1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, я думал про это, но качество поддонов из под стройматериалов не для этого.
    У Дамогацкого есть видео с домом из поддонов уровня лакшери :)
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да я думаю развод это) По хорошему их надо разбирать чистить красить шлифовать... Потом собирать назад и уже после этого мастерить мебель.
    Короче мы свои на даче спалили под шашлык
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @SergeyKa269, Сосна на шашлык как-то не очень...если из березы, тогда можно
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну я вообще. :)] Например для подогрева коптильни в которой лежит ещё не порезанный шашлык - очень даже хорошо.
    Кстати теперь понятно почему сосиски последний раз были горькие. Что-то я этот момент забыл-не учел
  5. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Поддоны не выбрасывайте. Пригодятся в процессе стройки леса городить или еще для каких подставок или ходовых мостиков.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Заказал две прижимных планки по 2м для примыкания трубы такого вида:
    Может кому-то пригодиться. Прикручивается на участке шириной в 25мм, верхний клюв заполняется герметиком.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня закончили кровлю!
    Доделали хребты с коньком и примыкание у трубы.
    Низ подшили фасадной сеткой. Как временное решение. Чтобы птички не залетали в дом и хорошо проветривалось.
    Фигароль плюс использовалась на хребтах и коньке, спасибо @Топор, что убедил использовать ее вместо более дешевых аналогов. Толстая алюминиевая подложка, отличная адгезия, объемный фартук, можно ширину регулировать - у остальных просто нетканый материал. На примыкания брал гандлайновскую гофрированую ленту - фигня, тонкий алюминий - легко рвется.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Появилось немного времени т. к. основные работы закончились - решил доделать отопление, проектную часть. За время стройки появились новые мысли, идеи, плохие и хорошие - пытаемся разобраться.
    Отопление я планировал только ТП, но планы установки приточно-вытяжной установки вносят свои корректировки.
    Решил эти мысли вынести в отдельную тему в специализированном разделе. Всем кому интересна данная тема или имеют похожие решения - https://www.forumhouse.ru/threads/494793/
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Был на стройке. Снег со скатов с углом 27 градусов сполз, а где 20 градусов лежал пока не растаял. Летом по периметру поставлю трубчатые снежки.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, стоит ли ставить бриджи/поперечены между балками?
    Балки 6м доски 200*50 срощенные над внутренними несущими стенами и защемлены по периметру. Получается одна длинная балка-хлыст. Я как понимаю поперечная устойчивость будет обеспечена подшивом снизу и сверху контробрешеткой (100*50)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже задаюсь таким вопросом. Сейчас работаю на чердаке, так эти балки заметно качаются, когда по ним ходишь. Спрашивал, сказали, что подшивой должно фиксануться. Но у меня снизу будет еше перекрестное утепление, поэтому будут бруски с шагом 60 см, а не дюймовка сплошняком. Да и если подумать, то как подшива снизу поможет, качается то верх. Так что или делать настил на чердаке, или ставить бриджи, которые будут мешать при установке утеплителя.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Vladis69, Ну я тоже не сплошняком подшивать буду, смысла в этом нет, т. к. потолки будут гипсокартон.
    Если сверху не планируете сшивать, то поставить бриджи наверное стоит. У меня брусок 50*100, он к тому же нагрузку распределит на другие балки. Бриджи сильно не помешают утеплителю добавится рез. Можно вообще рейкой делать, крест накрест, но по мне геморойней.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не понял, брусок где стоит?
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а я этого не поняла. можно с рисуночком?
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Верхний брус 100*50 для перекрестного утепления и как лаги для настила
    Ниже лаги 200*50
    С низу подшив доска 100*25.
