1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Ничего страшного не случится / не случилось бы.
    UPD. Лучше бы одним махом заливали бы, а так не особо понятна мысль - ведь обычно за два захода делают грунт + цоколь, дабы сэкономить на опалубке + риск осыпания грунта...
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня та же проблема была. Защитный слой по бокам и сверху 40мм, снизу 70мм, т. к. подбетонки нет. В Воронеже 70мм за нормальные деньги не нашел. Нашел Московскую контору, они транспортной отправили в тот же день мешок 500шт опор для сыпучего грунта и два мешка по 200шт опор 50-60-70-80. 2500р + 400р доставка. Потратил примерно 250шт.
    Насос и бетон брал в одном месте - Верк. Насос был 32й, достал нормально (28м). Опалубку укреплял основательно, т. к. тут лучше перебдеть, чем потом в мыле бегать и попадать на деньги. Доска 25я, сшита стойками через 1.5м, Упоры-раскосы через 2м примерно они чтобы песком внутрь не задавить опалубку и чтобы бетон после держать. Вокруг отсыпано песком на 1-1.5 доски. Сверху опалубки поперечины к ним каркас крепился и центрировался. Понимаю, что с запасом, но когда заливали понял, что сделал правильно - бетон плюхался хорошо :) Оператор вроде нормальный, но ребята кто на хоботе был, сказали что дергал сильно.
    Насос приехал в начале 10го часа, разложился, посмотрел, дал добро на загрузку миксеров. Приехал миксер, насос промыли пусковой смесью. Дальше начали заливать. Второй миксер через 40мин пустили - как раз было время разгладить и вздохнуть.
    Тут кто будет заливать есть особенность. Не знаю как правильно, но советую первую прокачку слить в какую-нибудь емкость, т. к. бетон идет более жидкий из-за оставшейся промывочной смеси и эту смесь если что использовать после.
    Миксеров было два, заказывал 6м3 + 5.5м3. Почему-то после первого залили меньше половины ф-та, хотя должны были больше... Но вторым миксером все долили и немного осталось. По расчету у меня выходило примерно 10.7м3 заказывал 11.5м3. Хоть и заливали вровень с краем опалубки - потерь раствора не было.
    Совет - защитные очки и головные уборы для тех кто на хоботе. Начали без них, но вовремя спохватились.
    Оператор подавал по капле т. е. обороту, это примерно 0.1м3. Бетон вроде нормальный. Думаю как все залью и отстоится пригласить человека для замера прочности.
    Сейчас думаю как укреплять опалубку верхнюю 40см...
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну да. Только свою ф-цию в таком виде они выполняли плохо. т. к. могли двигаться в месте стыковки вертикально.
    У меня Т-образный фундамент - одним разом нельзя. Почему именно такой - тут свои тараканы.
    Мне нужен был западающий цоколь с утеплением 80мм, в этом случае площадь опоры получается маловата.
    Лить в землю не вариант, т. к. он у меня мелко заглубленный и грунт песок - осыпается. Закладную на воду закапать был еще тот квест... Трактор копает и сразу следом за ним прокладывать трубу.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Верхнюю опалубку планирую такую:
    Везде доска 25*100, На колья и поперечины колется вдоль на две части. По опыту заливки подошвы, стойки буду делать на пару см выше опалубки и на них уже прибивать поперечины, тогда можно загладить нормально под ними. Там где расстояние до края подошвы будет более 50мм забью анкера из арматуры (или не стоит этого делать перфоратором?...) Вертикальные стойки через 400мм стягиваются шпильками по схеме 2-1-2-1... Шпильки буду брать на прокат примерно 360шт, 10р за 1шт на неделю. Еще нужно будет купить трубку 22мм (1000р) + конусы (700р). Выходит в два раза дешевле чем шпильку 8мм покупать.
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Высота ленты сколько получается - 200 мм? А не проще будет заказать песка на обратную засыпку и засыпать все в том числе и пятку?
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    подошва 200мм, ее я засыплю точно. Лента 400мм ее сейчас засыпать не буду, если только низ, т. к. засыпку нужно будет послойно трамбовать...
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    DPU130 загоните и он вам все 600мм пробьет прям до центра земли.
    И не нужно будет мучений с шпильками, трубкой и прочей фигней. По своему опыту скрепления шпильками скажу: сначала их ставишь и крутишь гайки в пром масштабах, потом их вытаскиваешь и крутишь гайки в пром масштабах. А еще если криво напилите трубку - то бетон обязательно схватится на шпильке. Я одну свою закладную в армопоясе выбил вместе с куском ГСБ, в фундаменте одну шпильку так и не смог выбить и отрезал ее. Прихватилась где то собака и не туды и не сюды.
    Есть еще решение: крокодил или вязальная проволока
  8. artturchik
    artturchik
    artturchik
    Курск
    Удачи в строительстве! Буду следить за темой.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    не, внутри буду обычной трамбовкой 100кг послойно, три слоя это не много. Зная как работает DPU130 - ей там негде ездить :)
    Я писал, что в аренду буду брать шпильки, а именно стяжные болты такого плана:
    Конусы как раз и не дадут затечь бетону в трубку. Их после можно специальными пробками заткнуть если по технологии совсем... А крутить такие намного меньше, у них шаг резьбы большой. Единственное минимальный размер шпильки 800мм, будет ежик :)
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Поздравляю с началом строительства:hndshk:. У нас тоже такой же фундамент, редко встретишь) Легкой стройки и хороших рабочих:hello:
  11. fesseslav
    fesseslav
    fesseslav
    Защитный слой нужен только для защиты арматуры от внешней среды. По нормам он составляет 1,5-2,5 диаметра арматуры. Чем ближе арматура к краю конструкции (особенно внизу, в растянутой зоне), тем лучше она работает. 50мм и более защитный слой делают в том случае если под конструкцией нет материала, препятствующего утеканию цементного молочка (та же мембрана, пленка и прочее).
    В итоге получается, что любой железобетон работает в пределах своего каркаса (кроме сжатия конечно) и все лишние сантиметры, которые вы закладываете на защитный слой ослабляют конструкцию.
    Автора темы поздравляю с большим начинанием! :pioner:
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не проще ли будет купить бухту стеклопластиковой арматуры 6-8мм (600-900р. за бухту 100м), порезать болгаркой на кусочки и похоронить их в фундаменте? Скреплять зажимами как на фотке выше.
    Шпилька, трубка, два конуса, две гайки. Собирать, закручивать, потом вытаскивать, затыкать дырки от трубок... Зачем это всё для фундламента? Много лишнего времени? :)
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Дешевле всего наверное скрутить вязальной проволокой. У нас на гараж делали четвёркой через метр, доска пятидесятка, рспорки досками чисто символически. Высота 80. Ничего нигде не шелохнулось. А эти крокодилы наверное дорого стоят и куда их потом?
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Новые по 43р. за штуку. Возможно тоже можно взять в аренду...
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Все так, только в аренду в нашей деревне нет таких, точнее в одной конторе 40шт всего. А новые стоят 75р. Если подскажете где по 43р буду благодарен (в личку)
