Не, это как раз не проблема, так и должно быть. А я ненавижу телеки. У нас в спальне даже не запланирован. В квартире стоит, не смотрю вообще, дети в приставку гоняют на нем и все.
не-не-не, у нас тоже сегодня +12 было и снега почти нет - дождем смыло, но для вас это как бы нормально, а вот у нас должны быть суровые февральские морозы Как таковой телек не смотрим, кино скаченное посмотреть - только для этого. Сын сказал, что ему в комнату телек не нужен... А вы хотите двухклавишные проходные выключатели? А насколько такими удобно пользоваться. Положение вкл/выкл не определено и возможна путаница какая клавиша за что отвечает. Будут кнопки в разном положении и будешь ими щелкать в попытках угадать... Меня это отпугивает от двухклавишных проходных выключателей. Мне еще нравиться диммируемое освещение спальни, но тогда у нас нет возможности ставить проходные выключатели
Так и у одноклавишных тоже самое. Какая разница, будет 2 клавиши рядом в одной рамке или 2-х соседних? И потом рука очень быстро привыкает к тому, где надо щелкнуть, правую или левую, даже замечать не будете. И к однопостовым привыкать тоже придется. Зато не надо городить миллион рамок рядами, смотрится так себе. Кухня наша
@herbary, и еще два выключателя сюда - подсветка под шкафами и вытяжка вкл/выкл. Выключателями на вытяжке не удобно пользоваться, ими только скорость задавать.
Не совсем поняла про вытяжку, зачем ей выключатель? У меня нет. И подсветки под шкафами тоже нет, потому что нет шкафов
пока я ей не пользуюсь, но она будет подключена как и наша вытяжка в квартире, а включаться будет кнопкой на передней панели. Никогда не видела других вариантов, да зачем? удобно же
Конечно вытяжки разные, те которые я использовал были с карнизами и нужно как бы заглядывать снизу и у них был ползунок со скоростями - процесс включения не был удобным. Обычно вытяжка включалась на второй скорости и ползунком нужно было включить и выбрать скорость... Были вытяжки из нержавейки с кнопками на панели, если руки не чистые, то оставались следы. Обычно переключатели/выключатели мелкие и не глядя сложно попасть в отличии от большой клавиши.
Пришла весна, потеплело, начало все сохнуть... Часть бруса в стропильной конструкции потрескалась, местами разошлось до 5мм но с одной стороны. Немного напрягает... Прикупил лес на подшив и контробрешетку перекрытия - сохнет. Планы на этот год поменялись, точнее их нет из-за текущей обстановки в мире. Стройка встала - самоизолировались. Нужно думать что делать с газовиками, со сроками скорее всего пролечу. Но есть время проработать инженерку - это плюс.
Подскажите, кто каким полотенцесушителем пользуется? Пытаюсь с ними определиться... Рассматриваю два варианта: 1. Электрический - можно регулировать температуру, можно поставить с таймером - выключится через определенное время. 2. Водяной - добавит немного комфорта в СУ повысив температуру, возможно дешевле в эксплуатации. Интересно мнение кто имел опыт эксплуатации электрических и водяных полотенцесушителей.
Я провёл все коммуникации под водяной. Но теперь жалею что с этим связался. Отказался в пользу электрического. У Xiaomi появилась отличная модель, скоро завезут в РФ. Можно будет настраивать его работу по разным сценариям + отличный дизайн. На счет бруса. У меня тоже есть похожие трещины в брусе стропилиной системы. Забил. У друга дом из бруса, стоит уже лет 15, похожие трещины во многих местах.
У меня водяные. Отключаются выдергиванием вилки циркуляционного насоса) БКН на ГВС в любом случае работает. Поэтому для себя особого смысла в электрических не видел. Да и выключать их нет смысла. Главное правильно подобрать их мощность.
Подобрать к чему? У меня теплопотери в санузлах по 175Вт - это при -24. Их электрический прикольный. Вот и в метаниях теперь, какие лучше поставить. Заложить линии, а после при отделке уже решать...
