понятно, что не завтра делать буду, но пока не знаю как.
