1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Заказал карнизную планку такого вида
    От верхнего края обрешетки и до водосточки в самом низком месте 87мм
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    И что прям гнут углы 115 и 122? Из какого металла?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня с обеда начали поднимать вручную черепицу. До обеда грели и чистили лед - вчера вечером был дождь и мороз :(
    Расскладывают равномерно по всем скатам.
    Это часть, остальные с другой стороны дома. Берем с разных палет, перемешиваем. Упакована хорошо, но ни каких опознавательных знаков не нашел, ни номера партии, ни даты производства...
    Отдельный вопрос к производителю по упаковке штучных элементов, стоят до фига, а на упаковку скупяться. Вальмовая стоит у них в прайсе 2800р, за эти деньги в пупырку и отдельную коробку можно :) Аналогично и начальные хребтовые около 1400р за шт.
    Смонтировали крюки Аквасистем новые. У них изменилась конструкция - плотно не поставить, не дает заворот около 25мм. Шаг 600мм
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    PE 0.45
    Да, гнут точно.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Процесс пошел...
    Сегодня половину ската в одного работник выложил. Много времени занимает монтаж вентиляционной сетки, карнизной планки, аэроэлемента свеса. Первый ряд прикрутили, дальше просто раскладка достаточно быстро.
    Закончил отмостку.
    Утеплитель, плантер, геотекстиль, песок, земля. Сделал небольшую разуклонку, так пока останется до лучших времен. Не стал делать в районе крыльца, т. к. там нужно будет рыть для газа и каналии.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Два ската готово, выглядит примерно так:
    Нашел на рядовой дату производства - на замке штамп с датой, июль месяц этого года.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня поставили короб для труб и закрыли еще скат. Завтра ребята работают последний день в этом году, доделывать будем в следующем. Остается самый гемор - установка хребтового бруса, запил черепиц и установка хребтов и вальм...
    IMG_20191228_152733.jpg IMG_20191228_152753.jpg IMG_20191228_152803.jpg IMG_20191228_152953.jpg IMG_20191228_152956.jpg
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня кровельщики работали последний день в этом году. Закончили укладку рядовой на всейх скатах, добавили половинчатую, подрезали у короба. Осталась одна палета целая + еще сколько-то. Из боя только две половинчатых и одна рядовая. Остаток позже пущу на навес для машины.
    Сезон 2019 можно считать закрытым! :)
    На праздниках затяну пленкой окна, чтобы снега не намело (если конечно он будет :)).
    ps: нашел магазин 'Доброга' где дешевые метизы и большое разнообразие (гвозди черные до 400мм!, оцинкованые, ершеные, винтовые, шурупы конструкционные и т. п.). Может воронежским пригодится.
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Кто-нибудь встречал описание подобной реализации на практике?
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Думаю цена щебня не обрадует)
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У нас разброс цен на щебень от 1200 до 1800р за т. в зависимости от типа и размера.
    Я так делал на даче поглощающий колодец на даче, был лишний щебень.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Всех с наступившим Новым годом! Чтобы те, кто строится, достроился быстро и легко, а кто еще не начал - начать и построить! Всем хороших строителей и качественных материалов :)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Пока были праздники забил окна, успел до снега. Стало внутри уютнее :) Дверь с террасой оставил на потом, когда строители уйдут.
    Снег вплотную к дому не насыпало из-за свесов. Под малым свесом примерно 30см чисто:
    Праздники закончились, вышли строители. Начали монтировать хребты. Снежок пытается мешать, чистят, сушат...
    Выставили брус хребтовый, добавили половинчатую черепичку где нужно, пилят рядовую, прикручивают и крепят на проволоку из нержавейки. Сверху фигароль плюс стелят, пристреливают, греют, прикатывают и уже после черепицу хребтовую с креплением ставят. Низ конечной хребтовой будет закрыт водосточкой и фигароль видно не будет.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вот и появились отходы. Кому-то на ендову бы пригодились...
    На крыльце подшив выглядит так
    Нужно думать как делать каркас и зашивать металл.
    На террасе утепление не стал засыпать, т. к. весной думаю плиту в этой части залить.
    Тут варианты были делать полностью бетонную плиту под террасу, делать полностью деревянную, либо комбинированную. Пока думаю о последнем варианте. В границах дома залить плиту, а вне закрутить винтовые сваи и уже от этого основания поднять до нужного уровня лагами.
    Осталось две кучи поддонов, нужно придумать, что с ними сделать...
    Зима пришла...
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А во... Ещё лестнице видел из них
