Тут есть вот ещё что. Если столбы уже стоят рядом с участком, то скорее всего ТУ на этот участок уже получены, и скорее всего через подстанцию СНТ. Так вот получение ТУ на участок носит однократных характер, новые ТУ могут уже не дать.
Еще момент, что СО не любят брать на баланс сети СНТ т. к. они обычно не в очень хорошем состоянии и не совсем по правилам сделаны, мягко сказать...
Сегодня дошли руки до опалубки балок, убрал стойки и снял опалубку. В одном месте видимо плохо вибриратором прошлись, есть небольшой дефект. Думаю навести смесь, добавить присадку для саморасширяющихся смесей (благо лежит почти мешок) и замазать каверны.
Добавил стойку, она в итоге будет в стене. По расчетам она там не нужна, но был кусок трубы. Решил разгрузить немного балку + обеспечение дополнительного крепление стены (перегородки). Начал затягивать пароизоляцией. В две руки не совсем удобно пленку шириной 2м к потолку степлером пристреливать . Перед этим подготовил периметр стен для примыкания - прошел теркой из наждака, прогрунтовал, где были сколы или т. п. зашпаклевал. Планирую клеить на двухстороннюю бутилкаучуковую ленту. На досуге пристроил несколько поддонов Теперь есть куда траву девать. Еще достали муравьи, то ли погода способствовала, то ли еще что-то, но их стало очень много. В дом пока не зашли, но на участке роют хорошо. Думаю теперь как с ними бороться.
@Eugene159, Для приклейки пленки к стенам из ГЗБ есть специальный герметик Delta Tixx, это так на всякий случай!
@-Romp-, да, я в курсе, спасибо. У него ценник не гуманный выходит - расход большой. У себя Delta Tixx использовали или как?
Да, использовал его, хорошая адгезия получается. Боюсь что на битумную ленту будет адгезия к ГЗБ так себе. Я тут лентой от Технониколь проклеивал некоторые вещи, ценник космос, лента так себе. Но ленту думаю можно будет дополнительно строительным феном нагревать, у меня его увы не было под рукой. С феном возможно будет и хороший результат, нужно пробовать. В любом случае рад что дела у вас продвигаются, буду следить дальше за темой.
@-Romp-, А насколько тубы хватало примерно? Делали складку для демпфера или просто к стене? Планировал феном греть, кусок пробовал - вроде держится, но планкой нужно прижимать для надежности.
А зачем ее приклеивать, ведь все равно штукатуркой закроется? Думаю у себя делать или нет. Пока склоняюсь к тому что просто степлером прибить и успокоиться)
Материал подгонял застройщик в рамках договора, оплачивал его тоже он, так что тубы не считал. Я только настоял на данном герметике, так как он шел по технологии. Складку не делали.
Штукатуркой заходить на пленку еще тот "секс", я к тому что гемор. На не приклеенную к стене пленку заходить штукатуркой будет в двойне гемор. Но это моем мнение, на истину не претендую, описываю свой опыт. Получилось как-то вот так у меня: Если быть еще более точным то сверху стык нужно промазывать delta liquixx, но это для полных эстетов Им же промазывать вот такие участки, что я не делал (использовал скотч): Нет предела совершенству! Да, не крепите пленку степлером, по возможности, скрепки будут рвать пленку когда начнете утеплитель грузить сверху. Мне пришлось кусочками летны Delta заклеивать каждую скрепку по этой причине, на фото это видно. А скотч у Дельты тоже не дешманский.
Не проще тогда приклеить плёнку на уже заштукатуренную стену? У меня после чернового потолка будет натяжной, т. е. эту плёнку даже видно не будет.
Опять таки - проблема с приклейкой. Вообщем я себя уже проклял, что не подумал головой и не положил под мауэрлат пленку с выпуском внутрь дома
Ага, именно. Если не степлер, то как тогда? Я думаю зависит от шага доски для подшивки. Если шаг большой, то да может растянуть пленку в месте крепления. Я на даче делал - проблем таких не возникало. Возможно от утеплителя еще зависит, у меня он достаточно жесткий и если в распор, то он будет и так стоять. Скотч - да дорой, но он того стоит. Для пароизоляции есть дешевле вариант - Inside Band у него метраж 40м.п. в рулоне
