В начале месяца сдал воду из скважины на анализ. Забрал результаты анализа. При сдаче пришлось дойти до заведующей, чтобы начали делать анализы в отведенные рамки, т. е. два часа после забора пробы (для железа 2х валентного) Благо заведующая адекватная была Результаты вроде неплохие. Правда смущает содержание нитратов - хоть и в норме. Из водоочистки думаю поставить грязевик микрон на 100-200 и BB20 с картриджем 10мкм и на кухне скорее всего осмос.
На днях звонили из горгаза, сказали что подъедут посмотреть место где будут по улице прокладывать трубу, т. е. тянуть до участка и ставить заглушку. Сегодня приехали, я не нужен был, просто хотели денег за содействие (6т.р.)... Получить разрешения у ГАИ и т. п. Ускорить. Я объяснил, что не спешу - расстроились. Возле ворот соседа придется раскопать яму под врезку. Сказали дня 3 не попадет домой (машина) На глубине 2.1м будут вести т. к. у нас по по бумагам на улице есть канализация и водопровод
@Eugene159, странно обычно газовая труба идет выше воды и канальи... но в принципе пофиг, главное конечный результат.
Ну вот тоже сомнения в этом. "Если безнапорная канализация над газом, то нужен футляр, т. к. существует опасность попадания газа в полунаполненный трубопровод и распространение газа по сети канализации" Посмотрел нормативку чуток, минимальное расстояние 0.2м от каналии, и прокладывать газ сверху в футляре. "5.2.3 ... Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода." Глубина прокладки газопровода не менее 0.8м. Согласно этому им ничто не мешает проложить сверху - над остальными коммуникациями.
Начал подшивать доской 25*100. Креплю на саморез 4.2*65 + 90 гвоздь. Изначально планировал сэкономить на крепление пленки к стене. Хотел крепить на бутил-каучуковую ленту: Решил попробовать и наследующий день увидел такой результат: Лента расслоилась, хотя после крепления держалась неплохо. Причина как я думаю высокая температура ну и лента слишком пластичная. На даче в свое время клеил на бутил-каучуковую неизвестного производителя и она была более дубовая - проблем не было. В итоге решил сделать по рекомендации производителя пленки - крепить на DeltaTixx к газобетону Одной тубы у меня хватает примерно на 12м.п, но я решил жгут делать чуть тоньше. В описании сказано, что делать жгут 8мм, но при таком объеме очень большое пятно склейки получается, явно с избытком. Итог - держит хрен оторвешь, ничем другим так не приклеишь. Совет не искать чего-то другого, а брать его. Дорого, но можно немного экономней расходовать, предварительно заделав неровности стены раствором и т. п.
Прочитал всю ветку) как заново дом строил. Нервы бессонные ночи... Все строители рабочие смотрят на тебя как на кошелек) удачи вам и нервов и денег. У меня скоро штукатурка стен. Одноэтажник 126 кв по полу. 385 по стенам. 160 тыс работа и материал
Смотрю на стены и потолок и думаю, как электрику прокладывать..? Что-то внятных вариантов в голову не приходит. Подскажите плз, кто как делал или планирует. Пароизоляция, армопояс - все это усложняет данный процесс.
А какой планируется потолок, отделка стен...? Я прорезал аккуратно стены, тянул все по потолку. Первым делом сделал котельную: Неделя работы и все дела.
Не, я имел ввиду прокладку из одного помещения в другое. Планировал по потолку и закрыть гипсокартоном, но армопояс не дает просто так протянуть. Над армопоясом - пароизоляция, дырявить лишний раз не хочу, сверлить его тоже не вариант, остается проходить под ним. Стены штукатурка, нужно будет слегка заштробится.
пройдите над, дырку запенить можно, ещё штукатурка эти дырки закроет с двух сторон. Нет тот случай чтобы заморачиваться, да и штробить (дырявить) армопояс лишний раз зачем...
На счёт гофры. Знаю что заплюют меня сейчас, но если взять нормальный кабель (сев кабель который сам себя тушит при замыкании), учитывая что дом каменный, я не вижу смыла в гофре. Выкинутые деньги и гемор со штробами, так как их размер будет в разы больше. Мой электрик мне тоже сказал, «нужно проложу, но смыла в этом нет, выкинутые деньги». Легче пройти я думаю будет над, и вообще ничего особо не штробить, только по стенам. Я делал именно так, на фото выше это видно. Посмотрите ролики в YouTube как горят провода в гофре и без при замыкании.
