Плевать никто не собирается . Мое мнение: понятно, что нужно брать кабель нормальный т. е. по ГОСТУ. А то ТУ очень сильно с сечением играют и составом (количеством меди). Это по маркировки нужно смотреть НГ, (А), LS, FRLS - все это стойкость, распространение огня и дымооброзование. В ПЭУ насколько я помню допускается покладка без гофры, но допускается - это все условно. Смысл гофры в штукатерке я тоже не вижу - только если перетянуть прямой участок. Дом увы не каменный, перекрытие деревянное и под ним как раз располагается проводка. Возгорание может произойти от КЗ или перегрева. Что может случится по потолком с проводом? Мыши перегрызут и будет КЗ, так я не думаю что они там смогут поселиться (хотя в деревенском доме они весело бегали по подшитому потолку). Брак в кабеле - нормальный кабель и контроль. Но по мне если есть возможность снизить минимальными затратами теоретический шанс возгорания, то лучше это сделать, гофра стоит копейки и крепить удобней. Кабели на самом деле у нас корявые, давно нужно было бы делать жилу земли без изоляции, как у буржуев, тогда бы шанс срабатывания УЗО был бы значительно выше в случае повреждения. Выше пройти - это через пароизоляцию куча дырок и скрытая проводка в перекрытие, что по мне не очень хорошо. Вариант еще часть проводки пустить в плите - это самый экономный вариант. Кратчайшее расстояние от щитка до потребителя, т. к. розетки на 30см от пола, и освещение идет от пола к выключателю, а дальше на потолок. Но вот как себя ведет МП трубы и рядом проложенный кабель..? Роликиов на ютубе много разных - тупо замыкают и получают нагревательный элемент - правильно подобранный автомат вырубит такое.
Буду делать по подписанному вами варианту, в плите, до розеток. На освещение через выключатели. В малом доме так уже сделал. А откуда у вас металлопласт в плите? Теплый пол или водоснабжение?
Я проводил проводку на высоте -30 см от потолка (чтобы армпояс не трогать), везде проходил в стене, без гофр. Под потолок (гипсокартон или фанера) только провод от освещения в гофре.
Вы после монтажа это скажите В монтаже МП намного удобнее, он хотя бы форму держит. Я МП брал еще чтобы на водоснабжение обрезки ТП использовать.
Я имел ввиду монтаж электропроводки (быстрее и удобнее по полу раскидать).А насчет труб пока не знаю, не монтировал ни одну, не другую. А нет, вру. Прокладывал в траншее 25 санекст, на отопление от дома до летней кухни, довольно жесткая, согласен.
Дошло время до дождеприемного/ливневого колодца. Три кольца диаметров 2м, крышка и кольцо диаметром 0.7м и высотой 0.6м. Так как условия для копки были стесненные, было решено копать в ручную. Силами двух бойцов было все выкопано и установлено. Начали копать в 8 утра и в 12 было готово к установке. Т. к. грунт песок выкопали на 2.5м, остальное уже после установки копалось. Но подвел манипулятор, точнее контора УМС22, которая производит кольца и доставляет. Вместо 12:00 привезли в 14:00, хотя я заранее договаривался и в 10:00 позвонил, уточнил, что все в силе. В 12:30 грунт начинает обваливаться и самое стремное под кучей земли, которую вытащили... В итоге приехал, начали ставить, параллельно откапывая, смонтировали, машину отпустили. Оставалось все это опустить на 0.8м. Подкапывали, под массой кольца опускались, но не долго... Тут была ошибка. нужно было скрепить кольца. Из-за того что с оной стороны земля обвалилась - она давила на кольца и зажимала, в итоге до конца верхние два кольца не встали в паз с одной стороны. В шве ничего нет, шлангом промыл, просто грунт держит и не дает опуститься. Возможно время и вода поспособствует стать в паз. В крайнем случае забью раствором, т. к. это ни на что не влияет. Осталось бросить утеплитель сверху хотя бы 50мм и засыпать землей и пускай оседает до следующего года, когда буду монтировать ливневку. В этом году вряд ли успею. Еще нужно наделать отверстий в стенках чтобы вода уходила, думаю буром 16мм будет достаточно. Монтажные отверстия пришлось закрыть т. к. большого диаметра и песок вымывает через них... Каналию буду копать эксковатором, т. к. там нужно дно и нужно делать герметично насколько возможно.
@ushkovm По каким-то причинам заилился колодец мой (перестала вода уходить). Очистить его без гравия который я засыпал легче (дешевле). Но это мой личный опыт.
Хотел засыпать, но пока не стал т. к. есть сомнения. Чистить рано или поздно придется, а вот со щебнем это делать не удобно. единственное его назначение я вижу его только в том, чтобы дно не размывало. @-Romp-, Возможно нанесло песок. Правильно перед колодцем поглощающим делать отстойник, чтобы песок оседал. Можно сделать отдельно поглощающее поле, не сложно и не дорого вроде.
Я еще один колодец прокопал, самотеком пустил все в новый. Старый и будет своего рода отстойником. В старый пускал стоки водоочистки + септик + стоки стиральной машины. Что заилило колодец пока не разбирался, но вода перестала в нем ухолить меньше чем за год. Сейчас это самая большая головная боль для меня, как заставить воду уходить...
