1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Планирую люк на чердак в месте отмеченным красном:
    Лучше места не нашел. Выход в чердачное помещение (5*4.6м) получается примерно так (синие-помещение):
    Сместил лестницу вправо, чтобы можно было пройти при разложенной лестнице.
    Вопрос только как можно обыграть в отделке крышку самой лестницы, чтобы не бросалась в глаза?
    Лестницу закладываю 700*1300, не много ли?
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    600на 1200 вроде стандарт, а какой монтажный надо смотреть именно чертеж конкретной лестницы
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нет такого стандарта, просто самый распространенный размер :)
    А так обычно ширина 600 или 700 и длина 1200 или 1300.
    Размерности лестниц одного из производителей:
    ps: по мне 600 узко особенно при учете, что полезный проем еще меньше...
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну вобщем у тестя на даче на второй этаж 25лет была вертикальная лестница. Когда мы стали летом там жить я решил сделать лестницу. Но пролет между балками был 600. Решили, что лучше узко но нормальный наклон. Получилось около 500 в чистоте. 6 лет пользуемся постоянно. Не заметили сильных неудобств. Шкафы-кровати разбирал, заносил, собирал. Если лестница не парадная - хватит и такого.
    ПыСы. Сестра у жены 120 кг если что. Когда надо проходит без мыла:)]
  5. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Если 700 не дороже, то какая разница
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Она дороже но не сильно, на пару тысяч. Но тут еще длина лестницы больше 305, мой размер. Сделаю 700*1300, уменьшить всегда можно, единственное, т. к. проем более 1200, то боковые доски нужно будет спаренные поставить.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @-Romp-, Свес один метр. Это инсоляция 22 июня в 12:00 (61 градус):
    В это инсоляция 22 декабря в 12:00 (почти 15 градусов):
    Это для моего региона - Воронежа.
    Тут еще есть нюанс - что в округе, а то при таком малом угле соседские постройки и деревья закроют солнце. Лиственные деревья в этом случае лучше летом тень, зимой листья осыпались и пропускают свет.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Eugene159, Первая картинка отлично демонстрирует как будет ложиться солнечный свет. Я просто боюсь что солнца будет недостаточно. Хотя конечно тут дело каждого.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, прямого солнца не будет в самое солнечное время. Остекление достаточно большое, отделка планируется светлая. У меня сейчас в квартире такое же расположение окон и два из трех имеют лоджии. Света при этом достаточно, а вот от солнца спасает. Вот с северной стороны будет темно, но тут уже свесы не особо влияют :)
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @herbary, У меня электрика выглядит примерно так, точнее только электроустановочные изделия
    Без описания наверно не понять, но количество не малое, боюсь считать :)
    ps: в аттаче лучше разрешение.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Земляк, дай бог, я же не против. Просто для кого-то это может быть критично, и речь шла о том что об этом нужно думать, планировать и учитывать... :victory:
  12. herbary
    herbary
    herbary
    Интересная планировка. Но коридоров то поболе даже, чем у меня. Просто они разбросаны немного. Самостоятельно схему рисовали? Светильники ж тоже надо, а то непонятно для кого выключатели:).
  13. herbary
    herbary
    herbary
    Посчитайте, отрезвляет:aga:. У меня в квартире в коридоре есть розетка "на всякий случай", за 10 лет ни разу не пользовались. А 10 таких розеток - минус денежка, можно что-то полезное купить:).
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, сам. Светильники есть, просто еще в процессе. С ними конечно беда - дизайнер нужен, самому тут тяжело. А так общий свет - выключатель, остальное локально (бра, торшеры и т. п.) Общий свет хочется в двух вариациях легкий амбиент и полноценный свет - а это уже два выключателя :)
    Проблема в том что в основном все для чего-то конкретного. Посчитал - 127 постов :)
    Кухня и телеки много берут на себя...
    Телек - 9 постов...
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нашел фотку 8 февраля, около 12 часов дня. Солнце уже стало выше - тень ниже, но до окон еще не доходит. Солнышко зимой очень радует :)
